Автор Тема: Как снимаеться передний бампер?  (Прочитано 40380 раз)
Оффлайн DDD
« Ответ #30 : 07 Май 2013, 08:04:29 »
krants_ если судить по фото из ответа № 2 то тут болт и что то вроде направляющего штыря находиться...
« Ответ #31 : 09 Май 2013, 17:06:18 »
принцип такой:
  0. открываем капот.
  1. пластиковая "решетка" с эмблемой - прикручена болтами. откручиваем их.
  2. убеждаемся что она откручена вверху, а внизу прикреплена пластиковыми штырями с зубцами,
короче тянем решетку вверх со всей силы (ну понятно что нужно делать это аккуратно).
штырей 5 штук, но держат только маленькие по бокам, потому тянем не центр, а по бокам!
 :shok:
  3. под этой "решеткой" находим еще болты, откручиваем.
  4. в бампере внизу, снимаем боковые пластиковые решетки, за каждой из них есть по одному болту, откручиваем.
(центральную решетку трогать не нужно).
  5. выкручиваем руль в правую сторону, подходим к левому переднему колесу. подкрылок прикручен к бамперу саморезами,
откручиваем их.
(весь подкрылок снимать не нужно, просто выкрутить саморезы из бампера).
  6. как-только сняли саморезы, в том же месте, аккуратно по чуть-чуть тянем за бампер, он вытягивается, видим провода от противотуманки в моторный отсек.
аккуратненько отключаем провода противотуманки!
  7. повторяем пункты 5 и 6 для правой части бампера.
  8. и внимание у нас уже почти снят бампер, но тут начинается самое сложное. потому что бампер прикручен к пластиковой юбке с помощью дюбей и пластиковых шурупов. стелим себе коврик на землю, в одну руку берем отвертку во вторую пассатижи, дюбель держим пассатижами, и выкручиваем эти гребаные шурупы. (если делать аккуратно, то это не так просто как кажется).
  9. Радуемся!
Спасибо, снимал как описано выше. По времени заняло мин 30. Для демонтажа понадобился головка или ключ на 10 и ключ на 8, отвертка крестообразная, подстилка. Болты с большими шайбами - верхняя часть бампера, с меньшими (4 шт) - за боковыми решетками и под бампером).
внесу некоторые поправки:
1) нижняя часть бампер кроме пластиковых дюбелей крепится 2 болтами:
2) если откручивать подкрылок рожковым ключем на 8 (у меня было по 3 болта :pardon:), то выворачивало руль не надо.
3) порекомендовал бы все таки снять центральную решетку с уже снятого бампера. Без решетки намного удобнее затем установить центральный пластиковый дюбель.
Оффлайн apwork
« Ответ #32 : 12 Август 2013, 19:34:24 »
Спасибо, thomanack! Твое фоторуководство помогло мне сегодня быстро снять/поставить передний бампер!
Оффлайн Smi25 Пенза
Re: Как снимаеться передний бампер?
« Ответ #33 : 02 Апрель 2014, 19:31:34 »
Всем привет! Парни,подскажите каталожный номер кронштейна крепления переднего бампера? По какому номеру его искать на Existе?
Оффлайн DDD
« Ответ #34 : 03 Апрель 2014, 08:34:00 »
Усилитель бампера переднего левый
Артикул: A13-2803571
правый
Артикул: A13-2803572
« Ответ #35 : 04 Январь 2015, 19:20:22 »
как снимаются эти боковые решетки ?
« Ответ #36 : 04 Январь 2015, 19:23:22 »
Их лучше вообще не трогать оно очень хрупкие. Этот болтик превосходно откручивается головкой на 10 мм без снятия решетки.
Вот как делал Константин 1970
Сходил, попробовал и снимать не стал.
Разобрал нижнюю решетку, и к средней части закрепил сетку.
 Маленькие снимаются элементарно, а вот средняя часть!!!
В общем помучался, но сделал.
Во первых есть на форуме информация как снимать маленькие решетки, взял от Dream:
1) справа от треугольной решетки 2 ушка типа как для ответки - находим
2) вставляем отвертку в ушно и дальше внимание фокус от китайских инженеров - вместо того, чтобы пытаться вытащить на себя саму треугольную решетку, нажимает справа на другую решетку, вдавливая ее внутрь
3) повторяем п.2 для второго ушка. Итог - центральная решетка продавилась на 3-5 см внутрь
4) треугольную решетку вынимаем, сдвигая на 2-3 см вправо, а потом просто на себя.
Спасибо ему, но хотелось бы чуть добавить:
Так вот отвертку желательно очень тонкую и плоскую вставлять нужно не в сквозную прорезь, а чуть левее от нее- в темную, тогда нажмется вот эта защелка
, которую я благополучно отломал,
но 3 остальные, наученный горьким опытом сохранил, и надавливая на среднюю вынимаются крайние.
Дальше снизу на семи пистонах
пластиковый отбойник
его надо снять. Средняя част решетки держится на 10 защелках, 5 нижних отщелкиваются просто, а вот чтобы отщелкнуть верхние туда нужно засунуть руку.
Снимаем среднюю часть(когда ее снял  мушек там было полно).
Закрепляем москитку на леску узелками по периметру изнутри (варианты разные перебирал, остановился на этом)
Собираем в обратном порядке,+ крепим стяжками маленькие части решетки.Их тоже можно сеткой затянуть и не видно будет трубок.
Завтра фотки выложу в собранном виде (сегодня батарея села), может кому пригодиться.
Поезжу, посмотрю результат.
Оффлайн Johnnyliman
  • Слава Украине
  • Автомобиль: заз форца
« Ответ #37 : 05 Январь 2015, 11:34:30 »
 :sorry:
« Ответ #38 : 05 Январь 2015, 20:29:34 »
спасибо :good:
Оффлайн renby
« Ответ #39 : 08 Январь 2015, 18:53:52 »
Господа! А как выглядят защелки, которыми бампер к крылу крепится? И как они правильно называются? Сегодня спросил в магазине, а они руками разводят.
Оффлайн below-2009
« Ответ #40 : 08 Январь 2015, 20:25:49 »
Кронштейн крепления бампера
Оффлайн renby
« Ответ #41 : 12 Январь 2015, 20:09:41 »
А задний бампер тоже на кронштейн крепиться?
Оффлайн below-2009
« Ответ #42 : 13 Январь 2015, 20:50:48 »
Наподобие таких же как и передний
