Автор Тема: Как снимаеться передний бампер?  (Прочитано 40381 раз)
Оффлайн demondire
  • Автомобиль: zaz Forza
« : 20 Январь 2012, 08:28:46 »
На днях из-за плохой погоды,на повороте занесло,вылетел на бордюр,лопнул бампер внизу,ровно в районе где заканчивается решетка за которой буксировочный крюк(решетка тож вылетела).Тепер надо снять чтобы спаять его,но нехочеться возица целый день в гараже все разглядывая и боясь что сломать.Может кто сталкивался,подскажите?
« Ответ #1 : 20 Январь 2012, 18:53:27 »
Точек соединения где-то около 20 (шрупы, болты, автоклипсы). Прийдется снимать подкрыльники, все решетки радиатора, противотуманки, часик полтора может занять. Желательно конечно наличие ямы в гараже.
Оффлайн thomanack
« Ответ #2 : 20 Январь 2012, 19:04:33 »
принцип такой:
  0. открываем капот.
  1. пластиковая "решетка" с эмблемой - прикручена болтами. откручиваем их.
  2. убеждаемся что она откручена вверху, а внизу прикреплена пластиковыми штырями с зубцами,
короче тянем решетку вверх со всей силы (ну понятно что нужно делать это аккуратно).
штырей 5 штук, но держат только маленькие по бокам, потому тянем не центр, а по бокам!
  3. под этой "решеткой" находим еще болты, откручиваем.
  4. в бампере внизу, снимаем боковые пластиковые решетки, за каждой из них есть по одному болту, откручиваем.
(центральную решетку трогать не нужно).
  5. выкручиваем руль в правую сторону, подходим к левому переднему колесу. подкрылок прикручен к бамперу саморезами,
откручиваем их.
(весь подкрылок снимать не нужно, просто выкрутить саморезы из бампера).
  6. как-только сняли саморезы, в том же месте, аккуратно по чуть-чуть тянем за бампер, он вытягивается, видим провода от противотуманки в моторный отсек.
аккуратненько отключаем провода противотуманки!
  7. повторяем пункты 5 и 6 для правой части бампера.
  8. и внимание у нас уже почти снят бампер, но тут начинается самое сложное. потому что бампер прикручен к пластиковой юбке с помощью дюбей и пластиковых шурупов. стелим себе коврик на землю, в одну руку берем отвертку во вторую пассатижи, дюбель держим пассатижами, и выкручиваем эти гребаные шурупы. (если делать аккуратно, то это не так просто как кажется).
  9. Радуемся!
« Последнее редактирование: 21 Январь 2012, 13:07:24 от thomanack »
« Ответ #3 : 20 Январь 2012, 19:09:11 »
Хорошо объяснил thomanack, грамотно и доступно! +1  :good:
« Ответ #4 : 20 Январь 2012, 19:10:10 »
По-моему он еще к крыльям прикручен.
Оффлайн thomanack
« Ответ #5 : 20 Январь 2012, 19:15:53 »
на сколько я помню, там защелка которая очень легко снимается после того как откручены саморезы подкрылок и откручены все железные болты.
« Ответ #6 : 20 Январь 2012, 19:19:22 »
Возможно, повода снимать небыло, хотя бампером частенько цепляюсь, а он мне все прощает!
« Ответ #7 : 20 Январь 2012, 23:03:11 »
Всем спасибо за инфу,жаль фоток нет,буду снимать все сниму.
А Вы паять тоже самостоятельно собрались??   ИМХО - проще поехать к специалистам.  У меня аналогичная процедура заняла 1 час, и 150 грн затрат.
Оффлайн demondire
« Ответ #8 : 21 Январь 2012, 08:49:26 »
Нет не сам.Тоже у спецов,к счатью этот спец кум,думаю дешевле обойдеться :drinks:
Оффлайн ярослав
  • 1120
« Ответ #9 : 21 Январь 2012, 22:58:07 »
Мне всё то-же обошлось в 250гр.Там,помоему,есть ещё что-то типа пластиковых защит под противотуманками.
Оффлайн Андрей 1979
  • Автомобиль: CHERY A13
« Ответ #10 : 16 Июль 2012, 19:15:17 »
Мне интересно как правильно называется пластмассовая юбка внизу потому, что мне ее надо купить :cray:
Оффлайн Oleg
  • Автомобиль: заз Forza
« Ответ #11 : 16 Июль 2012, 19:56:47 »
Эта деталь, кажись, называется--"Усилитель переднего бампера(юбка)"
Оффлайн Александра
  • пробег 21000
« Ответ #12 : 16 Июль 2012, 22:38:43 »
А это не брызгозащита, случайно называется?
Оффлайн Oleg
« Ответ #13 : 16 Июль 2012, 23:02:11 »
Возможно,тогда точнее будет,"Захист двигуна водовідображувач"
р.s.Точно не знаю,сам сижу и гадаю
Оффлайн san20
  • Автомобиль: чери вери
« Ответ #14 : 10 Март 2013, 19:51:58 »
в чём отличие пер.бампера, черного цвета и белого?
