Автор Тема: Катушка зажигания  (Прочитано 57136 раз)
Re: Катушка зажигания
« Ответ #180 : 09 Июнь 2017, 12:40:32 »
Вот это диагностика, а машину поменять не советовали.
Писец - (первый раз с таким сталкиваюсь), а предложил машину хорошо прогнать на бензе, и если проблема не уйдет, то поменять свечи, провод, катушку по очереди....
 (первый раз с таким сталкиваюсь) ---    а сколько надо (при хоть мало мальски настроенном ГБО - не разу не загорался а вот на настройке лишь бы было , сплошь и рядом, чек по топливу это отклонение более 25% а нормально настроенное гбо - отклонение до 5% - вот и сравни....)
а предложил машину хорошо прогнать на бензе ---  и что при переходе на газ, гбо само-починится, или как
 если проблема не уйдет, то поменять свечи, провод, катушку по очереди --- Знаешь, посоветую поменять одно, эту мастерскую а лучше вопросом ГБО заняться самому (с момента установки ГБО , после оплаты - ты им нафик не нужен, только отвлекаешь от заработка на остальных установках)...
Потому как разницы работы свечей,проводов,катушки что на бензине что от газа - ну ни какой.....И если на бензине все ок то и на газе должно быть так же или все вопросы к настройщикам ГБО....
Возможно ты прав, но есть одно НО, один раз на не совсем прогретом двигателе нужно было срочно ехать и когда на газу загорелся чек я переключил на бензин- ситуация не изменилась. Только когда я сканером убрал ошибку- машина пошла нормально, не знаю из-за того, что я убрал ошибку или чего другого, но это факт.
« Ответ #181 : 09 Июнь 2017, 15:37:52 »
Есть ряд ошибок которые само не устраняются, в том числе и особенно по лямде .
И авто не переходит в нормальный режим а остается в режиме "доехать до мастерской". Льет на угад (по таблице не меряя скок)...
Пока не сбросишь, сбросил - начинает мерять. (причем если ты сбросил и все ОК --- то это не поломка а всетаки "неправильная смесь " и в 95% при наличии ГБО - проблема ГБО и самая частая что встречается)...
И при такой ошибке - рассказывать тебе о проводах (утрированно "Колесах")...
Вместо того чтоб подкинуть  шнурок к гбо. (Типа послали в центр композиции статуи "Давид" но мягко).
Ну это стандартно (Ну нафик ты не над - ты же деньги уже заплатил а разбираться опосля , решать свои же проблемы, косяки - ну нафик. Тем более такая работа стоит ну 100грн. А установка приносит более 2-4тыс дохода)....
« Последнее редактирование: 09 Июнь 2017, 15:58:23 от vad-pvn »
« Ответ #182 : 09 Июнь 2017, 16:10:48 »
При проблеме с катушкой или ВВ проводе, поломка само не устранится.
"по сканеру- была ошибка 4-го цилиндра по зажиганию." --- не зажиганию ( а  пропуск зажигания 4го цилиндра P0304) что означает что зафиксировано кучу пропусков воспламенения в 4 цилиндре.
 А это и топливо-подача (количество топлива а верней сказать качество смеси воздух-топливо)  и компрессия (клапана) и ВВ часть...(почитай особенно вторую половину статьи (раз ГБО) https://www.drive2.ru/l/2346644/ )
Так правильней наверно...
« Последнее редактирование: 09 Июнь 2017, 16:25:25 от vad-pvn »
Оффлайн den2112
« Ответ #183 : 10 Июнь 2017, 11:51:27 »
Всем привет! Такое дело была ошибка по пропуску зажигания, заменил свечи, провода, ошибка ушла. но через какое то время. машина начала дергаться при разгоне. когда спокойно едешь все норм. что может быть катушка или еще что? ошибок сейчас нет
Оффлайн vvalerij
  • Автомобиль: Forza Хетчбек Lux
« Ответ #184 : 10 Июнь 2017, 18:05:08 »
У меня такое было, дергание тоже поменял свечи, не помогло. Пока не поменял топливный фильтр и сетку бензонасоса почистил. Сейчас всё нормально.
Оффлайн den2112
« Ответ #185 : 11 Июнь 2017, 12:26:18 »
тут и на бензе и на газу дергается
  • Автомобиль: ZAZ ForZa
« Ответ #186 : 14 Декабрь 2017, 17:00:57 »
У меня тоже машина дергаеться, точнее пинаеться при спокойном движении. При ускорении нормально. Сменил свечи на новые, чтало намного лучше, но проблема не ушла, всеравно пинаеться. Старые свечи на вид нормальные и прошли всего 10 тыс километров.  Провода прозвонил и промерил сопротивление, еще родные провода, но тоже еще хорошие. Катушку еще не проверял.
 Так всетаки какую катушку покупать, чтобы не подделка и по параметрам нам подходила и работала и дешево и сердито? Номер подкиньте. Из собственного опыта, кто менял катушку, какие работают без проблем?
Оффлайн Sergeymech
« Ответ #188 : 14 Декабрь 2017, 23:35:34 »
A113705110EA
