Автор Тема: Отошла часть нижнего стекателя ветрового стекла.  (Прочитано 19773 раз)
Также уголки по краям торчат немного, тоже напрягает. Хотел сначала на супер клей намертво приклеить, потом на ТО-0 увидел как фильтр салона меняется - понял что не вариант. Сейчас думаю как потеплеет, снять жабо (вроде так эта пластмасска называется, могу ошибаться) немного феном подогреть, подогнуть концы немного "внутрь", чтобы как бы подпружиненные были немного. Может поможет, надо пробовать.
Оффлайн ТВЭЛ
DeNim, при разогреве феном "концы" легко можно поджать к стеклу, но там "с изнанки" на резинку наклеен пористый полиуретан который не даёт полностью всему уголку плотно прижаться к стеклу. Я у себя отрывать эту "мочалку" не стал и зазор " в 2-3 мм так и остался, хотя кончик к стеклу прижался плотно.
Интересно, какова роль этой "мочалки"??? Демпфирование??? Уплотнение??? Или еще что-то
Оффлайн Oleg_Tver
Тоже саме торчали эти крылья на жабо. Погрел их феном и губку оторвал, приклеил на двухсторонний скотч.
А получилось с зазором, или все подошло вплотную??
Оффлайн Oleg_Tver
все в плотную встало.
А можно фото. А то у меня они тоже торчат.
Оффлайн Oleg_Tver
хорошо сфоткаю.
Походу у всех они торчат, жаль фена у меня нет, а то и я бы уже попробовал  :good: Но ради этого и фен не грех купить, всеравно пригодится в хозяйстве  :crazy:
И вопрос к сделавшим, на сколько долговечно? Не покоробит ли их на солнце опять? Процедуру в принципе можно и повторять, но все же ... Отпишитесь сколько уже уголки в порядке.
Ну же товарищи!!! Что показывает опыт эксплуатации уже подогнутых уголков???
Оффлайн ТВЭЛ
Подождём жаркого солнца и высокой  температуры. Пока без изменений, вариант с 3М скочем неплох, но при  замене фильтра салона надо будет его отдирать. Будем посмотреть!
Эти загогулины сделаны для разделения  потока воды .Скотч здесь не уместен. У меня вообще последний захват поломан, нужно самому колхозить. Скотч ЗМ это очень сурово!Приклеить обыкновенный Битопласт 5 или СПЛЕН 5 и будет нормально.
Оффлайн ns_lab
Я вот когда заметил что штуки те отошли сразу начал колхозить, ну уж очень не естетично оно смотриться... Сначала лепил скотчем 3М, вроде ничего так получилось, но стоит машинке постоять пол часа на солнце, стекло нагреваеться и естественно скотч отлипает.  :bad:
Далее пошел в ход клей момент-гель прозрачный. Оказывается он неработает из стекляными поверхностями! :cray:
Далее дня два искал в инете информацию, какой же клей подобрать чтобы склеил надежно-то стекло и пластмассу... В итоге заехал к знакомому в авто-магазин, и он мне порекомендовал испытать термостойкий герметик.Дома сразу приступил к процедуре т.к. руки очень чесались устранить дефект! Очистил и обезжирил поверхности, смазал хорошенько стекло герметиком, сильно прижал положив на саму пластмассу кусок бруска, а брусок в свою очередь натянул малярским скотчем от крыла до середины лобового стекла, в несколько слоев(все что пришло в голову на той момент для хорошего прижима :pardon:). И так проделал обе стороны, и оставил ночью сохнуть... Утром просто убрал все пристройки и остатки силикона обрезал канцелярским ножиком. Результат - сидит как заводское, хрен руками оторвешь!!! :good: Так-что господа, дерзайте! :dance2: :dance2: :dance2:
Дня через два, решил приклеить два куска простого стекла, дал высохнуть, и на следующий день решил отодрать - такое ощущение  что два куска стали одним целым, отодрать нереально!
Завтра постараюсь сфоткать, и найти оставшуюся упаковку того самого "чудо" герметика.
Я думаю если была бы эпоксидная смола Вы тоже бы её попробовали.Есть скотч ЗМ 4611 или 4616 который термостойкий ,который и нужно было использовать.Теперь два неудобства- обслуживать дворники и менять фильтр салона
Оффлайн ns_lab
Фильтр салона меняется без проблем! После такой переделки фильтр менял уже раза 3-4. Просто особо перегибать пластмассу нестоит, может лопнуть!
