Автор Тема: Отошла часть нижнего стекателя ветрового стекла.  (Прочитано 19771 раз)
« Ответ #15 : 07 Сентябрь 2012, 11:43:35 »
Скорее всего неверная установка с завода или после самостоятельной разборки/сборки той пластиковой накладки - Г-образыный фиксатор от пластмассовой той накладки не зашел под стекло, вот и коробится.
Можно это проверить - посмотреть от стекла в сторону уплотнителя той пластмасски и увидишь тот фиксатор, а как бы не должен его видеть - резинка плотно должна быть по стеклу!
Если без раскрутки винтов крепления пластмасски придавить фиксатор, то можно его сломать, поэтому лучше отпустить винты крепления и завести фиксатор под стекло.
Оффлайн takiji
  • Ацкий водила
Стекла
« Ответ #16 : 07 Октябрь 2013, 20:07:04 »
Народ есть вопрос для развития мне. Лобовое стекло, снизу планка резиновая, края ее пластиковые и загнуты под 90 градусов. Так вот эти изгибы отстают от стекла. Это так и должно быть?
Вода в салон не затекает, уже проверено.
Вот фото (какое нашел):
Красными стрелками показал места.
Там, если присмотреться, то видно тоже, что не прилегает. Туда вода попадает, листья застряют....
« Последнее редактирование: 07 Октябрь 2013, 20:15:53 от takiji »
Оффлайн Prepodobnuy
  • Белый кораблик))
  • Белый кораблик
  • Автомобиль: Geely Emgrand 8
Стекла
« Ответ #17 : 07 Октябрь 2013, 20:17:32 »
и у меня такая проблема...
Стекла
« Ответ #18 : 07 Октябрь 2013, 20:17:37 »
Эт у всех так, можно не париться.
Оффлайн takiji
  • Ацкий водила
Стекла
« Ответ #19 : 07 Октябрь 2013, 20:29:26 »
Не, то что у всех эт я понял теперь. Но в принципе, это заклеить? Или это с завода зачем-то делают? Или не поделывают... :biggrin:
Оффлайн alexsmile
Стекла
« Ответ #20 : 07 Октябрь 2013, 20:32:10 »
Если ты приклеишь ,то всё равно придётся отдирать при замене салонного фильтра.
Оффлайн takiji
  • Ацкий водила
Стекла
« Ответ #21 : 07 Октябрь 2013, 20:44:07 »
пасиба, за ответ. Уже хоть одна причина зачем это нужно :biggrin:
Стекла
« Ответ #22 : 07 Октябрь 2013, 21:47:41 »
C завода оно вроде должно быть заклеено, по задумке, по крайней мере остатки скотча двустороннего там изначально были.  Но эта пластмасска и изначально не прилегала плотно, поэтому скотч и не держал. На китайцах А13 - вроде там получше дела обстоят. Но это Олег уточнит, я уже и не помню.
Стекла
« Ответ #23 : 07 Октябрь 2013, 23:18:01 »
Тоже отходят. Я как-то рассматривал, и думаю что задумка была в другом. Там часть должна по идее уходить под стекло. Но видать у дизайнеров и конструктров что-то не сошлось.  :biggrin:
Оффлайн zloy ded
  • Автомобиль: Forzzza
Стекла
« Ответ #24 : 08 Октябрь 2013, 00:51:19 »
У меня таже проблема, и напрягает ужОс как, а дизайнеров этих как и конструкторов надо как Кличко - Поветкина :aggressive: :aggressive: :aggressive:
з.ы. Во избежания холивара - Витязь, как боец, мною лично УВАЖАЕМ
Оффлайн takiji
  • Ацкий водила
Стекла
« Ответ #25 : 08 Октябрь 2013, 08:03:59 »
Понял. Как всегда, хотели лучше....а вышло наоборот :biggrin:. Я так понимаю, в общем, никто ничего не заклеивал? На первом ТО задам гарантийщикам вопрос.
Оффлайн Johnnyliman
  • Слава Украине
  • Автомобиль: заз форца
Я посадил на хороший двухсторонний скотч ( американка- красный). Стоит и в дождь и в грязь. Ну а при замене фильтра салона , заменить и скотч не составит труда, тем более, что "лазим " туда далеко не каждый день.
Оффлайн СергійК
  • Автомобиль: ЗАЗ Форца хетч
Re: Стекла
« Ответ #27 : 20 Январь 2014, 19:19:02 »
Мабуть так, бо і у мене(
У меня тоже точно так-же. Но листьев я там ещё не видел. А вот эстетический вид портит!
Такая же фигня еще и резинка немного усохлась и в уголок не доходит под пластик
