Автор Тема: Отошла часть нижнего стекателя ветрового стекла.  (Прочитано 19770 раз)
В общем ситуация следующая.
Сегодня выхожу к машинке, и вижу что её кто-то вчера просом обсыпал. Ну начинаю это дело сметать. И замечаю что с пассажирской стороны от стекла отошла пластмассовая фигня, на которую вода должна идти. Отошла где-то в размере сантиметров 15. Попытался её обратно прижать, она чуть-чуть прижалась, но щель осталась.
Когда это появилось неизвестно, так как со стороны сразу это увидеть не получиться, нужно именно на это обратить внимание.
И в связи с этим пару вопросов.
1. У кого-то такое проявлялось?
2. Оно там на клею посажено?
3. Как это лечить? И чем это чревато?
Фотки сделал. Сейчас выложу.
Вот фото.
У меня точно самое,с момента покупки.Пытались летом запихать обратно.Со стороны водителя получилось,а с пассажирской так и не удалось.Сейчас зимой все усугубилось,постоянно мусор и снег набивается....По холоду ничего не сделать :cray:
Да....Если просом обсыпали...Это так делают что б навредить...Типа птички клюют и краску повреждают и машина ржаветь начинает....У нас это известный способ вредительства.Еще картошку в глушитель или лобое стекло растительным маслом облить))))
Именно сама длинная пластмасса отошла, а не уголок?
Да вообще вчера был старый новый год, и типа ходили сеяли веяли. Так что тут не подлянка по идее.
Да сама пластмасса.Такое ощущение,что с завода так пришла.У меня обе стороны были не заправлены.Заправили,а правая опять вылезла.
Держится она только на шурупах(под уплотнителем капота) и фиксаторах, клея не обнаружил и еще дворники мешают снять полностью.
Ну сколько я форц видел - эта пластмасска у всех отходит. По идее ни на что не влияет, кроме эстетики...
С правой (по ходу движения) стороны пикрывает фильтр салона и не зря ж там еще и желоб предусмотрен.
Прикрывает - то понятно, но боковые части этой пластмаски в местах возле передних стек должны быть приклеены на двусторонний скотч к стеклу.  Но либо скотч на ЗАЗе такой х..вый, либо руки кривые - но я еще не видел ни одной нормально приклеенной пластмасски.
Снимал я эту штуковину сегодня, заодно и почистил дренаж. Держится она на 5 шурупах и 7 фиксаторах, вот их фото
99% что причина в них!
и как теперь? резинка плотно к стеклу прилегает?
У меня проблем нет, я из-за своего любопытства туда полез! Резинка прилегает нормально, сравнительно плотно, но пыль под неё проникает все равно! В дренаже мусора практически небыло, по-этому для профилактики смазал механизм дворников
тоже снял из любопытства, в районе салонного фильтра прилегала плотно, а со стороны аккумулятора - не очень.
крнструкция крепления - так себе... как правильно сказал forza 126 причина в фиксаторах/крючках.
в принципе, если аккуратно собрать, максимально придерживая панель в направлении противоположному движению (как бы подталкивая в сторону стекла) то резинка прилегает плотно.
у меня то же самое слева, отошла.
там никакого клея а защёлки какие-то )
Оффлайн snk
  • Автомобиль: Forza Hetch Lux
« Ответ #14 : 07 Сентябрь 2012, 10:20:52 »
у меня пузырь в центре.
отходит около 10 мм от стекла.
снимал пытался выгнуть, вроде стало меньше но все равно присутствует.
предполагаю что проблема в неудачно сконструированной пластиковой детали.
выглядит она красиво но ее коробит. причем величина зазора изменяется от внешних факторов т.к. летом это было заметно невооруженным глазом.
может быть материал неправильный или нарушение режимов литья при производстве + конструкция (толщина, пазы в неудачных местах ослабляющие жесткость и т.д.)
