Автор Тема: GPS маркер. Автономный маяк - спрашивайте все что интересует :)  (Прочитано 34131 раз)
Оффлайн Maxislav
Итак. В руки мне попала почти славянская разработка и сборка прибора (Росийская). Инструкцию и сведения вы сможете почитать на сайте http://www.gps-marker.in.ua/
а я же попробую объяснить своими словами самое главное что хочет знать в первую очередь каждый об этой штучке. Не буду наверно указывать прямых конкурентов (не этично) вы тоже можете все найти в инете, пока я лично ничего дешевле и качественней не нашел.
Основная задача у этого маркера - отсылать вам точное место положение автомобиля в случае угона. В стоке он автономен - при этом никаких проводов от прибора не идет, и может работать около двух лет. Как дополнение вы конечно можете его использовать и как трекер на каждый день, однако при этом придется расключить прибор в бортовую сеть автомобиля.
И так, все же о самой основном его алгоритме работы. Чтобы достичь такой длительной эксплуатации в автономе он выходит на связь раз в сутки. Это своего рода плата за отсутсвие проводов. Сделано это для того чтобы угонщикам затруднить его поиск по автомобилю. А спрятать вы его можете в принципе куда угодно по авто. Ни проводов ни излучения он не выдает. Никакими сканерами обнаружить прибор в момент спячки нет. В базовой настройке он работает 5 минут в сутки, остальное время спит. Но вы можете перестроить его под выход 4 раза в сутки - как пожелаете потом, срок батареек сократиться пропорционально.  Все это опять же для затруднения обнаружения приборчика. Он как видите чуть больше коробка спичек и меньше большинства телефонов. Никаких надписей и наклеек на нем нет - понять что это без знаний как бы трудно.
Для тех кто вообще не слышал об устройствах  - это по сути мобильный телефон с GPS модулем. GPS модуль принимает координаты спутников, рассчитывает свои координаты и посылает их вам или на телефон или выходя по GPRS передает на сайт http://gpsmarker.ru/ (в раздел мониторинг), где вы под своим паролем можете посмотреть место положение автомобиля.  Если у вас "крутой" телефон, во всяком случае чуть круче чем мой, то маркер может сразу передавать ссылку на яндекс или на гугль карту. Вы с мобильного можете посмотреть карту с местоположением.
Еще раз напомню в базе - это не сигнализация как многие путают (хотя режим охраны есть: есть датчик движения, удара, переворота и даже температуры). Это в основном маяк - позволяющий вам найти автомобиль в случае угона. Кто опять же сталкивался с GPS продуктами - знает, что хорошо они работают под открытым небом, в гаражи и бокс сигнал может не пробить (50/50). Так вот в этом приборе и на этот случай есть определение место положения по базовым станциям. Т.е. даже если машина загоняется в место недоступное спутникам, где есть наличие GSM операторов, оно все равно определяет свое место положение. Точность по спутникам (GPS0 -5 метров; по базовым станциям операторов около 50метров (тестил в Киеве). За городом наверно больше будет. Опять для сравнения, часто проводят аналогию с услугами от операторов, в ч. услуга маячек от киевстар - но точность такой услуги в Киеве 300.. 1200метров. Прибор независимо от операторов определяет свое место положение. Итого точность по GPS на два порядка выше, по базовым станциям мобильных операторов на порядок.
Есть так же и режим трекера, когда он работает постоянно онлайн - не засыпает. Но это требует расключение в бортовую сеть автомобиля - по тому как это по сути телефон и для постоянной связи нужно питание кроме батареек.  Это как дополнительная возможность. Там есть нюансы по объемам трафика GPRS - который вы должны обеспечить этому прибору. Но вопщем функция есть и если будет много желающих именно этой опции возможно производитель подкорректирует и этот режим. Период посылки данных может настраиваться вплоть до 10 сек. Я рекомендую интервал 2 мин для этого прибора оптимальный режим.
Да, и есть тут встроеный микрафон. Т.е. если машина загнана в гараж, а вы ее ищите, можно позвонить на прибор и простукивать гаражи, точно определившись где авто.
Как я уже говорил есть датчики движения удара.. и прибор может работать в режиме GSM сигнализации, но опять же нужно тянуть провода и дополнительную плату докупать.
Пока можете задавать вопросы мне тут. У меня это хобби, мне интересно - попробую все рассказать для тех кто захочет приобрести.  :blush: :smile: :bye:
Оффлайн Sapron
  • Автомобиль: Чери амулет
Какая цена сего девайса?
Оффлайн CD_4itay
  • Автомобиль: -) ьлибомотвА
Оффлайн gnomik134
Нифига себе цена. Я за меньшие деньги поставил нормальный GPS-трекер с красивой веб-мордой.
Оффлайн Zaver
за 100 баксов б.у. коммуникатор (наприменр НТС) в и те же яйцы получаем в профиль
Оффлайн mdmvideo
Насмотрелся передач про угоны.
Задумался про автономный маяк.
Но вот проблема когда знаешь, что твой автомобиль должны угнать он, может быть и поможет.
А для обычных граждан, например
купил - настроил - установил
через пол года забыл как им пользоваться.
Вечером поставил машину в гараж, например в 20-00
в 24-00 угоняют машину
в 8-00 кинулся, машины нет
ждем, например до 18-00, когда этот маяк подаст сигнал
В результате машины к этому времени может и не быть.
Вопрос: Зачем тогда он нужен?
Поправьте меня, если я где-то неправ.
Оффлайн Barakuda
большие дядьки рассказывали..
просто кидаешь старую мобилу запитанную на зарядку...
и забываешь про неё...
если угоняют..
то милиционеры найдут без всяких маркеров по дислокации телефона...
Ну це ще треба првовода на постійну зарядку мобіли кидати, притому щей так щоб не видно їх було, да і для тих хто машиною їздить не кожний день, а припустим тільки на вихідних, це теж не варіант - за ті дні зарядка може не погано розряжати акум і тоді вже точно не вкрадуть :biggrin:
Ну для тиххто їздить кожний день варіант можливий, але всеодно акум буде пристойно сідати!
Та не... проще надо.... запитать мобилу на провода, которые как радио... с ключем... а мобилу взять какую-то простенькую... например LG у меня есть за 150 грн купленная... так лежит без дела 8-9 дней без зарядки )))
Вариант конечно ))))
Оффлайн krestafix
Хм... Моя нокла требует 5В... Разве что DC-DC преобразователь ставить... (350 мА ток заряда)...
Оффлайн atcontroller
  • Автомобиль: ZAZ Forza HatchBLACK
Очень полезная штука имхо :) Прямо из моих фантазий устройство))) Недавно сидел, думал что не плохо было бы мобилу дешевую, как было написано выше, подключить на заряд и кинуть где нибудь... И думал почему вот таких устройств до сих пор не придумали... Оказывается ошибался :) Будут деньги - куплю, а пока нужно допы установить самые необходимые.
My life is the fly and my love is the sky...
А сигналка с gsm модулем чем плоха?
Да не плоха она. Просто стОит несоизмеримо с простеньким телефоном. Плюс её ещё устанавливать надо, а это не все могут. Отсюда лишние затраты на установку.  Управление машиной с телефона- это роскошь. А вообще: мне не верится, что наши машины кто-то угонять будет. Поэтому: мне достаточно обычной сигнализации с обратной связью.
Кстати по поводу угона. Если будет реальный заказ и реальные угонщеги, то и gsm сигнал заблочить не так уж трудно. Устройство глушения в районе 100-200 баксов.
По поводу GSM-сигналки, её угонщики будут искать, и обнаружить её легче т.к. она постоянно онлайн, а эту штуку можно где угодно положить, там где её совершенно не будут искать, и выходит в онлайн только на 10 минут в сутки, соответственно обнаружить сложнее + её можно использовать не только для автомобиля (мобильность).
