Автор Тема: Ремень безопастности  (Прочитано 56618 раз)
Оффлайн Andruxa
« : 19 Ноябрь 2011, 14:12:25 »
ребята кто может помогите, нада ремень безопасности пасажирский? или может телефончик дадите укого есть кто может это продать!?
Оффлайн Voland
  • ЗАЗ FORZA Luxury (белая)
  • Автомобиль: ЗАЗ FORZA Luxury
Re: Ремень безопастности
« Ответ #1 : 05 Декабрь 2011, 20:36:38 »
гдето на форуме была ссылка на интернет магазин с запчастями для форзы, уже не помню где или набери в поисковике в инете.
Оффлайн Denis
« Ответ #2 : 13 Январь 2012, 11:44:18 »
Спасибо Denis, я уже пробовала силиконом, но видать там что то другое...
Кстати вспомнила, что у меня еще плохо отстегивается водительский ремень, что с этим можно сделать?
Нужно подехать на СТО. Пусть они разберут, наверное кнопка не дожимает выключатель.
« Ответ #3 : 13 Январь 2012, 14:40:56 »
А у меня третий ремень на заднем диване не выдвигается, тока я не заморачиваюсь ))
« Ответ #4 : 13 Январь 2012, 14:46:52 »
а я отломал фиксатор пряжки на ремне. закрыл дверью когда ремень еще не скрутился в барабан. теперь не висит в районе плеча и падает на пол. крайне не удобно, нужно что то нашить.
Оффлайн Александра
  • пробег 21000
« Ответ #5 : 13 Январь 2012, 16:04:26 »
О, я тогда здесь всех спрошу, может мне туда напшикать силикона (прям в саму защелку для ремня), может перестанет заедать, и не наврежу ли я этим?
Оффлайн Denis
« Ответ #6 : 13 Январь 2012, 16:07:49 »
Хуже не будет силикон безопасен для пластмассы, металла, резины - попробуй и отпишись.
Оффлайн Александра
  • пробег 21000
« Ответ #7 : 13 Январь 2012, 16:26:48 »
Я просто переживаю, а вдруг я когда то пристегнусь и не отстегнусь  :crazy:  :hahaha: И буду сидеть в машине куковать  :biggrin:
Оффлайн Denis
« Ответ #8 : 13 Январь 2012, 16:28:39 »
Силиконовая смазка это масло . Небойся :good:
« Ответ #9 : 13 Январь 2012, 18:59:58 »
ну как можно давать такие уверенные советы?
вообще то опастность есть. в частности - это контакты сигнализатора непристегнутого ремня, которые можно залить и закоротить силиконовой смазкой.
не думаете что вам икаться будет если прочитав "Небойся :good:" и поверив, люди могут вещь испортить. а потом что скажите? ой, извините. только уже будет поздно.
смазкой нужно пользоваться аккуратно. почитайте форум, люди себе губят замки зажигания, центральные замики...
короч, ставлю вам "-" за этот совет так как не поддерживаю его.
Оффлайн Веталас
  • Автомобиль: Nissan Almera
« Ответ #10 : 14 Январь 2012, 10:48:30 »
Внутри спинки заднего сидения, куда и скручивается средний ремень безопасности, на самом ремне находится пластиковый трехзубцовый фиксатор (синего цвета). Скорее всего, ставиться при сборке сидения, для удобства сборки, потом его надо было бы снимать, но забывали...
Вытащить его можно через отверстие в сидении (откуда и выходит сам ремень), предварительно сняв пластиковое обрамление отверстия. Далее, тянем за ремень и смотрим в отверстие. Сам синий фиксатор увидишь сразу. Сними его и выкинь. Но можно, его же, использовать для водительского ремня на дальних пробегах, когда ремень уже начинает тереть шею. Выбираешь ремень по своей длине, защелкиваешь в замок, а этот фиксатор фиксируешь у входа ремня в отверстие его входа (средняя стойка авто).
Но, были варианты и такие, когда сам фиксатор находится глубоко в спинке сидения или же запутан сам ремень... Придется наклонять спинку и снимать заднюю облицовку сиденья для выяснения причины...
« Ответ #11 : 14 Январь 2012, 17:00:29 »
Спасибочки !!!!
Попробую посмотреть, но вроде когда сиденье складывал то фиксатора не наблюдал, но все равно попробую )))
+1
« Ответ #12 : 15 Январь 2012, 00:28:18 »
Я так  понимаю, что в первых партиях ремень никуда не скручиватеся?  У меня он просто болтается - при разложенном сидении видно места крепления ремня к кузову.
Оффлайн kaxov4ik
  • Автомобиль: ЗАЗ Forza
« Ответ #13 : 15 Январь 2012, 07:42:03 »
[/quote]    именно так и есть...в первых партиях.
« Ответ #14 : 15 Январь 2012, 22:53:07 »
Спасибо ;)))  Это пока единственная штука, которую улучшили ;))))
