Автор Тема: Звуковой сигнал  (Прочитано 41296 раз)
Оффлайн VanCLeeF
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #30 : 22 Августа 2014, 19:55:30 »
Ну на улитке или как её там на руле лента потерлась.
К подушке лезть ТОЛЬКО С ОТКЛЮЧЕННЫМ АКУММОМ!!!!
Совет по ремонту? Фото можно показать где искать?
Оффлайн s_erg
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #31 : 22 Августа 2014, 23:10:45 »
Оффлайн roman750
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #32 : 23 Августа 2014, 15:30:02 »
За основным блоком предохранителей есть ещё один, вот там и проверь предики ,не помню какой по счету, но он на 10А, у меня такое же было, замена все решает.
нет там ни чего,только провода
Оффлайн VanCLeeF
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #33 : 23 Августа 2014, 17:32:03 »
Всё плохо...думали как на Вазе кольцо, ан нет, там лента. Мы вскрыли и она бах наружу выскочила... Короче цена вопроса 1600р  :hahaha:
Заправили кое как, в среду новую ставить буду. Вопрос Другой теперь кнопки сигнала на руле достать можно? Ковыряли отверткой и бестолку, думаем мб где кнопка клинит хз... Поиски продолжаються :dash2:
Оффлайн alexsmile
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #34 : 23 Августа 2014, 17:44:11 »
Есть 100%, внимательней посмотрите он за основным блоком предохранителей, отщелкните основной блок, и увидите, он ближе к руливой колонке.
Оффлайн sokolinaa
  • Автомобиль: chery А-13
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #35 : 24 Сентября 2014, 05:21:35 »
я поставил сигналы от Газели теперь и на сигнал надавить можнои услышат все.
Оффлайн vitalij
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #36 : 01 Мая 2015, 15:02:19 »
Я так понимаю это "волговские" нового образаца? Нужно что то мудрить при замене или становятся вместо штатных без напильника/паяльника?
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #37 : 01 Мая 2015, 20:05:48 »
Помнится у меня на другой машине стояли волговские старые, так пара сигналов потребляла 18А.Необходимо нормальные релюхи ставить.
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #38 : 03 Мая 2015, 14:26:33 »
Согласен
Оффлайн ТВЭЛ
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #39 : 23 Января 2016, 00:11:50 »
 На Новый год, то-ли себе, то-ли машине решил сделать подарок - установить нормальный звуковой сигнал. Выбор пал на
Elephant CA-10123. Сигнал из двух улиток 410/510Hz, 115db, 12V, 8A. В комплекте помимо крепежа имеется и обычное нормально-разомкнутое 4-х контактное реле и на упаковке рисунок правильного положения "дудок" и стандартная схема подключения в авто. Взглянув на эту схему, решил посмотреть схему подключения сигналов на Форце, вспоминая, что НЕ замечал в "Блоке предохранителей и реле" - именно реле звукового сигнала. Так и есть - в "Букваре", на схеме "шедевральное" подключение!!! Кому интересно смотрите схему на Стр.56 "Руководства...". Судя по схеме (нижний левый угол), параллельно соединённые "дудки" поз.12,13  одними концами сидят на 30-("масса"), а вторые заходят в блок ВСМ и с него выходя через кнопки на руле поз.14 соединяются с ... правильно - "корпусом". Даже предохранителя нет!
 Вопрос к тем, кто в теме (реально, а не в догадках) - каким образом запитываются "дудки", где стоит это реле или коммутатор?
То что они есть - бесспорно!
« Последнее редактирование: 23 Января 2016, 08:42:36 от ТВЭЛ »
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #40 : 16 Апреля 2016, 21:40:19 »
Добрый вечер, уважаемые форумчане!!!
Столкнулся со следующей проблемой - нажимая на левую кнопку сигнала (которой пользуюсь намного чаще чем правой) не сразу срабатывает сигнал. Типа кнопку поводишь немного туда-сюда и потом срабатывает и то прерывисто. На лицо "обгорел" контакт на кнопке сигнала. Но тут пишут "реле стоит".
Вопрос: кто что думает и как добраться до контактов кнопки малой кровью (может кто уже лазил туда :pardon:)
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #41 : 17 Апреля 2016, 12:02:39 »
Если пишешь одна кнопка, не две, то лазить в наших авто не лазил, но думаю как и на рулевой подушке , легко слазит фишка от тряски на разьеме ... Почитай кто руль разбирал и посмотри...Прозвони кнопку и обожми фишку...
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #42 : 17 Апреля 2016, 12:53:24 »
Буду искать как руль разобрать, сегодня уже машину поставил на стоянку, ремонт пока переносится
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #43 : 17 Апреля 2016, 14:32:51 »
Просто если бы обе кнопки то можно сказать сама фафалка сгнила (ее контакты на корпус) и там два тона , один бы нормально кричал,  или общий контакт на рулевой а так , чтот с самой кнопкой (если одна) а от второй нормально...
Да и релюшек отдельных  там нет, сигнал на прямую с БСМ (стр.56) на фафакалки идет одним проводом (+) . Фафакалки две(12,13) второй провод сидит на корпусе постоянно. Кнопка (14) замыкает на массу , плюс на ней всегда опять же с бсм подается, если не ошибаюсь (R) красным проводом.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2016, 14:47:43 от vad-pvn »
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #44 : 17 Апреля 2016, 19:15:05 »
Та же беда только с правой кнопкой. Руки пока не дошли езжу так.
