Автор Тема: Звуковой сигнал  (Прочитано 40944 раз)
Оффлайн xpert
  • Ещё ТОТ ПИРАТ!
Звуковой сигнал
« Ответ #15 : 22 Январь 2012, 17:08:09 »
Обе кнопки идут на один контакт... Это где такое было, чтобы левая (к примеру) кнопка делала "бииии", а правая - "быыыы"..
Я не встречал.
Я понял  :hahaha: Просто у меня закралась мысль, что у всех от разных кнопок разный тон должен быть... исходя из общего диалога, я просто подзапутался :hahaha:
   Вместе проплыли 18 018 км
Оффлайн xpert
  • Ещё ТОТ ПИРАТ!
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #16 : 22 Январь 2012, 17:09:54 »
То, что я обещал узнать - узнал. Тональность звуковых сигналов регулируется, вернее не тональность, а его громкость, но этого еще никто пока "у нас" не делал. Во-первых: сигналы (правый и левый) друг от друга действительно отличаются тональностью, и никакая регулировка их не заставит звучать в унисон или наоборот (так, по крайней мере, говорят знающие люди). Во-вторых: регуляторы сигналов расположены неудобно (к радиатору), надо снимать. В третьих: входы к регуляторам заплавлены пластиком. Нет, можно конечно отодрать, но лишь бы оно того стоило.
P.S. Приложил бы фото, но не знаю как его вылаживать на форум. По ходу тут, наверное, такой услуги и нема?
И запутался ещё исходя из этого...
пысы Спасибо, за ясность, Аркадаш, теперь рад, что у меня все бибикает как надо :crazy: +1 Вам
Оффлайн Bomberman
Звуковой сигнал
« Ответ #17 : 22 Январь 2012, 18:35:26 »
А зачем вообще регулировать сигнал? Ну бибикает себе и хай бибикает  :biggrin:
Оффлайн xpert
  • Ещё ТОТ ПИРАТ!
Звуковой сигнал
« Ответ #18 : 22 Январь 2012, 18:38:32 »
:smile: Как по-мне я бы сделал его несколько "благородней"  очень уж он звучит простецки... :blush:
Звуковой сигнал
« Ответ #19 : 22 Январь 2012, 20:21:02 »
Кукарача будет в самый раз :biggrin:
Оффлайн ALECOO
  • Автомобиль: zaz FORZA
Сигнал
« Ответ #20 : 20 Февраль 2013, 14:36:18 »
Кто подскажет . Перестал работать  сигнал . На руле нажимаю кнопку  реле счелкает и больше ни чего??? Что может быть и где искать???
Сигнал
« Ответ #21 : 20 Февраль 2013, 17:08:38 »
Сигналов два: низкого и высокого тонов. Чтоб они оба вышли из строя- маловероятно. Смотри предохранитель в панели ВСМ (за основными предохранителями и реле). Если считать с правой стороны, он четвёртый по счёту. На 10А. Если с ним всё ОК, смотри провод на сигналы: ни где он не оборвался-ли?
Оффлайн ALECOO
Звуковой сигнал
« Ответ #22 : 24 Февраль 2013, 14:53:40 »
Да это был предохранитель в всм ... Спасибо!!!!
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #23 : 19 Май 2014, 17:24:43 »
а я думал у нас правая кнопка - бибикает правый, левая - левый сигнал :biggrin:
хотел дудку подключить на одну из кнопок, оказывается фигушки
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #24 : 19 Май 2014, 19:56:50 »
Я бы проверил всю электрику... от греха подальше. Мало-ли, почему сгорел предохранитель? Не так часто сигналом пользуемся.
Оффлайн roman750
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #25 : 22 Август 2014, 16:29:25 »
всем привет!У меня беда((Решил поменять сигнал,от "волги",но почему то перестал идти ток на клаксон,замерял мультиметром....ничего.
реле щелкает,а толку нет,мож реле сдохло?
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #26 : 22 Август 2014, 17:56:26 »
Я себе менял, улитки поставил, все нормально.
Может ты чего начудил когда подключал, ну коротнул где-то, проверь предохранители.
Оффлайн alexsmile
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #27 : 22 Август 2014, 18:32:58 »
За основным блоком предохранителей есть ещё один, вот там и проверь предики ,не помню какой по счету, но он на 10А, у меня такое же было, замена все решает.
Оффлайн VanCLeeF
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #28 : 22 Август 2014, 18:45:58 »
Ребята я к вам за помощью!!! При повороте руля начинает сигналить, явно где что то замыкает при повороте, не всегда бывает, и это бывает только в жару! Какие идеи и домыслы, завтра всё равно разбирать руль(за подушку боюсь), а то как на дурочка смотрят :dash2:
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #29 : 22 Август 2014, 19:30:38 »
Ну на улитке или как её там на руле лента потерлась.
К подушке лезть ТОЛЬКО С ОТКЛЮЧЕННЫМ АКУММОМ!!!!
