Автор Тема: пропало ABS !!!!  (Прочитано 102199 раз)
Re: пропало ABS !!!!
« Ответ #555 : 18 Апреля 2018, 20:32:11 »
Открой коробку над АКБ там всё подписано. На крышке в салоне то же подписано....
Но навсегда не отключай. Причины описаны.
Предохраны в коробке над акб, проверь прям по номеру на проводе, у меня были перевернуты (так собрали на заводе)
В салоне - да предохран ФБ25 (на крышке салонных предохранов то же обозначен).
Блок предохранов над АКБ
https://drive.google.com/open?id=0B-rZ_c_aNDE7TS12TlQ2Y0NwNW8
Для справки - все ли отключится , тремя предохранами - ниже ссылка-схема, все четко видно-понятно.
И вдруг, как проверить датчики. Как правильно проверить (официальные ответы).
https://drive.google.com/file/d/0B-rZ_c_aNDE7Q25HbDBmQ1VDdE0/view?usp=sharing
Общие технические вопросы - мануал (в шапке)....
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2018, 21:21:43 от vad-pvn »
Оффлайн 4yBa4e4ek
  • Автомобиль: CHERY BONUS
« Ответ #556 : 19 Апреля 2018, 05:51:21 »
Значит ,получается что над акб 2 и3?а не 1и2
« Ответ #557 : 19 Апреля 2018, 13:17:32 »
Да , 2-3 ... Ориентируйся по номерам на проводах... А не по дыркам... У меня были переставлены провода как удобно было по сборке....не попадись, просто смотри на номерок на проводе....
Оффлайн 4yBa4e4ek
« Ответ #558 : 19 Апреля 2018, 18:41:31 »
спасибо.Уменя пронумерованы
Оффлайн 4yBa4e4ek
« Ответ #559 : 24 Апреля 2018, 07:58:31 »
А есть ли аналоги нашим датчикам?И подскажите где можно заказать из России,сайт например.....
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2018, 10:17:01 от 4yBa4e4ek »
« Ответ #560 : 04 Мая 2018, 19:04:13 »
Сьогодні під час руху накатом затягнув ручник щоб загальмувати авто і подивитись як гальмують нові колодки ручником.засвітився жовтий значок абс і абс в результаті перестало працювати...тепер потрібно на діагностику щоб визначити що зломилось.
« Ответ #561 : 04 Мая 2018, 21:27:05 »
Був на діагностиці.передній правий датчик  :ireful2:
Оффлайн Romanchio
« Ответ #562 : 05 Мая 2018, 15:24:45 »
Если передний датчик - нужно в первую очередь посмотреть контакты разъема насчет окисления.
« Ответ #563 : 07 Мая 2018, 20:38:36 »
Сьогодні забрав на почті новий датчик.поставив і все працює.лампа ABS погасла!
« Ответ #564 : 08 Мая 2018, 09:02:02 »
Это проще и безопаснее чем предохранители вытягивать !
Оффлайн Виxa
« Ответ #565 : 20 Января 2019, 14:05:55 »
Доброго дня! А причому ручник, до переднего правого????  :nea:
