Автор Тема: пропало ABS !!!!  (Прочитано 101019 раз)
Оффлайн Barakuda
Re: пропало ABS !!!!
« Ответ #15 : 18 Января 2012, 11:37:05 »
сегодня АБС появилось и всю дорогу было... ))))
тьфу тьфу тьфу
« Ответ #16 : 18 Января 2012, 12:32:23 »
И, всё таки, сдается мне, что это банальный "неконтакт". Пусть на станции ТО все разъёмы проверят- вытащат, вставят.
Оффлайн Александр
« Ответ #17 : 18 Января 2012, 12:55:37 »
согласен.похоже
Оффлайн Barakuda
« Ответ #18 : 20 Января 2012, 12:37:37 »
сегодня утром АБС пропадало только на 5 минут... очень надеюсь что всё восстановиться само собой....
Кстати на моё удивление тормоза без АБС ведет себя по другому... педалька мягче и останавливаешься быстрее...
Важную роль  АБС никто не оспаривает НО
по ощущениям мне больше без АБС понравилось...
« Ответ #19 : 20 Января 2012, 13:18:39 »
мне кажется не стоит на это надеятся. если вам АБС не критично, то просто не забудте на следущем ТО продиагностировать, а там уже будете принимать решение.
Оффлайн demondire
  • Автомобиль: zaz Forza
« Ответ #20 : 02 Февраля 2012, 18:45:26 »
У меня была аналогичная ситуация,то горит абс,то погаснет.Машина на гарантии,поехал на сервис(экспрес-авто)сделали диагностику(200грн)накрылся правый передний датчик в наличии небыло,заказали,ждал месяц,посылка из китая,в украине не производят(240грн за датчик авиа почтой,по морю дешевле но долго).поменяли по гарантии и все пока нормально.За цены спрашивал у гарантийщков.Еще говорили что бывает проблема после обработки антикором,типа загрезняються контакты и датчик глючит.
Оффлайн GadZZillA
  • Анархист
« Ответ #21 : 16 Февраля 2012, 10:57:01 »
Так что, получается если загорелась желтенькая иконка ABS на панели, то ей кердык?
Оффлайн Shamdee
« Ответ #22 : 16 Февраля 2012, 10:59:47 »
если горит иконка АБС то оно не работает
Оффлайн GadZZillA
  • Анархист
« Ответ #23 : 16 Февраля 2012, 11:03:00 »
Из-за чего это может быть?
Оффлайн Shamdee
« Ответ #24 : 16 Февраля 2012, 11:12:55 »
-вышел из строя датчик АБС на каком-то колесе
-плохой контакт на датчик
-вышел из строя сам модуль АБС
Решения:
-самому проверить все датчики, для этого нужно поснимать колеса
-провести компьютерную диагностику через специальное сервисное оборудование что бы сразу определить где именно неисправность.
Оффлайн GadZZillA
  • Анархист
« Ответ #25 : 16 Февраля 2012, 11:14:57 »
Спасибо. Буду пробовать.
« Ответ #26 : 03 Марта 2012, 19:23:44 »
гы, ну вот и я проездив год, сегодня тоже при торможении увидел горящую лампочку ABS.
остановился, заглушил... завел... горит.
в течении всего дня то горит, то тухнет после завода двигателя.
на конуне был на мойке, доехал домой без происшествий, машина простояла 4 дня в гареже, проехал км 15, заехал на шиномонтаж, проверил давление и практически на финише моей поездки останавливаясь увидел горящую лампочку ABS.
« Ответ #27 : 03 Марта 2012, 19:40:50 »
В общем поведение чем дальше тем хуже.
По совету нескольких людей заехал на мойку. И заодно попросил чтобы сильнее пошуровали напором в колесах. Не помогло. То горит, то пропадает. При этом чаще горит.
Сейчас уже вечером добирался домой. Абс горело. Заехал в маг, завожу, потухло и на загорается при езде. Ну еду я значит, еду. Не загорается, а мне стремнее сейчас ездить с погасшей, чем с горящей. Дык вот нашёл нормально ездовое место со снегом для проверки. Абс срабатывает как надо.
Далее еду я по своим грущебам. По всяким ямкам и выбоенам. И замечаю треск из под колес. То есть сработу на секунду системы абс. НО!!! При этом я не нажимал на тормоз, а работал только газом. При этом торможение не чувствуется. После чего лампочка успешно загорается.  :aggressive:
Срочно нужно ехать на диагностику. Но на моем любимом СТО уволился диагност и когда новый появиться не знаю, на другом очередь на диагностику 2!!! недели. На песочин как-то впадлу, но чувствую придется там диагностироваться.
Оффлайн Sofroniy
« Ответ #28 : 03 Марта 2012, 21:03:10 »
Вообще то похоже на плохой контакт, скореет всего какого то датчика колеса. Я на своей практике убеждался, что ошибки, которые выскакивают при диагностике, на 90% связаны не с отказами датчиков, а с плохими контактами( правда на отечественных авто).
Оффлайн iuzik
« Ответ #29 : 07 Марта 2012, 23:36:19 »
вопрос к знающим или сталкивающимся: может ли индикация ABS не высвечиватся а само ABS не работать? именно на наших авто?
