Автор Тема: пропало ABS !!!!  (Прочитано 102200 раз)
Оффлайн Barakuda
пропало ABS !!!!
« : 09 Января 2012, 13:48:00 »
Недавно поднимал тему как отключить абс.. и вот на тебе накаркал )))
загорелась лампочка ABS на приборке... и теперь при резком торможении форза тормозит по человечески без хрустов и т.п. короче отключилось АБС
Вопрос таков насколько это опасно...?
и как дорого стоит ремонт (авто не на гарантии) если такое у кого-то было..?
заранее спасибо
Re: пропало ABS !!!!
« Ответ #1 : 09 Января 2012, 15:28:16 »
Да уж! Накаркал! Чего хотели, то получили. Это не опасней торможения на любой другой машине с обычной системой тормозов. Стоимость сказать не могу- это мне неизвестно, да и зависит от причины поломки. А вот посоветовать хочется: проверте предохранители, и, в частности, F25.
Оффлайн Vuqar Rzayev
  • ДОНЕЦК 2010
  • Автомобиль: chery fulwin 2
« Ответ #2 : 09 Января 2012, 18:05:50 »
добрый вечер,на эту тему я уже писал,у меня такое было первый день покупки авто,на сто проверили,сканером,оказался не работает датчик авс на передном правом колесе,поменяли и все нормально,стоимость не знаю,так как мне это было сделано по гарантии,скорей всего и у вас на машине такая проблема, и до этого он у вас не работал,если при нормальном тормажении хрустел и педал тормоза становился твердым,так что езжайте на сто,процентов на 95 это так,если что напишите.
Люблю Хахляндию!!!!!!!!!!!
Оффлайн Barakuda
« Ответ #3 : 09 Января 2012, 21:14:28 »
вчера ABS работало нормально до этого 3 месяца работало нормально... теперь кирдык.. (((
« Ответ #4 : 09 Января 2012, 21:36:09 »
Ну я-же Вам написал! Начните с того, что можете сами: ПРОВЕРТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, а потом уж заморачивайтесь.
Оффлайн Barakuda
« Ответ #5 : 09 Января 2012, 21:46:53 »
дело в том, что если углубится в проблему, то  ABS может появится на 10 минут потом опять на час пропасть.. и так периодически... предохранитель так себя не ведет... это скорее всего датчик...
но предохранитель проверю на всякий случай.. спасибо
Оффлайн Barakuda
« Ответ #6 : 10 Января 2012, 10:26:03 »
уже не включается.. всегда горит значек ABS  ((((
« Ответ #7 : 10 Января 2012, 11:15:17 »
Про это Вы в первом сообщение не писали. "Плавающие" неисправности, вообще, самые мерзкие! Причина- от отсутствия контакта, до датчика и мозгов.
Оффлайн Barakuda
« Ответ #8 : 10 Января 2012, 12:06:45 »
Уже как я понял неисправность не плавающая а стабильная )
« Ответ #9 : 10 Января 2012, 12:17:49 »
Я бы, на Вашем месте, при отсутствии гарантии, попытался сначала разобраться сам (это зависит от знаний и навыков), а потом к специалистам.
Оффлайн Barakuda
« Ответ #10 : 10 Января 2012, 13:04:51 »
а что я могу? только проверить предохранитель... что еще посоветуете сделать?
« Ответ #11 : 10 Января 2012, 13:16:02 »
Barakuda, Вы уж извините: давать советы- дело лёгкое, но не благодарное! Я просто бы начал проверять всё по схеме (ссылки на форуме где-то есть, я себе их скачал). Я-же говорю: всё зависит от знаний и навыков (профессии). Но с "мозгами" машины, даже будучи радиоинженером, я связываться не стал-бы: есть для этого специалисты. ИМХО :smile:
Оффлайн Barakuda
« Ответ #12 : 11 Января 2012, 20:45:00 »
Утром завел .. смотрю не горит АБС думаю !!!О ЧУДО!!!... приехал на работу отработал... потом уже почти домой доехал.. и опять зараза значек загорелся и АБС пропало... ((((
что то где-то отходит.. ИМХО
Оффлайн xpert
  • Ещё ТОТ ПИРАТ!
« Ответ #13 : 17 Января 2012, 15:35:16 »
Я думаю, скорее всего "глючит" какой-то из датчиков АБС (они идут на каждое колесо отдельно) Сам датчик стоит вроде до 100 грн! Диагностика у официалов обойдется до 80 грн.
   Вместе проплыли 18 018 км
Оффлайн Barakuda
« Ответ #14 : 17 Января 2012, 16:55:13 »
ооо.... спасибо обнадёжили... я думал уже миллион готовить...   +1...
