Автор Тема: Иммобилайзер в Форце  (Прочитано 87503 раз)
Оффлайн Bomberman
« : 05 Январь 2012, 11:47:46 »
Кто знает, в Форце иммобилайзер реально работает? Я так понимаю, лампочка на панели приборов должна загоряться (у меня так в Шкоде было, а панель Форцы с Фольксвагена срисована), но у меня по крайней мере ничего не загорается когда зажигание включаю.
Оффлайн CD_4itay
  • Автомобиль: -) ьлибомотвА
« Ответ #1 : 05 Январь 2012, 12:02:15 »
Я думаю реально работает,иначе бы не завелась.ничего на приборке не загорается
« Ответ #2 : 05 Январь 2012, 12:45:44 »
На панели необязательно должно что-то загораться, существует масса авто с иммобилайзером и там никакой индикации нет )
« Ответ #3 : 05 Январь 2012, 12:46:44 »
Проверить просто, делаешь обычную копию ключа и пробуешь завести, но лучше ненадо за последствия я не отвечаю ))) :crazy:
Оффлайн Bomberman
« Ответ #4 : 05 Январь 2012, 14:08:06 »
В китайских А13 лампочка загорается. Интересно, как в А13, которые продавались у нас?
« Ответ #5 : 05 Январь 2012, 15:47:49 »
А навіщо копію в комплекті два ключа основной з датчиком і додатковий просто ключ, принаймні в мене так, а попробувати просто, відїхав від гаража 20-30 метрів основний ключ залишив в гаражі, а іншим той що без балванки пробуєш заводити і що може статися прицьому поганого?, просто повинна тупо не заводитися!
« Ответ #6 : 05 Январь 2012, 15:55:33 »
valeriy-kuzn, во втором ключе тоже "датчик" находится! Это сигнализация только одним ключем управляется.
« Ответ #7 : 05 Январь 2012, 17:34:51 »
Иммо у нас стоит проверено когда ставил сегнашку  :acute:
Оффлайн Bomberman
« Ответ #8 : 05 Январь 2012, 17:55:25 »
Ну значит просто на лампочке сэкономили  :crazy:
« Ответ #9 : 05 Январь 2012, 18:00:43 »
Подозреваю я, что на лампочках там никто не экономил! Просто она не светится (как во иногих других машинах) в тестовом режиме. И не дай нам Бог увидеть её свечение- будет означать конкретные проблемы. Было у меня такое на КАЛИНЕ. 2 дня разбирался. :crazy:
Оффлайн Bomberman
« Ответ #10 : 05 Январь 2012, 21:00:11 »
И что же это было?
« Ответ #11 : 05 Январь 2012, 22:00:23 »
И что же это было?
Пропал один сигнал. Из "мозгов" ушел, а до блока иммобилайзера- недошел. В КАЛИНЕ есть бо-о-ольшой минус: мозги расположены под самой нижней точкой воздуховода печки. А печка имеет привычку подтекать. Дальше, я думаю, объяснять не нужно.
« Ответ #12 : 07 Январь 2012, 13:26:21 »
Я вообще не замечал этот ключик в машинке. Даже при тестировании не загорается.
« Ответ #13 : 07 Январь 2012, 15:43:58 »
Так у нас при тестировании и "гаечный ключ" не горит!
Оффлайн Bomberman
« Ответ #14 : 07 Январь 2012, 17:26:31 »
А лампочка ЕРС у вас загорается при тестировании?
