Автор Тема: Диски Сцепления  (Прочитано 152713 раз)
Оффлайн Romanchio
Re: Диски Сцепления
« Ответ #495 : 27 Сентября 2018, 19:08:42 »
Раз заговорили про сцепление, то спрошу. При трогании, когда машина прогрета, бывает подергивания. В таких случаях помогает повышение оборотов, иначе дергается и глохнет. На холодную такого не замечал. Подушки все заменены, остается сцепление, по идее. Сцепление (выжимной, диск и корзину) менял полтора года назад, проехал на нем около 10 тысяч. Началась такая шляпа с полгода назад. Что это может быть?
Оффлайн SANDR
Re: Диски Сцепления
« Ответ #496 : 27 Сентября 2018, 19:15:32 »
зажигание (свечи, провода, катушка)
топливоподача
Сцепление буксует?
Оффлайн Romanchio
Re: Диски Сцепления
« Ответ #497 : 27 Сентября 2018, 19:27:27 »
топливоподача
Сцепление буксует?
Нет, со сцеплением все нормально. Передачи включаются без проблем.  Топливный фильтр поменял недавно, кстати, сейчас заметил, что после этого такой проблемы вроде не было... Но и проблема возникала на хорошо разогретой машине. В общем буду смотреть. Тут главное для меня, чтобы это не сцепление.
Оффлайн SANDR
Re: Диски Сцепления
« Ответ #498 : 27 Сентября 2018, 19:36:33 »
у меня такое было из-за свечех (точнее их зазора) и ВВ проводов. У меня газ и к зажиганию очень чувствителен.
Сейчас всё ОК.
свечи Бош FR7DC+
провода Tesla T360B
Оффлайн Romanchio
Re: Диски Сцепления
« Ответ #499 : 27 Сентября 2018, 20:34:53 »
У меня стоят Denso Q20TT  и родной провод. Свечи, правда, уже тысяч 25 прошли. Как раз вчера задумался о проверке, прочитав эту тему.
Оффлайн SANDR
Re: Диски Сцепления
« Ответ #500 : 27 Сентября 2018, 21:03:38 »
Какой вцелом пробег машины?
Оффлайн Romanchio
Re: Диски Сцепления
« Ответ #501 : 28 Сентября 2018, 04:16:14 »
60 тысяч. В родное сцепление и не лез бы, но задолбал троллейбус и решил заменить подшипники в коробке. Ну и, как писал раньше, потекли новые сальники, в частности сальник первичного вала и масло пошло в сцепление. После замены сальника сцепление все равно иногда буксовало, решил его менять. Ну и после замены сцепление почему-то стало брать в самом конце, хотя новое должно, по идее, брать снизу. И в данный момент совсем не хочется проблем со сцеплением, как-то всё дорого стало.
Оффлайн SANDR
Re: Диски Сцепления
« Ответ #502 : 28 Сентября 2018, 07:40:20 »
60 тысяч. В родное сцепление и не лез бы.
Я не лазил в сцепление, только выжимной менял. Сейчас опять собираюсь.
На 100 тыс. поменял провода, машина "ожила"
Оффлайн Romanchio
Re: Диски Сцепления
« Ответ #503 : 28 Сентября 2018, 14:33:36 »
Сегодня покатался по городу, вроде бы все нормально. На следующей неделе надо будет в Днепр сгонять, вот как раз точно проверю, после таких маршрутов симптомы всегда проявлялись. Буду рад, если это не сцепление.
Оффлайн SANDR
Re: Диски Сцепления
« Ответ #504 : 28 Сентября 2018, 14:48:49 »
если будешь в Днепре можем пересечься, попробуешь моё сцепление.
Оффлайн Romanchio
Re: Диски Сцепления
« Ответ #505 : 28 Сентября 2018, 15:18:27 »
Да я буду с очень раннего утра и сразу обратно. А вот сцепление бы попробовал. Я у себя, кстати, отрегулировал ход педали. Педаль опустилась ниже педали тормоза, но стал легче выжим, да и не нужен такой длинный ход, как по мне, с учетом того, что сцепление хватает в самом верху.
Оффлайн SANDR
Re: Диски Сцепления
« Ответ #506 : 28 Сентября 2018, 16:27:13 »
ух-ты! а можно по подробнее как регулировать. у меня тоже хватает вверху и длинный ход немного напрягает.
Оффлайн Romanchio
Re: Диски Сцепления
« Ответ #507 : 28 Сентября 2018, 19:38:20 »
Тут на форуме где-то было. Снимаешь шайбу-фиксатор с валика, вытаскиваешь его. Ключом на 8 отпускаешь гайку, которая контрит вилку. Вкручиваешь на несколько оборотов вилку, придерживая шток (там выемка под ключ есть, вроде-бы на 5). Как-то так. Дело пяти минут, по большому счету.
Оффлайн SANDR
Re: Диски Сцепления
« Ответ #508 : 28 Сентября 2018, 19:47:48 »
Так это коробку снимать?
Я думал саму педаль...
Оффлайн Romanchio
Re: Диски Сцепления
« Ответ #509 : 28 Сентября 2018, 20:54:26 »
Так про педаль речь и идет. Вилка та, которая к педали крепится.
