Автор Тема: Стук в ходовой спереди  (Прочитано 6701 раз)
Оффлайн nik762
« : 27 Апрель 2017, 19:40:25 »
Поменял уже все что хотел:
- рулевые тяги и наконечники
-сайлентблоки рычага
-шаровую
-амортизаторы передние поставил каябу
но стук спереди слева на ямках металлический глуховатый есть... осталось только подтягивать рейку наверно..
кто что еще посоветует?
Оффлайн den2112
Re: Стук в ходовой спереди
« Ответ #1 : 27 Апрель 2017, 19:47:39 »
У меня стучала нижняя крестовина рулевого вала, посмотри вдруг она
Оффлайн nik762
« Ответ #2 : 27 Апрель 2017, 19:49:09 »
смотрел крестовину под пыльником - болт затянут
крестовина в салоне - болты затянуты
Оффлайн den2112
« Ответ #3 : 27 Апрель 2017, 19:51:17 »
не болты, а сам карданчик. люфт у меня на нем был, по гарантии поменяли целиком рулевой вал. Проверить просто- на заглушенной машине легонько подергать руль из стороны в сторону и прислушаваться
Оффлайн nik762
« Ответ #4 : 27 Апрель 2017, 19:55:02 »
вчера после замены тяг и наконечников делали развал-схождение...
дергали руль - стуков небыло...
самое интересное вроде вчера выехали с сто - проехали -тишина...
сегодня уже опять эти стуки появились..
Оффлайн nik762
« Ответ #5 : 28 Апрель 2017, 13:01:10 »
болты на сайлентблоках рычага еще не менял и рейку не крутил....
а так все уже просмотрел и поменял вроде...
Оффлайн garik73
« Ответ #6 : 29 Апрель 2017, 22:15:05 »
Такая самая история.
Оффлайн garik73
« Ответ #7 : 09 Май 2017, 18:08:53 »
      Сегодня заехал на яму проверить затяжку рулевой рейки, так я офигел она действительно была плохо закручена , в добавок с левой стороны подтянулись три гайки на шаровой опоре. Теперь тишина.
Оффлайн nik762
« Ответ #8 : 09 Май 2017, 19:26:24 »
а как определили что она была плохо затянута? на сколько подтянули? как не переборщить?
Оффлайн garik73
« Ответ #9 : 09 Май 2017, 21:13:11 »
  Взял головку на 17 и трещётку и начал тянуть. С левой стороны на 180 градусов провернулась а с правой чють меньше. Там ещё есть по два болта под головку на 14 или 13 они тоже тянулись.
Оффлайн nik762
« Ответ #10 : 10 Май 2017, 20:32:36 »
так вы не регулировали рейку? просто подтянули болты которыми рейка крепится к подрамнику? так получается?
Оффлайн garik73
« Ответ #11 : 10 Май 2017, 20:42:19 »
  да. Просто подтянул болты крепления.
Оффлайн Roman.b.89
  • Автомобиль: Chery A13
« Ответ #12 : 05 Июль 2017, 10:55:39 »
Люди добрые, помогите пожалуйста! Замучил грохот в передней подвеске с права при проезде по мелким неровностям (гравийка, мелкие выбоины, асфальт с камушками) Когда наезжаешь к примеру на трамвайные пути выложенные брусчаткой левыми колесами грохота совсем нет, либо он очень незначительный, а правая сторона такие трели оттарабанивает! Заезжал на сервис, мастер осмотрев подвеску приговорил рулевые наконечники, причем оба! Хотя грохот только справа! Остальное вроде сказал все гут. Поменял рулевые наконечники (взял от фольца Febe по 450р. за штуку),сделал развал после этого, в итоге эффекта 0! Вот думаю, не может ли рейка так громыхать? Хотя с другой стороны, я думаю, что звук был бы и при наезде левой стороной на неровности тоже! Я прямо в трауре, не знаю уже на что и думать... :dash2: :cray: :help:
« Ответ #13 : 05 Июль 2017, 14:06:31 »
направляющие суппортов смотрели?
Оффлайн Roman.b.89
« Ответ #14 : 05 Июль 2017, 15:08:49 »
Нет если честно, а что они тоже могут грохотать?! :shok: Спасибо за совет, завтра загоню еще раз на подъемник, пускай глянут тогда! А если к примеру ступичный подшипник не затянут, может это грохотать? Хотя наверное тогда должен был быть люфт не хилый, но его нет! Дрыгали колеса по всякому, все норм было!
