Автор Тема: Гидроусилитель руля  (Прочитано 123257 раз)
Re: Гидроусилитель руля
« Ответ #45 : 28 Январь 2012, 20:42:07 »
Сорри! Ступил! Понял! :blush:
« Ответ #46 : 28 Январь 2012, 20:43:20 »
Ага  :laugh1:
« Ответ #47 : 28 Январь 2012, 22:39:53 »
Эх, чуствую не зря я на стоял на том, чтобы жидкость ГУРа поменяли на ТО-1 ;)))    Не пожалел лишней денежки - теперь вроде всё норм работает ;)
« Ответ #48 : 29 Январь 2012, 00:14:09 »
Был на шевченко :bad: Думаю пока покатаюсь до понедельника если не изменится то поеду на другое сто  :good:
Да еще сделал диагностику корректора фар не работал правый замена по гарантии  :good:всю фару  :crazy:
« Ответ #49 : 29 Январь 2012, 13:33:33 »
С фарой надо быть осторожнее. Вчера забрал свою машину с сто, так фара отличается от родной.
И я бы на твоем месте съездил на СТО2 Горизонт.
« Ответ #50 : 29 Январь 2012, 17:57:11 »
На сто горизот  имено для чего по по ваду гура или фары :pardon:
« Ответ #51 : 29 Январь 2012, 18:02:34 »
Да вообще по поводу всего  :smile:
« Ответ #52 : 29 Январь 2012, 18:41:04 »
А там гарантийка форз есть  :good:
« Ответ #53 : 29 Январь 2012, 23:31:20 »
Ну я бы не советовал если бы не было  :smile:
Оффлайн Alex
  • Автомобиль: FORZA 3523
« Ответ #54 : 30 Январь 2012, 17:17:19 »
К теме о гидроусилителях.
 У меня была проблема,явыше писал, временами отказывал ГУР и жидкость была и ремень не писчал.Проверил натяжку и всё понял.Снял защиту картера и натянул ремень.Теперь работает.
Пол часа времени и всё впорядке.
« Ответ #55 : 30 Январь 2012, 18:13:40 »
Надо проверить натяжку ремня  :good:так он крутится но не свистит  :pardon:
Оффлайн Alex
« Ответ #56 : 01 Февраль 2012, 12:33:30 »
Вхолостую он может вращать шкив насоса,но когда будет нагрузка он будет проворачиваться ГРУ будет работать рывками(взависимости от нагрузки)а писк не обязательно,у меня тоже не писчал
Оффлайн Vetalb
  • Автомобиль: Заз Форза
« Ответ #57 : 06 Май 2012, 23:14:29 »
На холодной машине кручу руль и слышно как воет гур. причём на улице не так уж и холодно, когда машина прогревается звук пропадает. Ето у всех так? как бороться?
Оффлайн DJ_Andy83
  • Автомобиль: Chery Bonus (A13) / Base+
« Ответ #58 : 04 Июль 2012, 20:13:02 »
А у меня вот какой глюк с ГУРом. Сейчас у нас (Оренбург) жара, днем до +38. Я работаю на машине, езжу по городу, в день до100км. Так вот. Утром по прохладе выезжаю на работу, включен бл.свет, без кондера, - с ГУРом всё ОК. Где-то к 11 часам становится жарковато и включаю кондер. В итоге к обеду начинаются проблемы - иногда ГУР перестают работать, руль не свернешь! Ощущаю это при сильных поворотах и разворотах. Так вот когда при попытке вывернуть руль при развороте ГУР начинает глючить, я делаю короткие рывки вправо-влево - и руль вновь мягкий! Также ГУР оживает в таких поворотах, если в момент глюка отключить кондер. Подумаете что ремень? Я его весь проверил, и ремень и натяжка в норме! И еще! Когда весь день по жаре поматаешься, то вечером даже без кондера ГУР иногда не срабатывает.
У кого какие мысли? Пробег 12тыс.км, с гарантии ушел, ТО-1 не делал (без коментариев! они ваще ничё не умеют!) Может жидкость ГУРа, или воздух в системе?
Оффлайн DJ_Andy83
« Ответ #59 : 04 Июль 2012, 20:19:55 »
И никаких странных звуков нет!
