Автор Тема: положение рулевого колеса  (Прочитано 8881 раз)
Оффлайн slimdog
« : 21 Июнь 2013, 14:00:26 »
Добрый день.
Как говориться, толи лыжи не едут, то ли я....
Прикол в следующем - машине уже почти 2 года, на днях на СТО заезжал на сложную яму, заметил, что когда колеса стоят строго прямо, рулевое колесо вывернуто влево. Не на много, градусов на 10-15. Но тем не менее, после того, как заметил, это стало конкретно раздражать и  обращать на себя внимание.
Скажите пожалуйста, как у вас руль расположен? Ровно или есть косяки?
Как можно выровнять? Из-за чего могла появиться такакая ерунда?
Заранее спасибо!
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2013, 14:10:11 от slimdog »
Re: положение рулевого колеса
« Ответ #1 : 21 Июнь 2013, 14:14:53 »
Ну какбы на развал/схождение пора )))
Оффлайн keng07
  • подморгнул)
  • Автомобиль: ЗАЗ Форца
« Ответ #2 : 21 Июнь 2013, 14:33:40 »
У меня недавно делали развал ток руль фиксировали строго прямо фиксатором потом крутили колеса. а по поводу почему? где то треснтреснулся колесами об бровку на вывороте)
« Ответ #3 : 21 Июнь 2013, 17:24:30 »
А при движении по прямой не заметно что руль не ровно?
Оффлайн Mac2996
« Ответ #4 : 21 Июнь 2013, 19:00:36 »
Обрати внимание, если при разгоне руль начинает уходить в сторону, то настал конец сайлентблокам рычага задним. Это аксиома для нашей подвески, как и на фольцах.
« Ответ #5 : 21 Июнь 2013, 19:25:21 »
  Когда делаете схождение обратите внимание, чтобы руль стоял прямо и был зафиксирован спец. приспособлением,  а также на то чтобы мастер производил работы с обеими рул. тягами.
На многих сто этим пренебрегают!
Оффлайн slimdog
« Ответ #6 : 21 Июнь 2013, 19:51:59 »
при движении руль тоже криво
Оффлайн ovcharenkod
  • хетч серый метео
« Ответ #7 : 21 Июнь 2013, 19:55:39 »
Согласен на все сто начало вести влево поехал на розвал сказали стоит криво заднее колесо так и катаюсь
« Ответ #8 : 21 Июнь 2013, 21:07:28 »
  И что, при стоящем криво заднем колесе, не жрет резину передних колес???
Оффлайн Prepodobnuy
  • Белый кораблик))
  • Белый кораблик
  • Автомобиль: Geely Emgrand 8
« Ответ #9 : 22 Июнь 2013, 12:58:33 »
а у меня наоборот, по часовой стрелке руль ущёл на 10-15 градусов... это после срочно-важной ночной поездки в Сумы, по не знакомым дорогам, три дня назад...  :blum3: :blum3:
Оффлайн zloy ded
  • Автомобиль: Forzzza
« Ответ #10 : 22 Июнь 2013, 19:58:42 »
Заметил вот, думал показалось, рулик по часовой стрелки градусов, так это на глазок около :smile:, 5 смещён. НУ ещё от прошлого хозяина развал-схождение не было. Вот зарплатка подойдёт надо обязательно съездить!
Оффлайн dmitrivs
« Ответ #11 : 24 Июнь 2013, 17:49:07 »
Было все хорошо - пока на ТО не сделал развал - теперь руль чуть вправо при езде прямо.Но развал нормальный - машину по прямой никуда не тянет - так что плюнул и не трогаю - так и езжу(а то как бы хуже не сделать при переделке).
Оффлайн keng07
  • подморгнул)
« Ответ #12 : 24 Июнь 2013, 21:05:48 »
то же самое после ТО-0 и сделанного там развала руль ушел в лево градусов на 10
Оффлайн Maladcom
« Ответ #13 : 25 Июнь 2013, 16:34:31 »
На многих стро этим пренебрегают!
Не факт, что придется регулировать двумя тягами, если вскочил одной стороной в яму и т.п.. сам развальщик, бывают и такие случаи.
А по поводу кривого руля, смотря какой мастер. Он может даже зафиксировать руль инструментом, а с глазомером у него проблемы))) вот и получится..
Оффлайн Maladcom
« Ответ #14 : 25 Июнь 2013, 16:36:32 »
а на нормальном сервисе должна быть гарантия на выполненые работы.. поехал бы переделал.. у нас таковая полтора месяца или 1к пробега..
