Автор Тема: подшипники задней ступицы  (Прочитано 52708 раз)
Оффлайн viking1
  • Автомобиль: Чери Вери
Re: подшипники задней ступицы
« Ответ #90 : 03 Март 2016, 22:36:20 »
значит будем менять в сборе а подшипники закрытые или открытые а то кто что пишет
« Ответ #91 : 03 Март 2016, 23:48:03 »
А подшипники закрытые или открытые а то кто что пишет
Закрытые!
Оффлайн viking1
« Ответ #92 : 04 Март 2016, 08:03:07 »
Оффлайн viking1
« Ответ #93 : 04 Март 2016, 08:03:56 »
жаль что нельзя отдельно подшипники поменять
Оффлайн vitosss
  • Автомобиль: заз форза
« Ответ #94 : 07 Март 2016, 19:32:26 »
Знаю как набить смазки в ближний ряд :) На рынке есть смазки аэрозольного типа. Они правда не дешевые. Купил такую, она с тонкой трубочкой. Эта трубочка в притирку прошла между ступицей и гайкой ступицы, аж до шариков. Нажал и смазка аж полезла обратно. Думаю неплохо смазывается хотя бы этот ближний край подшипника!
Оффлайн viking1
« Ответ #95 : 10 Март 2016, 08:40:46 »
а какие тогда задние ступицы брать?? может кто посоветует
« Ответ #96 : 10 Март 2016, 09:07:35 »
Оригинал!
Оффлайн Remzi
« Ответ #97 : 10 Ноябрь 2016, 19:25:51 »
Здравствуйте!
Интересуют ответы тех, кто уже откручивал гайку задней ступицы. Можно ли ее открутить-закрутить, не выйдет ли она от этого из строя? Спрашиваю, поскольку, в этой теме сообщали что:
"гайка и шайба - это одно целое. И если мне не изменяет память, то гайка еще имеет пластиковую стопорную шайбу препятствующую самопроизвольному откручиванию. Так вот и не знаю как быть - по идее такая гайка только должна затягиваться, и если ее открутить, то уже ставить нельзя, так как пластиковый стопор будет порезан резьбой. Он нужен новый но его завальцовывают, поэтому нужна вся эта гайка новая. Она походу дорогая!"
В принципе, подшипники с отцом шприцом смазали (пробег 13 тыс.). Но хотел бы гайку открутить- закрутить глянуть как в реальности все смазалось. Головку двенадцатигранную нашли с отцом самодельную, сегодня приварил кусок трубы, на выходных просверлю отверстие, можно будет вставить пруток для откручивания.
Я начинающий автолюбитель, поэтому если задал глупый вопрос-не сильно ругайте.
« Ответ #98 : 11 Ноябрь 2016, 07:05:48 »
Я сторонник того, чтобы если нет люфта или гула, то туда лучше не лезть. Если нет брака будет и так нормально ходить а если подшипники из говна, то маж - не маж все-равно пошабашит. Другое дело если люфт, тогда подтянуть можно.
« Ответ #99 : 11 Ноябрь 2016, 09:12:38 »
Сколько ж стоит дорогая гайка?
Вся задняя ступица в сборе стоит около 787 грн... (30$).
« Последнее редактирование: 11 Ноябрь 2016, 09:59:29 от Proc »
Оффлайн Remzi
« Ответ #100 : 11 Ноябрь 2016, 21:43:32 »
 Сколько стоит гайка задней ступицы не знаю, поиск по интернету результатов не дал. В автомагазинах нашего города из запчастей на Форзу только защита двигателя снизу.
  Поэтому, пожалуйста, кто разбирал заднюю ступицу, МОЖНО ЛИ ГАЙКУ САМОБЛОКИРУЮЩУЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО?
« Ответ #101 : 12 Ноябрь 2016, 08:39:36 »
Я менял ступицу, гайку старую использовал.
Все в порядке. Нечего заморачиваться по данному поводу.
Оффлайн Любопытный
« Ответ #102 : 01 Июнь 2017, 09:06:17 »
загудел задний подшипник ступицы, начал искать по магазинам. оригинальной ступицы нет в наличии и ожидание около двух недель, да и ценник совсем не бюджетный примерно 50$ . машина нужна постоянно. мне предложили аналог Iberis IB4214(с АБС) цена почти в два раза меньше 28$. взял но предварительно договорился о возврате, мало ли очень много подделок в последнее время или брака. оригинальные запчасти ходят очень мало. не важно ЗАЗ или Chery.
ступица встала на место как родная, гул пропал. в общем считаю что брать можно.
« Ответ #103 : 19 Декабрь 2017, 22:00:53 »
как этот Iberis ходит? может еще кто-то ставил?
Оффлайн marlborosa
« Ответ #104 : 18 Февраль 2018, 14:49:54 »
А как добраться до кольца абс? не работает абс, как его почистить?
или если я сниму, то придется менять ступицу всю, с подшипником?
