Автор Тема: Задние альтернативные амортизаторы (стойки)  (Прочитано 152727 раз)
Оффлайн Bonderas
  • Автомобиль: A13 Very
Заменил амортизаторы на KYB. И передние и задние. По передним в соотв. теме. По задним хочу сразу выразить благодарность уважаемому inhalt. Ставил по его методу KYB 443800 (чехия) с пылезащитным комплектом 910087. Для выравнивания клиренса под чашку на амортизатор одевал вставку от хомута ваз 2108. Клиренс не изменился, на зад как будто наступили, при проезде лежачих полицейских, ям или резком торможении зад не подпрыгивает. Слышно только глухое шлепанье резины. Нет отстрелов и прочих гадостей. Старые пыльники были раздавлены. Чашки еле снял. Там все прикипело и заржавело. ВД 40 полчаса заливал, потом молотком сбивал. Сход развал остался не тронутым (сверил с результатами годовалой давности). Немного фото:
« Последнее редактирование: 18 Июнь 2017, 16:39:28 от Bonderas »
Оффлайн garik73
  А что за вставка от хомута ваз 2108?
Оффлайн Bonderas
Это центральное кольцо из вот такого хомута http://avtodom34.ru/product/autoparts/id_4187 (НЕ РЕКЛАМА) просто для примера. В любом магазине автозапчастей есть, стоит около 100 р. Оно буквально создано для заднего аморта)
Оффлайн garik73
От того что ты туда подложил кольцо аморт станет только жоще так как ты больше сжал пружину. А для того чтоб поднять нужно под опорный подлаживать гайку. Или ставить домики под нижнее крепление.
Оффлайн Romanchio
Я, кстати, так и не понял, чем домики плохи по мнению многих?
Оффлайн Bonderas
Не знаю насчет жоще. Может без кольца и мягче было бы, но сейчас мягче чем с родными амортами без этого хомута. По крайней мере очень комфортно и с развал-схождением никаких заморочек.
Домики приподнимают слишком сильно, мне нужно было сохранить клиренс. Кстати, а где опорный на задних стойках?
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2017, 07:56:03 от Bonderas »
Уже две недели катаюсь на новых стойках. Значит под пружину на нижней чашке вырезали и поставили кольцо из транспортерной ленты, пыльник от восьмерки зафиксировали на отбойнике в самом верху под самой втулкой,или чашкой, медной проволокой, нашли сечением примерно 2.5мм (пластиковый хомут не очень надежен), теперь шток закрыт даже в самой верхней точке. Сзади гупать перестало, зад чуть-чуть притоднялся, изначально нижнии чашки не полностью сели, ямы проходит нормально, ну а дальше будем надеяться на лучшее.
Сейчас посмотрел на нижние чашки- полностью не сели, примерно до 1 см, и плюс 0.5 см резиновая прокладка под пружину. По поводу чашек родные или нет- не помню, возможно когда Камоку ставил и чашки оттуда.
Оффлайн Андрей82
Кто знает или может посмотреть какие у нас чашки на задних аммортах? Интересует номер, чтобы можно было заказать через интернет, а то собрался менять стойки и не уверен в своих родных чашках(сильно они ржавенькие....)
Я лично амортизаторов без задних чашек не видел.
Если не ошибаюсь, это на авто где амор отдельно а пружина отдельно (типа параллельно стоят). Но народ мастырит....Пусть мастырит...
Оффлайн alexsmile
Каяба идет без блина(чашек) нижнего, когда менял первый раз ставил со старых аморов
Оффлайн Андрей82
Как вы прокачивали маслянные аморты перед установкой? Только в первый раз переворачивали или каждый раз? Опишите....
Оффлайн Bonderas
Подскажите, кто сталкивался. При сверхполной загрузке авто зад на кочках срабатывает до отбойника и при этом колеса затирают локер. Возникла идея добавить выше установленных обойников с пыльниками по дополнительному отбойнику. Т. е. взять еще один отбойник, отпилить колечко высотою 2 см и установить его на шток выше стандартного. Чтобы отбой происходил чуть раньше, чем колесо коснется локера. Перегрузы случаются редко, но локер стерся быстро...
Я бы задумался об установке пружин большей жесткости, либо попробовать поставить дополнительные пружины, между витками основных, но чуть короче, чтобы начинали работать только под нагрузкой.
На 6-ке классике помню такой фокус проходил. Ставили дополнительные пружины с ВАЗ 2102 (универсал с усиленной подвеской) в дополнение к основным. Возили по 800 кг картошки. Жопа волочилась по земле, но ехало...
А вообще...
Не насилуйте машину перегрузами. Это на классике, сделанной из металла, можно было грузить столько, сколько движок с места сдвинет. Современные автомобили из фольги давно уже не те. Если не часто, но приходится тяжести таскать - вызовите "газельку"... по моему это выгоднее, чем ремонтировать оторванную жопу.
