Автор Тема: Пошла ржавчина  (Прочитано 59150 раз)
Re: Пошла ржавчина
« Ответ #165 : 30 Ноябрь 2017, 21:22:32 »
По последнему фото видно, что очаг ржи между аркой и ее усилителем, они как бы слиплись там из-за ржавчины, которая и отвалилась когда арку срезали. Повторюсь- все из-за минимального расстояния между ними, а проще его ОТСУТСТВИЯ!
Re: Пошла ржавчина
« Ответ #166 : 30 Ноябрь 2017, 21:46:42 »
Раз защитить машину замовеливанием невозможно, перепроектировать вряд-ли удастся,  а металл уже не заменить -
 возможно поможет электрохимический способ защиты?
Статья по теме...
Re: Пошла ржавчина
« Ответ #167 : 01 Декабрь 2017, 06:09:30 »
То же и в порогах. Где 1мм где 3-5мм между внешними и внутренними стенками.
Мовиль - поздно мовилем работать по рже. Надо с нуля тудой через тех отверстия лить-не жалеть. (создать жирный слой-и чтоб затек -не густой).
Ну а что иначе.
По поводу заднего крыла - только покупать цельную боковуху (номерок скидывал выше) и с нее или целяком или вырезать...
Сочувствую.
  • Автомобиль: ZAZ ForZa
Re: Пошла ржавчина
« Ответ #168 : 01 Декабрь 2017, 11:22:45 »
Фото арок. Первые точки ржи появились той осенью (1-2), за зиму их количество увеличилось, до 10. Летом поперли ужас, причем справа, больше чем слева. теперь вот:
Скажите, а у вас пластиковые подкрылки в задних арках были установлены или нет? Я хочу выяснить, всетаки как для нашей Форзы лучше с подкрылками или нет.    :shok:
Re: Пошла ржавчина
« Ответ #169 : 01 Декабрь 2017, 18:14:56 »
Не были установлены.
Вода попадает не снаружи, а  каким то образом изнутри, в виде конденсата.
Сначала ржа появляется на усилителе арки (который не видно), а лишь потом переходит на саму арку.
Кстати такая же проблема у Чери М11 и именно у хетчбеков. Не из=за фонарей ли туда вода попадает? Вот например фото без фонаря (чье-то) и если ослабли крепления у фонаря и бампера , то вода могла стечь вниз.. Как вариант.
« Последнее редактирование: 03 Декабрь 2017, 09:49:14 от Константин 1970 »
Re: Пошла ржавчина
« Ответ #170 : 01 Декабрь 2017, 19:12:53 »
Я коли робив на своїй антикор то звернув увагу що там де по задній арці зварний шов не можливо нормально задути. Туди просто ніякий мовіль не затече. Хіба що солярка. Тоді не придав цьму значення. Не знаю як там на заводі обробляють зварні шви та щось мені здається що ніяк. І навіть після того як кузов занурюють в ванну з грунтом ці місця залишаються сухі. Тупо голий метал :pardon:
Як на мене це саме просте пояснення :scratch_one-s_head:
Впринципі тепер головне питання не чому, а шо тепер робити?
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2017, 19:42:42 от mik6477 »
Re: Пошла ржавчина
« Ответ #171 : 01 Декабрь 2017, 21:22:14 »
Может и из-за фонарей. У меня вода в багажнике собиралась, до полуведра вычерпывал после каждого дождя. Пока не заделал технологические отверстия за фарами. Быть может на Вашем экземпляре вода "другую дырку нашла"? Как по мне - не удивлюсь даже, при таком качестве сборки кузова.
PS: подкрылков тоже никогда не ставил.
А передние арки не смотрели? Может там такой же "асисяй", и надо делать, пока не поздно?
Re: Пошла ржавчина
« Ответ #172 : 02 Декабрь 2017, 15:29:14 »
Передние арки по другому, там с моторного руку засунуть моно. И несколько таких дырок (ну три это точно ) и лей антикор ....
Почему нельзя антикором добраться в задние.
Там 2 тех отверстия, рукой помацай, на усилителе 2 пробки сверху.
Почему не протечет до сварочного шва с внешним листом - антикор в балонах.
Брал в эпицентре - трубочка ну 4мм диаметром и распылитель на конце. Антикор жидкий - течет и пенится (типа как строительная пена) залазит куда хоч. Брал 2 вида на основе воска (для более чистых мест -он прозрачный) и типа цвета кофе (застывает и менее лопается по холоду) пока не застыл - очень жидкий....
Ну и дедовский - желтый мовиль разбавь маслом (чтоб не густой был) и компресор+пистолет с длинным носиком. Лей под давлением - чтоб все там залил.....
Ну все это надо делать с нуля - ну а как...
По поводу шва. Да там все впритык - но тех дырки выше по уровню - антикор протичет.
Похоже сделано как в дверях. Шов прикрыт -какимто герметиком. Да и на ошупь - внешне шов чем то прикрыт. Через тех.дырку просматривалось чтот типа герметика.
 Я когда антикор тудой задул (между усилителем и крылом (верхняя дырка) - тык по шву (были потеки наружу. И в сторону бампера и не только)... И если были потеки - значит антикор до шва - протекал....
Но все это повторюсь с нуля надо делать....
Re: Пошла ржавчина
« Ответ #173 : 02 Декабрь 2017, 15:48:19 »
Попробуй поискать вот такие варианты J15-5400010 типа чтоб не всю боковину
Номера поищи тут https://avtozapchasti-zaz.uaprom.net/p28721225-panel-bokoviny-naruzhnaya.html или чисто чтоб номера деталей http://chinacars.in.ua/parts/zaz/forza/product/A13-5400060...
Есть и обьявы с разборок.
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 2017, 16:44:38 от vad-pvn »
Re: Пошла ржавчина
« Ответ #174 : 02 Декабрь 2017, 20:01:25 »
По остальному кузову проблем нет никаких. Предположение о том, что при окунании в ванну на заводе в эту полость не затекает обработка может быть и верно.
Вывод для тех кто купил новый авто  - сразу же как-то обработать эту внутреннюю полость!
Установка задних подкрылок  по моему мнению на антикоррозийную устойчивость арок не влияет.
Машина всем хороша для своей цены и в своем классе,но и косяки бывают.
А так жизнь идет, всем ровных дорог!
« Последнее редактирование: 03 Декабрь 2017, 09:50:25 от Константин 1970 »
Re: Пошла ржавчина
« Ответ #175 : 02 Декабрь 2017, 21:56:51 »
Главное - здоровье! Железо любое делается.
Оффлайн alex_ff
  • Автомобиль: bonus
Re: Пошла ржавчина
« Ответ #176 : 29 Январь 2018, 17:21:31 »
Ржавеет изнутри наш бонус ЭТО ФАКТ.Метал из вторсырья.Те которые выпущенны в китае там и остались Там железо другое.К нам приезжали китайцы на работе оборуудование ставить.С ними пообщались по бонусу .Сказал что все что делают у нас это г....Вот
Оффлайн VanCLeeF
Re: Пошла ржавчина
« Ответ #177 : 11 Февраль 2018, 15:41:20 »
Привет, ну так кто подобрал примерный ремкомплект на арки и пороги? Кто от ланоса загнал и говорит от калины можно, кто от 9, а пороги от 10.
У меня за эту зиму прям в труху осыпались, жесть вообще даже стыдно показать :help:
Re: Пошла ржавчина
« Ответ #178 : 11 Февраль 2018, 18:38:56 »
Откуда инфа что с Ланосов и десяток ?
Re: Пошла ржавчина
« Ответ #179 : 11 Февраль 2018, 21:53:01 »
Задні локери 100% не зайві! На стику задньої арки з бампером є отвір між наружньою частиною крила і самим металевим підкрилком на якому розташовані 2 тех отвори. Розмір цього отвора десь 15 на 5мм. В кого немає локерів можна побачити заглянувши або й нащупати. Коли з нуля заливав мовілем через тех отвори із середини арки то через цей отвір на вулицю зайвий витікав. А без локера з під колеса залітає в крило вода аж бігом!..... пі.сі. на перед локери не ставив.
« Последнее редактирование: 11 Февраль 2018, 22:45:39 от Drumer »
