Автор Тема: быстросъемное соединение  (Прочитано 281 раз)
Оффлайн Ромка
  • Автомобиль: chery very
« : 15 Декабрь 2017, 10:52:53 »
Капает бензин из под быстросьемного соединения, которое заходит сбоку в топливную рамку. Товарищи отдельно найти такую приблуду невозможно. Может кто что подскажет, где раздобыть. Есть только трубка топливная целиком. Но извините, как то жаба душит. Либо есть ли вариант как-то отремонтировать сей девайс
Re: быстросъемное соединение
« Ответ #1 : 15 Декабрь 2017, 12:31:18 »
 Поспрошай - у тех кто фильтрами топливными торгует.У жигулей например быстросъем одевается просто на трубку и само зажимается. Врезается легко.Диаметры на вскидку не подскажу.
И что с родным. Уплотнитель-фиксатор ...
Оффлайн Ромка
« Ответ #2 : 15 Декабрь 2017, 13:46:58 »
Была история целая. Почему-то трубка эта протерлась до дырки под капотом. Идет она от топливного фильтра внизу по кузову, в топливную рампу. Остался без бензина, буксировка с выключенными приборами все дела. Оргинальной не было трубки, купил какой-то шланг специальный. Этот быстросьем снимали с трубки и одевали обратно на рампу, ну и на быстросьем сей шланг и хомутом зажал. И вот теперь это течет изнутри из быстросьема. Может его повредили когда снимали.
« Ответ #3 : 15 Декабрь 2017, 17:39:55 »
У нас цена 20$ (1200р.) не так то и дорого можно и поменять!  Думаю это лучше чем городуху лепить!
« Ответ #4 : 15 Декабрь 2017, 17:56:39 »
Ну если 20$ то конечно кинь оригинал. Просто даже если жигулевское то все равно не бесплатно. Тогда правильно , зачем что мутить...
