Автор Тема: Проблема при старте.  (Прочитано 2253 раз)
Оффлайн Nordishe
« : 22 Октябрь 2017, 23:54:38 »
Всем привет. Имеется небольшая проблема при запуске двигателя на холодную. Небольшие вводные авто 50тис пробега стоит газ 4 го поколения свечи новые.  Проблема такая при холодном пуске автомобиль заводится с полтычка работает 10 секунд нормально потом начинает троит (сильно) троение длится секунд 20 и все проходит. И так все время при запуске на холодную. Во время езды никаких проблем нет только эти 20 секунд при пуске. Кто что думает????
Оффлайн garik73
Re: Проблема при старте.
« Ответ #1 : 23 Октябрь 2017, 08:38:29 »
Такая самая история. Поотсоединял высоковольтные провода с катушки,  посматрел состояние контактов , вроде не чёрные и не зелёные. Свечи я тоже новые ставил. Проехал на них тысяч четыре . Как ставил зазор не проверял а  как проверил сейчас,то зазоры были сильно большые. Зазоры сделал 0.8 мм. Сегодне утром завёл и опять такая фигня. Ещё попробую другим бензином и на другой заправке заправится, посмотрим результат. На бензине выхлоп такой вонючий капец просто.
« Последнее редактирование: 23 Октябрь 2017, 15:01:27 от garik73 »
« Ответ #2 : 23 Октябрь 2017, 09:15:11 »
Кто не ездит на газу советую трехэлектродные свечи , не надо ставить зазор. Вкрутил и поехал (на 30 000 км) Сейчас проверяю NGK. На DENSO проехал 25 000 км.
Оффлайн garik73
« Ответ #3 : 23 Октябрь 2017, 09:32:52 »
    А кто ездит на газу ?Какие надо ставить свечи ?
Оффлайн Sergeymech
« Ответ #4 : 23 Октябрь 2017, 09:46:18 »
  Специальные свечи для ГБО - BRISK DR15YS-9, кат. № 1462
Оффлайн Nordishe
« Ответ #5 : 23 Октябрь 2017, 11:17:50 »
Просто если бы дело было в свечах симптомы проявлялись бы все время. А так на первых секундах после холодного старта
« Ответ #6 : 23 Октябрь 2017, 11:46:37 »
Да не всегда. Дефект свечей начинает проявляться на холодную за исключением подделок.
« Ответ #7 : 23 Октябрь 2017, 15:09:21 »
Кхе-кхе... Может из-за ЭТОГО ? :secret:
Оффлайн Nordishe
« Ответ #8 : 23 Октябрь 2017, 15:29:28 »
В том то и дело что это при пуске тоесть на бензине.
Оффлайн garik73
« Ответ #9 : 23 Октябрь 2017, 17:20:11 »
  А ты на какой АЗС заправился последний раз ? И каким бензином ?
Оффлайн Vasilich^
« Ответ #10 : 23 Октябрь 2017, 21:45:46 »
Как вариант пришел капут рем.комплекту (резинкам) газового редуктора...... Можно провести анализ, путем отключения газа (закрыть краник на баллоне) и поездить на бензине, если "симптомы" пропадут- значит редуктор.
Оффлайн Игорь61
« Ответ #11 : 23 Октябрь 2017, 22:00:55 »
Расслабьтесь, у меня и на бензине так.) И на "родных" свечах, и на Денсо Q20TT
Оффлайн Nordishe
« Ответ #12 : 23 Октябрь 2017, 22:11:16 »
Аправляюсь на Amic
Оффлайн Vasilich^
« Ответ #13 : 23 Октябрь 2017, 22:13:44 »
Почему? Не разбирались в чём может быть проблема?
« Ответ #14 : 24 Октябрь 2017, 07:18:04 »
 Тут может проблема с организации топлива . Во время старта газ с бензином идти.
