Автор Тема: Не гаснет после запуска двигателя лампочка "неисправна тормозная система"  (Прочитано 1411 раз)
Оффлайн Изумруд
Здравствуйте. Прошу помощи. Не гаснет лампа. Тормозная жидкость в норме . Проехал 50 000  на СТО проверял жидкость (весной) сказали менять не надо. Думаю дело не в жидкости, а в электронике. Может кто то сталкивался с такой ситуацией. Заранее спасибо.
Мы в город Изумрудный, идем дорогой трудной.
А вот такой (abs) не горит на приборной панели? (!) такая индикация сама по себе не будет гореть если уровень тормозной жидкости в норме. Они могут гореть в паре.
Ну а сколько на жидкости проехали 50 000 км?  Жидкость желательно менять каждые 2 года или 20 000 км. Если они посмотрели что цвета нормального это не значит что все гуд. Теперь по поводу лампочки. Первое если уровень в порядке то может сам датчик в бачке или проводка. Второе-Если нижняя красная горит там где ручник отсмотрите концевик или опять же проводку.
Оффлайн Romanchio
Да. Насколько я знаю, загорается датчик неисправности тормозной системы, если два и больше датчиков абс не работают, но при этом должен гореть и датчик абс.
Оффлайн Изумруд
Тормозную жидкость проверяли прибором. Сказали нормальная менять пока не надо. АБС то горит то не горит. Официалы сказали датчики АБС борахлят. Насколько я знаю практически у всех проблема с АБС. Спасибо за советы. Будем работать по устранению неисправности.
