Автор Тема: Распиновка разьема OBD2  (Прочитано 1609 раз)
Оффлайн acelero
  • Автомобиль: Chevrolet Aveo
« : 25 Сентябрь 2017, 21:18:25 »
Доброго всем времени суток! Не могу найти распиновку диагностического разьема OBD2 для форзы. Помогите пожалуйста!
Загорелся пузатый дядя на панели, нужно прочитать SRS ошибки. Есть k-line на FTDI 232RL на какую ногу разьема вешаться нужно?
Оффлайн sergey1715
Re: Распиновка разьема OBD2
« Ответ #1 : 25 Сентябрь 2017, 21:47:33 »
13 нога - аэрбег
Оффлайн acelero
« Ответ #2 : 25 Сентябрь 2017, 23:05:03 »
Спасибо! Но беда  :dash2: вот фото моего разьема 13й пин отсутствует заз форза 2012
Я пробовал к 7й читаю двигатель 8й не читает. Мне и хотелось схему разьема
Оффлайн sergey1715
« Ответ #3 : 25 Сентябрь 2017, 23:15:48 »
13-я нога - это лачете, авео (посмотрел на Ваш профиль), а в форзе может товарищи автозазовци решили проявить инициативу))). ИМХО, возможно, на ногах CAN-шины подушки, но вагком здесь безсилен.
P.S. Капча просто жесть
Оффлайн acelero
« Ответ #4 : 25 Сентябрь 2017, 23:42:10 »
 :biggrin: Форза у жены, я снял блок сдул флеш очистил дамп, воткнул блок ошибка исчезла, я на ней не езжу, около 500км пройдено сегодня сел и увидел ошибку опять. ELM не читает airbag и ошибок не видит чек не горит, а пузатик светится. Я взял K-Line через cascade эмулятор попытался соединится, разные варианты пробовал srs блок не конектится. Вместо подушки резистор на 2.2 ома, был удар по морде, может где то датчик какой есть еще? Так не хочется опять разбирать этот тонель  :crazy:
Оффлайн Sergeymech
« Ответ #5 : 26 Сентябрь 2017, 06:29:38 »
 acelero, надо замкнуть в адаптере  K-line 12,13 и 7 ноги. Тогда будет все читать.
« Последнее редактирование: 26 Сентябрь 2017, 07:02:21 от Sergeymech »
Оффлайн sergey1715
« Ответ #6 : 26 Сентябрь 2017, 08:56:20 »
" надо замкнуть в адаптере  K-line 12,13 и 7 ноги. Тогда будет все читать."
Так 13-нога пустая, .....замыкай не замыкай. У меня на авешке такой вариант не прошел, пришлось покупать с переключателем шнурок, там не нужно замыкатьhttps://vagcom.com.ua/audi-skoda-vw-seat/adapter-diagnosticheskiy-vag-kkl-fiatecuscan/
Оффлайн Sergeymech
« Ответ #7 : 26 Сентябрь 2017, 09:45:22 »
  Когда замкнете эти 3 контакта, она уже не будет пустая.
Взято отсюда. https://moylacetti.ru/adapter-dlya-diagnostiki-avtomobilya/
Оффлайн acelero
« Ответ #8 : 26 Сентябрь 2017, 09:55:19 »
У меня адаптер вот такой http://auto-diag.com.ua/usb-k-line.php?cat=0
Если посмотреть на фото моего разьема, то там к сожалению нет 12/13го пина ваще. А с 7го пина снимаются данные, программа конектится к блоку по K линии. Наверняка есть какае то хитрость. На форумах и на драйве читал про амулеты и жили ск дак вот они как раз искали адаптеры на FT232RL что бы снять данные с блока SRS.
Нужен даташит на разьем OBD форзы, и тогда станет понятно какой пин подтянуть к K лини и все будет читаться. Схема по вашей ссылке подобна моему адаптеру только выход у меня более простой без колодки ну смысл тот же пины (-) (+) (K) (L) (GND) (Tx) (Rx)
Оффлайн Sergeymech
« Ответ #9 : 27 Сентябрь 2017, 09:28:51 »
  Что вы имеете ввиду, под даташитом ? Распиновку разъема ? Она есть в книжке.
Оффлайн acelero
« Ответ #10 : 27 Сентябрь 2017, 14:03:33 »
Во, спасибо. Книжки нет у меня, получается что 6/14 пины CAN разных скоростей, боюсь K-Line мой и ELM не работает с CAN шиной  :crazy: Каким девайсом можно считать блок Airbag?
Какой прогой можно посмотреть наши блоки на Forzaх !? У меня bosh
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 2017, 14:19:37 от acelero »
Оффлайн Sergeymech
« Ответ #11 : 27 Сентябрь 2017, 14:20:22 »
  Наверное, только проф. прибором, типа Сканматика.
Точнее не скажу, у меня другое авто и ЭБУ, надобности читать Эйрбэг пока не было.
  А прогу, можно попробовать OpenDiag, там у ВАЗа есть выбор блоков Бош.
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 2017, 14:58:12 от Sergeymech »
