Автор Тема: подскажите пожалуйста где находиться предохранитель замка багажника  (Прочитано 5624 раз)
Оффлайн Sofroniy
Не открывается замок багажника. При подаче питания напрямую замок срабатывает. На схемах блока предохранителей и ВКС я предохранителя не нашел. Подскажите пожалуйста, где он находится?
По моему питание идёт с блока ВСМ.
Оффлайн Sofroniy
Я извиняюсь за ошибку, конечно ВСМ, а не ВКС. А где он находится? И есть ли на нем предохранители?
Блок ВСМ находится за предохранителями салона. Но просмотрев книгу я не нашёл предохранителей. А с брелка он открывается?
Оффлайн Sofroniy
Ни с брелка ни с кнопки не открывается. При подаче + напрямую замок срабатывает.
Похоже на проблему блока ВСМ.
Оффлайн ТВЭЛ
Sofroniy, Предохранитель центрального замка стоит в блоке предохранителей ВСМ - то о чём писал Валентин4616. Предохранитель MF06, стоит в левой стороне первым справа или шестым слева. Но если проблема только с замком багажника, то предохранитель не причём, он общий на все двери. Проверяй разъёмы жгута пола, жгута переходного и жгута двери задка.
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2016, 14:25:24 от ТВЭЛ »
Ещё может проблема быть в жгуте проводов крышки багажника. Может где-то переломан провод.
Оффлайн Ленур
  • Автомобиль: Заз Форза
100%! У меня там изоляция пересохла и перетерлась. И, конечно, коротили.
Оффлайн kotvanov
У меня тоже ломался провод в резиновом переходнике на крышку багажника.
Sofroniy Есть такая книжка "Руководство_по_ремонту_автомобиля_ZAZ_FORZA_CHERY_А13_BONUS_VERY_FULWIN2" и предохраны расписаны и разьемы,цвета проводов и куда чего идет - все расписано. И это помимо схемы...
Думаю поможет.
И это, обрати внимание на количество (толщину жилок) авто проводки и например обычного провода в продаже (ну а сечение думаю и так понятно и указано в книжке)...Мягкость достигается количеством тонких жилок....А это сколько раз можно перегнуть провод чтоб он не переломился....Пайка в месте перелома-очень быстро попортит рядом провода (при сгибании разгибании жгута). Поэтому просто данные провода - просто меняются так чтоб пайка была не на месте изгиба.
стр.110 Схема жгута проводов двери задка. (если мы говорим об двери задка)...
Можно и готовые варианты поискать - ну типа https://cheryplus.ru/catalog/chery/bonus-very-a13/zhgut-provodov-dveri-zadney-a13-3724160_173462.html.
Удачи...
« Последнее редактирование: 08 Сентябрь 2017, 22:04:03 от vad-pvn »
