Автор Тема: Не открывается багажник  (Прочитано 13751 раз)
Оффлайн nik762
Re: Не открывается багажник
« Ответ #30 : 04 Июль 2015, 10:12:39 »
щелкает..
но не открывается..
открывается 1 раз из 10-ти...
Оффлайн nik762
« Ответ #31 : 04 Июль 2015, 10:14:22 »
из салона тросиком открывается нормально...
  • 77000км
« Ответ #32 : 04 Июль 2015, 11:04:33 »
Снимите замок и проверьте механическую часть замка.
Оффлайн nik762
« Ответ #33 : 04 Июль 2015, 11:28:29 »
так там вроде и проблемы...
даже при не закрытом багажнике замок открывается один раз из 10ти
« Ответ #34 : 04 Июль 2015, 13:20:36 »
Тут только разбирать и смотреть. Если щелкает и не открывается, то возможно что-то внутри мешает открыванию, скорее всего проблема механическая
Оффлайн nik762
« Ответ #35 : 09 Июль 2015, 11:26:47 »
побрызгал видишкой..
пока все нормально открывается..
« Ответ #36 : 09 Июль 2015, 22:54:26 »
Получается что-то где-то сильно притирало, или как??? :pardon:
Оффлайн nemo33rus
  • Автомобиль: Chery Bonus A13
« Ответ #37 : 20 Август 2015, 10:48:27 »
щелкает..
но не открывается..
Была такая же проблема. Плюс не работал обогрев заднего стекла.
Решено: Провода в гофре между кузовом и крышкой багажника перекрутило и переломало все к чертовой матери.
Оффлайн Ztorba
  • Автомобиль: Славута, Forza
« Ответ #38 : 01 Октябрь 2017, 17:41:40 »
Специально для тех, у кого не открывается багажник и оторвался тросик от аварийной ручки.
на фото показано, что можно подвинуть для открытия.
естественно, что конструкция замка закрыта обшивкой, и нужно поизвращаться.
итак, как я вижу варианты:
1. рычажок, обозначенный "1" нужно потянуть вертикально вверх. это как раз тот рычажок, к которому подходит аварийный троссик. как ориентир - резиновая муфточка "2", которую видно в отверстие в обшивке, которое над замком.
2. рычажок "3". его нужно подвинуть горизонтально вправо. для этого можно просверлить в обшивке отверстие и подвинуть его маленькой отверткой. или не маленькой. смотря какое отверстие просверлим ))
3. не зная конструкции, так делал я. или этот способ для тех кто не имеет терпения попадать в слепую по обозначенным рычажкам. сверху обшивка на заклепках (возле стекла). ее можно отстегнуть. в средней и нижней части обшивка на саморезах. и прикручены они так, что не подлезешь. я с матерным резким выкриком потянул за  угол обшивки, который со стороны левого заднего фонаря и выдрал саморезы с мясом. потом немного удивился, что обшивка мало пострадала. досталась только одна трещина в 1 см. Выдирать обшивку рекомендуется до половины, до замка. Потом становится доступен рычажок "1". Его поднимаем вверх, открываем багажник, откручиваем обшивкутам, где еще не оторвали, оцениваем общий урон.
После того, как я багажник открыл, побрызгал замок ВДшкой, и он стал работать. Посмотрим, надолго ли.
