Автор Тема: Не открывается багажник  (Прочитано 15668 раз)
Re: Не открывается багажник
« Ответ #15 : 23 Март 2015, 17:56:18 »
Как вариант найти форзу с клуба рядышком или не с клуба. Договорится с ним чтобы он снял обшивку, а там по местному смотреть, может откуда можно проволочкой подлезть и зацепить или что-то в этом духе.
Оффлайн pismenniy
« Ответ #16 : 28 Март 2015, 19:13:15 »
У меня похожая беда. Замок не открывается ни из салона,ни кнопкой пульта,при этом лампочки моргают. Тросиком открыл,обшивку снял,куда дальше копать? Какой предохранитель за него отвечает?
« Ответ #17 : 30 Март 2015, 15:18:08 »
Как вариант чтобы не ломать обшивку можно попробовать открутить обшивку там где есть доступ к саморезам (ближе к стеклу) и там где ручка для закрывания, дальше пытаться отгибать.
« Ответ #18 : 30 Март 2015, 15:37:39 »
Здаётся что у Вас не та машина о которой Мы думаем.Ход Ваших мыслей далёк от реалии.В таком состоянии можно открутить один саморез находящийсся в ручке!
« Ответ #19 : 30 Март 2015, 15:56:57 »
Ошибся, снимал обшивку еще летом, что-то казалось что сверху тоже есть саморезы...
Оффлайн olegvl73
  • Автомобиль: CHERY Bonus A-13
« Ответ #20 : 02 Апрель 2015, 16:01:36 »
Такая же фигня! Замок щелкает и сразу опять защелкивается. Пока приспособился с брелка открывать, другой рукой сразу багажник открываю, пока обратно не защелкнулся.
« Ответ #21 : 02 Апрель 2015, 16:51:42 »
Снимите обшивку, замок,пластиковый чехол.Вроде пружина слетела.
Оффлайн ALECOO
  • Автомобиль: zaz FORZA
« Ответ #22 : 05 Апрель 2015, 10:16:30 »
На днях было тоже самое,закрыл и все, и не с кнопки и не тросиком.. но у меня раньше перестал работать обогрев, а потом и подсветка багажника. В итоге после 10 минут мучений открыли багажник,. Тросиком. Нельзя было открыть так как слетела пружина а в гофре с проводами были перебиты все провода. Все смотал,  все работает...
Оффлайн bahtigep
  • Автомобиль: я тоже жду ЗАЗ FORZA
« Ответ #23 : 06 Апрель 2015, 19:01:57 »
у меня тоже ни с пульта ни с кнопки не открывается но тросик работает нормальна я все предохранители смотрел вроде все целые
 народ где смотрет????
Оффлайн ТВЭЛ
« Ответ #24 : 06 Апрель 2015, 19:57:03 »
bahtigep, проверьте разъёмы жгута переходного и жгута двери задка. Если визуально ничего не обнаружите, тогда нужны навыки работы ампервольтомметром (тестером) и иметь схему электропроводки. Если с этим туго - тогда к автоэлектрику на СТО или к "дяде Васе".
Вариант "приёма родов по телефону" чреват неприятностями (сгоревшие предохранители, это цветочки - может быть НАМНОГО ХУЖЕ!), с этим шутить не стоит.
Оффлайн Vasiliy Sykur
« Ответ #25 : 06 Апрель 2015, 21:23:04 »
Жгут проводов между крышкой багажника и кузовом. Он там, сверху-слева (если сзади на а/м смотреть) в резиновой гофре.
С уважением - Василий.
Оффлайн tomaschukds
« Ответ #26 : 23 Май 2015, 14:34:42 »
У меня недавно такое было. А еще на неровностях в багажнике что-то постукивало.
Вылечил смазкой замка. мне вместо WD-40 посоветовали XADO.
« Ответ #27 : 26 Май 2015, 15:26:33 »
Я так понимаю это все происходило когда стояла на охране (штатная сигналка).
  (думаю конечник в замке глючит)
- енто по моемому не связано с открыванием и самопроизвольным закрыванием замка.... или крышка пластиковая на замке одета (дребезжит) если в нем полазил, побрызгал и все прошло или что другое, например забыл кого, багажник не бордачек есть где спрятаться (шутка)... а скорей всего полка или сама дверь на отбойниках не настроена... за крышку на замке я писал ... удачи...
Оффлайн nik762
« Ответ #28 : 03 Июль 2015, 20:53:57 »
Форза хетч - не открывается багажник
ни с салона
ни с пульта
== иногда открывается... 1 из 10
и закрывается с усилием..
подскажите плиз где и что подрегулировать...
« Ответ #29 : 03 Июль 2015, 21:14:19 »
 В смысле, не открывается? Хотя-бы щелкает?
