Автор Тема: Замена ролика генератора  (Прочитано 16693 раз)
Оффлайн solo
« : 03 Март 2015, 17:04:39 »
Кто подскажет как снять ролик генератора который находится между генератором и кондиционером?
Re: Замена ролика генератора
« Ответ #1 : 03 Март 2015, 17:46:18 »
Ну во первых это называется натяжной ролик ремня генератора. А снять его можно следующим образом. Берёте трубку совмещаете два выступа на подвижной части натяжителя с роликом и не подвижной и фиксируете как на фото вставив проволоку.
Потом откручиваете и снимаете сам механизм. Ни чего сложного нет.
Оффлайн solo
« Ответ #2 : 03 Март 2015, 18:14:36 »
меня интересует не этот ролик, а тот который стоит под генератором.
« Ответ #3 : 03 Март 2015, 19:43:26 »
Не могу понять о каком ролике идёт речь?
Оффлайн solo
« Ответ #4 : 03 Март 2015, 20:07:06 »
Не могу вложить фото.
« Ответ #5 : 03 Март 2015, 20:13:38 »
Оффлайн solo
« Ответ #6 : 03 Март 2015, 21:16:38 »
ВОТ ОН и спасибо за совет.
« Ответ #7 : 03 Март 2015, 21:22:07 »
Ну вам всё равно придется снимать ремень генератора. А там как снимете тогда видно будет как он крепится.
Оффлайн solo
« Ответ #8 : 03 Март 2015, 21:52:37 »
Я все понимаю- меня интересует как он крепится ведь там мало места. ВОЗМОЖНО ПРИДЕТСЯ СНИМАТЬ ГЕНЕРАТОР,а может и нет вот я и ищу способ проще.
« Ответ #9 : 03 Март 2015, 22:05:01 »
Ну генератор не так сложно снять.Длинный болт  шпилькаДве плюсовые гайки.
Оффлайн solo
« Ответ #10 : 03 Март 2015, 22:25:56 »
Спасибо- а Вы сами снимали его?
Оффлайн Us008
  • Автомобиль: A13 Bonus
« Ответ #11 : 04 Март 2015, 00:15:34 »
он крепится нижним болтом генератора + две точки крепления ещё(внутренний шестигранник,по моему)
« Последнее редактирование: 04 Март 2015, 00:25:27 от Us008 »
Оффлайн Oleg_Tver
« Ответ #12 : 04 Март 2015, 07:06:11 »
Можно снять его без крепления. Отпускаете натяг ремня натяжным роликом, потом отверткой отковыриваете на ролике колпачек который закрывает болт крепления ролика к основному креплению, там стоит шестигранник торс, берете маленькую трещетку с торсом и ругаясь матом аккуратно откручиваем ролик. Я так поменял оба ролика, под генератором стоит обводной ролик, согласен что его не удобно снимать но все можно и не снимая генератора и самого крепления ролика. Ролики оба я ставил от нивы и все гуд.
Оффлайн Александр78
« Ответ #13 : 04 Март 2015, 18:16:51 »
Привет всем! У меня такой ролик засвистел думал сначала менять. А потом что сделал  эти три заклепки (на фото выше их видно) расверлил и разобрал его на две половинки там стоит обычный 203 (6203) подшипник. Цена которого на рынке 30 гривен. Вставил вместо старого собрал половинки ролика и скрутил болтиками М-5 и поставил на место. От ездил около 2000 пока нормально. Всем удачи.
« Последнее редактирование: 04 Март 2015, 19:22:55 от Валентин4616 »
Оффлайн solo
« Ответ #14 : 04 Март 2015, 18:49:53 »
Привет Всем !У меня такой ролик засвистел думал сначала менять . А потом что сделал  эти три заклепки (на фото выше их видно) расверлил и разобрал его на две половинки там стоит обычный 203 (6203) подшипник . Цена которого на рынке 30 гривен.Вставил вместо старого собрал половинки ролика  и скрутил болтиками  М-5 и поставил на место. От ездил около 2000 пока нормально.  Всем удачи.
С этим согласен. Сам хочу так сделать.
