Автор Тема: Дребезжание стекл  (Прочитано 88429 раз)
Оффлайн Димас
Re: Дребезжание стекл
« Ответ #30 : 03 Май 2012, 21:38:56 »
вот сегодня я решил проблему, с дребежаниями стёкол))) всё как написанно в 20 коменте этой темы!!!!!! гайка была полностью откручена!!!! затянул и воцарилась тишина)))))))))))))) Ура Ура!!!!!!
вот тут подтянул)))) :crazy: :crazy: :crazy: :crazy:
« Последнее редактирование: 03 Май 2012, 21:55:32 от Димас »
Оффлайн Любопытный
« Ответ #31 : 12 Май 2012, 10:14:26 »
всем доброго дня. после того как подсунул куда мог уплотнители чтобы не шумели стекла, в салоне стало приятнее но дребезжание совсем не пропало.
вчера был в гараже и решил ещё раз глянуть что может быть.
гайки на направлющей затянуты хорошо. шумят явно не они. снял приклееный пакет и все что мог все начал подиягивать. заметил такую штуку
под номером 1. когда держатель стекла поднимается или опускается по направляющей. в этом месте есть люфт, получается что пластик бьется о метал. даже если рукой пошевелить люфт сразу заметен.
под номером 2. даже не знаю как это все называется  :lol:. этот саморез должен фиксировать стекло в держателе. на самом деле там таких два самореза на фото не видно этого. так эти саморезы закручиваются будто в пустоту и можно сказать что подчти ничего не держут.  в этих местах тоже есть люфт. в совокупности эти две проблемы создают ещё одну.
если стекло опустить на половину, взятся двумя пальцами за стекло. то оно очень легко болтается практически без усили.
второй день ломаю голову как это вылечить. музыку прибавлять не вариант, очень много по телефону разговариваю.
буду рад услышать советы по решению этой проблемы.
извиняюсь за использоваие чужих фото, с собой небыло фотика
« Ответ #32 : 12 Май 2012, 11:44:57 »
По варианту 1 Там можно разогнуть метал полозья до нужной ширины :crazy:
Как вариант  :good:
Оффлайн Любопытный
« Ответ #33 : 12 Май 2012, 11:54:45 »
Как вариант  :good:
надо будет подумать что проще сделать. у меня наоборот была мысль, немного загнуть края полозьев
Оффлайн Vik
  • Автомобиль: Forza хетчбек
« Ответ #34 : 18 Май 2012, 13:22:14 »
Интересно а это гарантийный случай или, проблемы покупателя?
Оффлайн gena.bc
  • Автомобиль: ЗАЗ Forza
« Ответ #35 : 18 Май 2012, 20:59:41 »
Гы, у нас на укравто любая неисправность - это проблемы покупателя...
Оффлайн XoxoL13
« Ответ #36 : 19 Май 2012, 08:56:43 »
Ну не скажите.... Главное вовремя позвонить на горячую линию и жалобу оставить... все меняется в течении недели.... 2 раза проверял)
Оффлайн Vik
« Ответ #37 : 21 Май 2012, 16:05:00 »
Если ничего не менять то проблемы покупателя. Подтянуть гайки стеклоподьемника после выезда с салона уже денег стоит, хотя мастер на предпродажке должен был все посмотреть и исправить.
Оффлайн Vik
« Ответ #38 : 06 Июнь 2012, 10:57:22 »
Да простят меня остальные, но попробую собрать все в один пост. :)
Дребезг стекол это святое :)
Для разборки двери понадобятся : отвертка крестовая, отвертка плоская небольшая, дешовая китайская плоская отвертка с загнутым концом (1-2 мм), ключ на 10.
Откручиваем 3 винта снизу двери. В ручке открытия двери плоской отверткой поддеваем крышку, под ней 2 шурупа. В ручке закрывания двери гнутой отверткой поддеваем вверх заглушку (держится плотно), под ней 1 шуруп.
Далее напротив зеркала руками смимаем декоративный треугольничек.  Пластик закрывающий дверь начинаем руками снимать снизу. Он держится на 6 андапках (1 на картинке) отщелкаваются легко. после отсчелкивания панели ее поднимают вверх. Она держится по всей ширине стекла.
Ручка открывания двери снимается изнутри. Для этого аккуратно плоской отверточкой поддеваем защелки декоративной панелики изнутри. (фото к сожалению нету :( ). Вся электрика двери на разьемах с замками. Для рассоединения необходимо нажать на замок и он легко рассоединяется.
Ключиком подтягиваем (вернее закручиваем) гайки под номером 2 , 2 штуки.  И коль мы уже все разобрали подтягиваем крепеж стеклоподемника - 3 гай позиция 3.
Опускаем стекло в самый низ и подтягиваем болты крепления стекла.
Сборку начинать с прикручивания ручки открытия двери (шурупы крутить не затягивая). Для облегчения установки можно снять панель управления стеклоподьемниками. Подключаем размем фонаря. Одеваем панель на дверь, Смотрим чтобы андапки находились напротив дырок и защелкиваем их.  Прикручиваем панель снизу. Вставляем декор вокруг ручки открытия двери, затягиваем шурупы. Крутим все остальное и ставим на свои места.
« Последнее редактирование: 06 Июнь 2012, 11:22:55 от Vik »
Оффлайн NIKO
  • Пробег 13800км
  • Автомобиль: ЗАЗ Форза Hatchbeck
« Ответ #39 : 16 Июнь 2012, 09:03:20 »
Ставлю + за отчёт :good:если б только фото побольше,а то плохо видно
Оффлайн kotvanov
« Ответ #40 : 18 Июнь 2012, 12:51:52 »
После этих операций стекла не тарахтят?
Оффлайн gena.bc
« Ответ #41 : 18 Июнь 2012, 18:53:33 »
Попробую проделать это с передней пассажирской дверью, на ней стекло гремит кошмарно, на остальных вроде все в порядке...
Оффлайн NIKO
  • Пробег 13800км
« Ответ #42 : 22 Июнь 2012, 15:55:59 »
Как все сделаеш отпишись!Очень интересно какой будет результат?
Оффлайн gena.bc
« Ответ #43 : 23 Июнь 2012, 00:06:41 »
Вчера наконец-то дошли руки... Снял дверную карту, подожимал все что можно было. Мотор стеклоподъемника был прикручен хорошо, зато направляющие были слегка наживлены, да и крепление внизу стекла недожато. Все подожимал, дребезг пропал в любом положении стекла.  Спасибо Vik и +1 в репу!
Оффлайн kuli
  • Серебрянный дождь
  • Автомобиль: Форза хетчбек
« Ответ #44 : 23 Июнь 2012, 21:33:13 »
У меня ужасно дребезжала задняя дверь. Бесило просто ужас. :ireful2: Приходилось врубать музыку погромче, но предательский слух как будто специально выхватывал в потоке звуков это дребезжание.
И вот сегодня почитав форум решился разобрать карту двери чтобы устранить причину несносных шумов.
Открутил два шурупа внизу двери:
Затем снял заглушку в выемке двери, и открутил шуруп под ней:
Далее два шурупа около ручки открывания двери:
Затем снял карту с фиксаторов, начинал как и советовали снизу. карта двери снялась вверх.
Потом отсоединил рычаг открывания двери и разъем стеклоподъемника:
Отлепил пыльник и закрутил и подтянул все болты и гайки за ним. Опустил стекло и проверил крепление стекла. Оказалось в норме.
Собирал все в обратном порядке. Проехался, шумы исчезли. Ура  :59: :59: :59:
Что не может не радовать...
