Автор Тема: Дребезжание стекл  (Прочитано 90620 раз)
Re: Дребезжание стекл
« Ответ #15 : 17 Июль 2011, 22:14:21 »
ну как говориться они сами увидят даже если без свидетелей
Оффлайн fomka
« Ответ #16 : 18 Июль 2011, 23:22:38 »
А подскажите у меня одного такое или нет: когда ниже середины опускаю стекло водительское при движении на неровностях оно дребезжит, а еще когда музыка громко играет в той же двери что-то звенит!!! Я один такой???
По поводу дребезжания стекл и методах устранения написано много, а по поводу звона, было и у меня такое. Открутилась гайка на тяжке - снял дверную карту, обтянул все, смазал на всякий пожарный все что можно было, и ........ тишина.
Оффлайн Fatal
  • http://vk.com/torin_dmitriy
  • Молодой, горячий
  • Автомобиль: Хворза
« Ответ #17 : 19 Июль 2011, 10:32:49 »
fomka, а ты на гарантии вообще?
Оффлайн fomka
« Ответ #18 : 21 Июль 2011, 20:49:04 »
Ага!!! Скоро на ТО-1 заходить буду. Кстати, по поводу смазать все что можно было, это я погорячился, залил все силиконом и в результате пропал контакт на лягушке открытия двери (залил ее от души). А от неё не только подсветка открытой двери запитана, но и идет взаимосвязь с подсветкой замка зажигания, автоматическим выключением габаритов, ну и работа сигнализации. Так что, как оказалось смазывать нужно тоже с умом. Там на дверной замок три линии проводов подходят.
Оффлайн Seror
  • Forza Black
  • Автомобиль: Форза, ВАЗ 2105
« Ответ #19 : 23 Июль 2011, 11:29:06 »
тоже дребизжало, сделал 2 дня тонировку, и всё ушло, тонировщики это устраняют сразу.
forza black
Оффлайн rodin
  • Автомобиль: ZAZ Forza luxury (2306)
« Ответ #20 : 03 Август 2011, 19:29:49 »
Я так решил эту проблему.
Снял карту двери.
Закрутил гайку.
Дребезжания нет.
Оффлайн gena.bc
  • Автомобиль: ЗАЗ Forza
« Ответ #21 : 03 Август 2011, 20:55:44 »
Блин, в этом все качество нашей сборки :diablo: Вечно что-то недокрутят, казлы... :shok:
« Ответ #22 : 13 Сентябрь 2011, 13:28:15 »
Вот способ устранения дребезжания стёкол
 "http://www.zaz-forza.com/forum/index.php?/topic/56-ustanovka-uplotnitelei-na-chery-a13zaz-forza/"
Хочу попробовать.
Оффлайн ADZUMA
« Ответ #23 : 26 Сентябрь 2011, 17:27:36 »
А у меня все гайки были затянуты... Может кому фоты пригодятся..
БЖ:
Оффлайн jay2009
« Ответ #24 : 26 Сентябрь 2011, 17:29:52 »
Был на Экпресс-Авто сервисник по поводу гаек - махнул рукой... Ерунда, мол это всё...
Оффлайн android
  • Автомобиль: ЗАЗ FORZA синий хечбек
« Ответ #25 : 25 Январь 2012, 19:19:25 »
А окна дребезжат?
« Ответ #26 : 25 Январь 2012, 19:23:09 »
Да, не нашел подходящего материал, чтоб устранить.
Оффлайн Ru28
« Ответ #27 : 26 Март 2012, 14:58:06 »
Я загнал уплотнитель на самоклейке под нижнюю внутреннюю резинку. На водительской вроде пропал, а вот на пассажирской иногда может на больших кочках постукивать.
Делал так. Опустил стекло. Отрезал нужный размер по длине. Отодвинул в сторону стекла резинку, засунул туда уплотнитель, клюющейся стороной в сторону салона, но полоску предохраняющую не убирал. Повтыкивал пальцами, так чтобы уплотнитель не имел контакта с самим стеклом, а то тогда его будет стекло вырывать. Попытался закрывать-открывать стекло. Вроде всё нормально. После чего убрал предохранительную полоску.
Усилие с которым стекло открывает и закрывается вроде не увеличилось.
Подскажите, какой уплотнитель Вы использовали (толщина в мм, или марка...??)
Оффлайн Любопытный
« Ответ #28 : 28 Апрель 2012, 10:30:19 »
я взял Д образный уплотнитель 10мм. приклеел его снизу и побокам, в трех местах. проверил как работает подьемник. опускаются и поднимаются чуть медленнее чем было. стекла стучать перестали.
ещё хочу уплотнитель на двери наклеить, но тут надо с размерами определится уплотнителя.
Оффлайн Любопытный
« Ответ #29 : 30 Апрель 2012, 10:25:39 »
На сервисах тонировщики эту проблему решают! Это у всех, так что без паники!
можно подробнее узнать как они решают эту проблему?
