Автор Тема: Дребезжание стекл  (Прочитано 92159 раз)
Оффлайн nik762
Re: Дребезжание стекл
« Ответ #135 : 11 Июль 2016, 13:14:48 »
спс.
искал в теме салон ... а ответ оказался тут..
попробую вставить как уплотнитель трубочки от капельниц. чтоб не покупать ничего..
думаю будет нормально.
« Ответ #136 : 12 Июль 2016, 08:46:45 »
спс.
Трубочка может не получится.
Уплотнитель должен за корпус держатся (самоклейка например).Чтоб давил в определенную сторону (стекло)  и не сползал в сторону... :pardon:
Оффлайн chsm
« Ответ #137 : 12 Июль 2016, 22:34:59 »
У себя от дребезжания передних стекол избавился только одним способом: опускаю передние стекла до половины... чтобы передняя часть стекла заканчивалась именно в нижнем уголке окна. В таком положении проехался по ямам и звона не обнаружил. Если выше или ниже то звон есть. Попробуйте, может кому то пригодится.
Оффлайн nik762
« Ответ #138 : 14 Июль 2016, 13:04:04 »
поставил трубочки от капельниц = дребезг стекол прекратился.
ставил только по бокам стекол.
« Ответ #139 : 15 Июль 2016, 00:38:47 »
Поддержу. Даже если что-то и получится, то не надолго. Капельница имеет свойство сплющиваться со временем и терять свои свойства как уплотнитель. Кроме того ПВХ плохо мороз переносит (самая низкая морозостойкость среди пластиков). Зимой трубочка просто раскрошится на кусочки от вибрации.
Обычный оконный уплотнитель делается из вспененного синтетического каучука. Самый подходящий вариант.
« Последнее редактирование: 15 Июль 2016, 00:46:04 от Proc »
« Ответ #140 : 15 Июль 2016, 08:05:45 »
  В место капельницы поставил трубочку резиновую, черную от классики. Она идет на вакуумник трамблера, наружный 8,5 внутренний где-то 2,5-3 мм. Уже год ни какого дребезжания.
Оффлайн nik762
« Ответ #141 : 15 Июль 2016, 10:40:15 »
= зимой практически не ездим. машина стоит в гараже. посмотрим..
заменить на другие всегда можно. пока поставил то что было под рукой и без вложения денег..
