Автор Тема: датчик положения дроссельной заслонки  (Прочитано 53405 раз)
На российском форуме наткнулся на сообщение о том, что после замены датчика положения дрос. заслонки на АМУЛЕТОВСКИЙ, машина стала намного резвее и приемистей. Ссылка: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?sid=d3391d4ea43ac3b73b385cc65439899c&p=1489789#1489789
Кто что думает на эту тему и умного скажет?
Оффлайн Быков Константин
  • Автомобиль: ЗАЗ Форца
« Ответ #1 : 18 Август 2012, 22:58:29 »
По идее, ничего не должно поменяться. Разве что был неисправен, а поставили нормальный. Признаки неисправности датчика - неустойчивые обороты хх. На Ланосе лечился промывкой карбюратора.
« Ответ #2 : 18 Август 2012, 22:59:23 »
В смысле жидкость для очистки карбюратора.
« Ответ #3 : 19 Август 2012, 15:15:39 »
Всё может быть, но вот что писал автор:
Специально записался на тест драйв Бонуса, чтоб сравнить с моей машиной.... Прокатился моя ощутимо резвее при почти одинаковом пробеге.....
« Ответ #4 : 19 Август 2012, 21:13:18 »
Вы о чем ?? Ланос ? Карбюратор????? ))))))  :laugh1: :laugh1:
Оффлайн Orion
« Ответ #5 : 20 Август 2012, 06:28:30 »
Да нее,Константин имел в виду,жидкость для очистки карбюратора :biggrin:
« Ответ #6 : 20 Август 2012, 22:15:28 »
Датчик положения дроссельной заслонки, установлен на оси дроссельной заслонки. Сигнал с датчика служит для определения режима работы двигателя (холостой ход, частичная нагрузка или полная мощность), а также продувки двигателя без подачи топлива при его прокрутке стартером.
Датчик представляет собой потенциометр, на один конец которого подаётся напряжение +5 В, а другой конец соединён с «массой». С третьего вывода потенциометра (от ползунка) идёт выходной сигнал к контроллеру.
Когда дроссельная заслонка поворачивается – изменяется напряжение на выходе датчика.
Датчик не регулируется, т.к. контроллер воспринимает холостой ход (т.е. полное закрытие дроссельной заслонки) как нулевую отметку. При несовпадении контрольных значений датчик подлежит замене.
Признаком неисправного датчика являются повышенные или плавающие обороты холостого хода. При возникновении неисправностей датчика контроллер заносит в свою память её код и включает контрольную лампу «CHECK ENGINE».
Типичная неисправность – износ токопроводящих дорожек резистивной пластины и ослабление усилия пружины, прижимающей подвижный контакт к резистивной пластине.
Т.е. как он может влиять на резвость авто?
« Ответ #7 : 21 Август 2012, 15:54:53 »
Константин, со мной ликбез проводить не надо! Вы по ссылке ходили? Прочтите в первоисточнике. Что такое этот датчик, и как он работает я  понимаю: за плечами радиотехнический факультет ВПИ. И ещё я понимаю, что у разных датчиков могут быть разные номиналы и линейные характеристики. Так вот мой вопрос "насколько это возможно"? Но, как мне кажется, проверить это возможно, только если самому заменить себе датчик на амулетовский.
Оффлайн krestafix
« Ответ #8 : 21 Август 2012, 16:16:17 »
А также могут быть и нелинейными характеристики-то...
гоша, а Вы не хотите сами попробовать, чем спрашивать у тех, кто о таком и не слышал?
Кроме того, всегда можно снять характеристику U/I даже и не ставя туда этот амулетовский датчик. ИМХО, это будет даже точнее, чем непонятные субъективные ощущения "приемистости"...
« Ответ #9 : 21 Август 2012, 18:24:33 »
Так я и говорю, что проще самому проверить. Другое дело, надо узнать цену датчика. Нет желания отдавать дОрого за эксперимент.
« Ответ #10 : 21 Август 2012, 21:27:47 »
600 рублей - не знаю дорого или нет. Унас 120 грн.
« Ответ #11 : 21 Август 2012, 22:40:41 »
Ну как сказать, 23 литра бензина.
« Ответ #12 : 21 Август 2012, 22:53:50 »
Я не умничаю, а просто если подумать - датчик откалиброван на Ваш двигатель. Если допустить, что датчик от другой машины откалиброван по другому - контроллер может выдавать команду на большую подачу топлива (т.е. нажимаешь на четверть хода педали, а мозги считают что педаль нажата на все 50%) тогда машина будет резвее. Может я не прав - поправьте...
« Ответ #13 : 21 Август 2012, 23:02:52 »
Вот тут, может быть, Вы правы. Поправить (согласится/опровергнуть) не могу. Надо самому разобраться/проэкспериментировать. Посмотрю на авторынке этот датчик. Если в пределах 500 р - попробую. Дороже (как сказал forza 126 ) ну его на фиг. Буду продолжать сомневаться. Знания порождают скорбь. :biggrin:
« Ответ #14 : 21 Август 2012, 23:09:39 »
Эт у Вас )))  У нас - 10 литров ;)
P.S. 120 грн - эт 480 рублей )
