Автор Тема: Плавают обороты, глохнет  (Прочитано 80130 раз)
Re: Плавают обороты, глохнет
« Ответ #195 : 23 Декабря 2016, 21:45:50 »
у всех кто приходил с такой проблемой и перепаивал места спаек проблема никогда больше не возвращалась, ни у одного
Мне электрик с ЗАЗа говорил, что паять в автомобиле ничего нельзя, и неспроста паяных соединений, кроме как на платах (но то другое) - не найдете. Паяные соединения также со временем окисляются, при чем окисление проникает внутрь контакта, ухудшая его, что в свою очередь может привести к перегреву проводки и выходу ее из строя. А в некоторых случаях даже к возгоранию.
Берите обжимные контакты, типа таких (по принципу)
И обжимайте...
« Ответ #196 : 24 Декабря 2016, 10:03:32 »
Причем, на лямде стальные провода а контакт латунь (луженная может быть) и проводка медная...
Все три стихии в куче. Жара-влага-и разные сплавы.... Ну  "ошибки" по лямде фиксируются на всегда, пока не сбросишь. Если конечно не евро-2 прошивка....Тогда вопрос а сканер то куда сували...
Ну а чисто чтоб на душе спокойней было, подергать не мешает. Тем более все сверху, вполне удобном месте....
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2016, 10:11:21 от vad-pvn »
Оффлайн Yugacov
« Ответ #197 : 24 Декабря 2016, 18:51:19 »
И обжимайте...
..., приглашаю всех на пиво.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2016, 21:25:04 от Yugacov »
Оффлайн Зюзько Александр
  • Автомобиль: ZAZ FORZA HB
« Ответ #198 : 17 Августа 2017, 14:17:53 »
Доброго времени суток всем. У меня такая проблема появилась - при движении глохнет двигатель. После выключения зажигания - повторно заводится без проблем. На оф.СТО диагностикой неполадок не установлено. Насос тоже проверили - норма. Рекомендация специалиста СТО - сменить заправку. Заправляюсь 95-м на АВИАС, но такая же проблема была и после заправки на UPG. Последняя поездка  (550 км) первые 250 км - без проблем, следующие 300 - 2 км еду - 10 минут стою. Кондей включенным не был. Машина без перегруза. У кого какие мысли на этот счет? Рад любому совету и заранее благодарен за помощь
« Ответ #199 : 17 Августа 2017, 20:54:07 »
Александр. Обе сети заправок принадлежат одному и тому же олигарху, что АВИАС, что UPG. Одна и та же Sentosa-oil привозит туда гавно с Кременчугского НПЗ, принадлежащего все тому же олигарху. Бензин во всем мире делается из нефти. Ваша машина также рассчитана на бензин, сделанный из нефти. У олигарха на НПЗ бензин делается из угля и рапсового масла. Как бы Вы ни старались - из угля алмазы не получаются.
Редко становлюсь на сторону оф.сервисников, но тут они полностью правы. Я ненавижу совок, но при нем бензин из Кременчуга считался всегда самым плохим. Но тогда и машины были, способные ездить на чем попало.
Сейчас машины поменялись, а оборудование а Кременчуге осталось такое же с совка. Там негде взяться бензину...
« Последнее редактирование: 17 Августа 2017, 21:17:26 от Proc »
« Ответ #200 : 17 Августа 2017, 21:11:53 »
Спасибо, учту. Но, у зятя тоже форза, заправляется тем же, а не возникает такая проблема.
« Ответ #201 : 17 Августа 2017, 21:18:28 »
Вы Форзу новой покупали, или б/у?
Какой пробег сейчас на Вашей и на зятя машине?
« Ответ #202 : 17 Августа 2017, 21:44:41 »
Я в 2012 с нуля, 39000 сейчас, у зятя 33000
« Последнее редактирование: 17 Августа 2017, 21:47:30 от Валентин4616 »
« Ответ #203 : 18 Августа 2017, 08:36:35 »
Без приборов это все гадание -  что может быть - чего не может быть - да все что угодно......
Например ЕЛМка ну ... - что показывают топливные коррекции .....
Если бедную смесь - то и вопросы к топливу а верней топливо подаче. Если залил свежего и она половину залитого едет а дальше хандра. Тык  топливные об этом укажут сразу да и логически подумай (разбавил едет - осадок (вода например) пошла - все не едет (фильтр не пропускает)...
 Шмурдяк - который похоже еще и засрал фильтр...
1) слить  - если уже глохнет на горячую (ну много его в баке - просто разбавкой не помогает)...
2) Замени фильтр. Глохнет - забивает фильтр (вода, осадок шмурдяка и.т.д)...
Дальше топливные укажут , достаточно или засрало что дальше (форсы, бензостанцию).
Остальное бы выдергивалось не только через 200км.
« Ответ #204 : 18 Августа 2017, 09:38:27 »
Завод (Кременчуг НПЗ) тут не причем. Скорей всего левак по докам (от болды для потребителей - да и кто тебе правду скажет ). Да топливо с этого НПЗ так себе. По расходу-тяге. Но чтоб так авто глючило - ну не встречал. А вот заправки на которых не стоит заправляться - сплошь и рядом.
Например в Мариуполе "Сафари". А вот АВИАС, UPG - наговаривать не буду чисто опираясь на мнение клиентов. Ну как и ТНК по качеству...
Еще раз накапительное . (может - это ,канистру другую где с канистр заправлял или типа разок на Сафари. До этой поездки) ... В общем конденсат (шмурдяк) накопился...
От такого топлива лучше избавится - принудительно слить. Не разбавляя а тупо слить...
« Ответ #205 : 18 Августа 2017, 12:42:04 »
Уже подумываю снять бак и слить. Несколько раз заправлял с канистр и бутылок. Спасибо
« Ответ #206 : 18 Августа 2017, 15:02:18 »
Через верх. Проще. За одно и увидишь состояние станции (фильтры-сеточка, отложение на стенках....
Дырка большая (шлангочка в помощь) не забудь про тазик ,кудой станцию положить. И это -ну зубило (большая отвертка) ну оно конечно можно. Но лучше ключик под это дело (для откручивания гайки (крепление станции). На кройняк поспрошай у электриков в гаражах (ну как правило они станции обслуживают)....
И фильтр топливный под замену (ну все погнало в него и именно он забиваясь -перекрывал топливо).
И это - ну не заправляйся с канистр. Серьезно. Встречал часто и густо - сжирает, растворяет как пластик так и резину. И сумма ремонта, может быть грандиозна...
Удачи...
« Ответ #207 : 18 Августа 2017, 15:15:00 »
Спасибо. Сейчас дождусь чтоб жара чуток спала и пойду снимать бак. Отпишусь что увижу :good:
« Ответ #208 : 18 Августа 2017, 21:33:02 »
Снял топливную станцию, бак чистенький, голубенький, а вот в самой станции, в ее нижней части мусор непонятного происхождения, кусочек резинки какой-то, песчинки размером со спичечную головку, сетка бензонасоса залеплена какой-то липкой грязью. Короче снял - не зря. Даст ли это результат (перестанет ли глохнуть в ходу) отпишусь в конце месяца. Зафотал все, не могу понять как прикрепить фотки.
« Ответ #209 : 18 Августа 2017, 21:56:02 »
