Автор Тема: Масло из под крышки клапанов  (Прочитано 25151 раз)
Оффлайн Stepan
  • Автомобиль: Заз Форза
« : 30 Марта 2012, 12:06:47 »
Привет, вчера открыл капот и заметил что с правой стороны на стыке крышки клапанов возле ремня ГРМ легкая пленка масла и пыли. Попробовал подтянуть болты крышки, были ослаблены.Оно то и понятно машина в ходу и со временем прокладки нужно подтягивать. У кого то было такое, ехать к официалам или нет. Насколько оно смертельное????
Re: Масло из под крышки клапанов
« Ответ #1 : 30 Марта 2012, 22:06:29 »
Не смертельно! Можешь подтянуть сам (от центра в стороны), если нет желания ехать к официалам! Самое плохое - отмывать это масло :biggrin:
Оффлайн Stepan
« Ответ #2 : 31 Марта 2012, 21:04:55 »
Спасибо, подтяну и понаблюдаю
Оффлайн Fatal
  • http://vk.com/torin_dmitriy
  • Молодой, горячий
  • Автомобиль: Хворза
« Ответ #3 : 11 Июля 2012, 21:32:53 »
Не очень хочется  идти к официалам, не разъяснив для себя суть проблемы... Прокладка клаппаной крышки? не закрученная клаппаная? или проблема в самом движке? Пока что я вытер тряпочкой это недорозумение, проезжу еще немного сфоткаю... пока выглядит так:
« Ответ #4 : 11 Июля 2012, 21:42:50 »
Подтяни болты на не прогретом движке! Не перестарайся!!!!
Оффлайн Fatal
  • Молодой, горячий
« Ответ #5 : 11 Июля 2012, 21:45:15 »
Та тоже так думаю, наверное рискну, если будет теч
« Ответ #6 : 12 Июля 2012, 08:57:23 »
Не трогай болты - там целая наука по ихней обтяжке --- мну уже предупредили (тоже было жылание)
« Ответ #7 : 12 Июля 2012, 09:09:20 »
Та шо там за наука... по диагонали/горизонтали противоположные болты подтягиваются поочередно...Как болты на колесах... только тут болтов побольше....
Оффлайн Stepan
« Ответ #8 : 12 Июля 2012, 09:11:01 »
У меня тоже такое было только на задней части крышки(я где-то на форуме спрашивал). А потом взял торцовый ключ на 10 и подтянул, начиная с центра и двигаясь к краю. Главное не перестараться, подтягивать с чувством.
« Ответ #9 : 12 Июля 2012, 14:56:34 »
В инструкции по эксплуатации полубому должна быть очередность затягивания болтов, посмотрите там, удачи
Оффлайн практик
  • чёрная-комфорт
« Ответ #10 : 12 Июля 2012, 18:39:09 »
Поддерживаю хлопцев .подтяни и будет счастье тебе.Себе подтягивал ещё 5 тысяч назад
« Ответ #11 : 12 Июля 2012, 21:05:32 »
Сама "наука" заключается в то, чтоб сначала протянуть центральную часть, а потом равномерно разойтись в обе стороны! Это правило действует ка для крышки клапанов, так и для самой головки блока!
« Ответ #12 : 12 Июля 2012, 21:25:12 »
Сейчас в мануале посмотрел. Там про последовательность затягивания болтов крышки ничего не говорится (в отличие от головки блока- там последовательность есть). Сказано только затягивать с усилием 7 Н*м.
« Ответ #13 : 13 Июля 2012, 15:53:21 »
У меня аналогично и в этом же месте. И даже после мойки движка появилось.
Сколько не спрашивал, при этом на разных сто, сказали что лучше не лезть. В принципе это и не течь.
Может это конструктивная особенность?
Оффлайн Fatal
  • Молодой, горячий
« Ответ #14 : 13 Июля 2012, 18:52:00 »
Мой мастер сказал аналогично многим постам, либо просто затянуть либо поменять прокладку клапаной крышки. И лезть туда НУЖНО. Даже просто эстетически...
