Автор Тема: Шпильки  (Прочитано 57330 раз)
Оффлайн SilenBlock
Re: Шпильки
« Ответ #150 : 18 Ноября 2014, 20:55:03 »
Привет всем! Сегодня надумал переобуться на зиму. Ну и на переднем правом колесе одна гайка не открутилась.. Начала прокручиваться вместе со шпилькой.... Насколько это геморно снять колесо? Завтра поеду на СТО но хотелось бы знать, чего ожидать и на какую сумму расчитывать? Спасибо.
Re: Шпильки
« Ответ #151 : 18 Ноября 2014, 21:18:19 »
Привет всем! Сегодня надумал переобуться на зиму. Ну и на переднем правом колесе одна гайка не открутилась. Начала прокручиваться вместе со шпилькой.... Насколько это геморно снять колесо? Завтра поеду на СТО но хотелось бы знать, чего ожидать и на какую сумму рассчитывать? Спасибо.
Если полностью слизаны шлицы на шпильке то на СТО вам врятли открутят гайку. По деньгам я думаю гривен 150-200 обойдётся точно. И скорее всего вам придётся снимать саму ступицу с колесом вместе. А это уже дороже будет!
Оффлайн SilenBlock
Re: Шпильки
« Ответ #152 : 19 Ноября 2014, 12:03:19 »
Так а не проще тогда отрезать гайку болгаркой, и выбить шпильку? Тут возник вопрос, какая вероятность того, что могут быть облизаны шлицы на ступице? Тогда придется ступицу менять?
Re: Шпильки
« Ответ #153 : 19 Ноября 2014, 12:12:15 »
Возможно и получится. А у вас машина с abs или нет? Если шпилька прокручивается значит шлицы слизаны.
Оффлайн SilenBlock
Re: Шпильки
« Ответ #154 : 19 Ноября 2014, 12:33:21 »
Машина база.... АБС нет. А по поводу шлицов, они слизаны на шпильке или же существует вероятность того, что и на ступице? Тогда ступицу под замену?
Re: Шпильки
« Ответ #155 : 19 Ноября 2014, 12:38:04 »
Если abs нет то проще выбить шпильку не снимаю ступицу! Шлицы только на шпильке в ступице их нет.
Оффлайн sidus
Re: Шпильки
« Ответ #156 : 28 Ноября 2014, 14:30:15 »
Очередная переобувка привела к обрыву второй шпильки на переднем правом колесе. Одну оборвали на СТО год назад, но оставшийся "хвост" позволял затянуть гайку с усилием 80 кг. Так и ездил. После обрыва второй с еще меньшим "хвостом" пришлось задуматься.
После непродолжительных поисков были найдены гайки от Eastar
которые за счет конуса и большего захвата резьбовой части шпильки, позволили полноценно затянуть гайки с усилием 100 кг.
Теперь вожу с собой пару штук, на всякий случай.
Выход из ситуации не наилучший, возможно, тем не менее, вполне работоспособный.
Re: Шпильки
« Ответ #157 : 28 Ноября 2014, 14:32:05 »
А как у вас так обрываются шпильки, что хвосты остаются?
Оффлайн sidus
Re: Шпильки
« Ответ #158 : 28 Ноября 2014, 14:38:09 »
Откручивается на два витка и дальше мертво.
Re: Шпильки
« Ответ #159 : 28 Ноября 2014, 15:05:43 »
Так гайки разные у вас: одна коническая, другая полусферическая.
Они под разный тип дисков, вернее разный тип отверстий на дисках.
У меня например, наши родные гайки не поджимали не родной литой диск.
 Так что аккуратнее.
А по теме: смажьте шпильки графикой.
Почти два года езжу и все нормально.
Смазал изначально 1 раз.
Re: Шпильки
« Ответ #160 : 28 Ноября 2014, 15:09:41 »
Ага, точно. В родном диске получиться мало соприкосновения диска с гайкой.
Оффлайн sidus
Re: Шпильки
« Ответ #161 : 28 Ноября 2014, 15:51:24 »
 Так что аккуратнее.
Это все правильно, я же и говорю, выход не наилучший, буду менять подшипник, поменяю и шпильки.
Re: Шпильки
« Ответ #162 : 28 Ноября 2014, 16:56:51 »
Два с половиной года машине и не разу не было ни каких проблем со шпильками. Срочно меняйте шиномонтаж там похоже мастера криворукие!
Оффлайн sidus
Re: Шпильки
« Ответ #163 : 28 Ноября 2014, 17:12:27 »
У меня уже больше трех лет, а шпильки ломались в разных местах. И, как правило, виновником был тот, кто последним гайки закручивал, а это был не шиномонтаж.
Как показывает практика, к такому кривому закручиванию приводит гайка вставленная в пневматику, а потом приставленная к шпильке и криво закрученная.
А если гайку аккуратно по резьбе наживить, то дальше особых проблем не возникает.
Re: Шпильки
« Ответ #164 : 28 Ноября 2014, 17:17:37 »
Правильно ещё один повод сначала закручивать гайку рукой до упора а потом крутить пневмо пистолетом. Я и на всех СТО контролирую этот процесс. И как видите проблем нет ни каких!
