Автор Тема: Проставки  (Прочитано 60716 раз)
Re: Проставки
« Ответ #210 : 09 Октябрь 2016, 21:12:51 »
Я так понимаю соприкасается только при полностью вывешенных колесах? Не уж то пара см на стойке так сильно сказывается на приводе. Это тогда менять запаску надо домкратить под шаровую?
не, пара см ничего такого не сделает, а вот не правильно подобранные стойки или непомерно высокие проставки - да
Оффлайн vitosss
  • Автомобиль: заз форза
Re: Проставки
« Ответ #211 : 09 Октябрь 2016, 21:22:23 »
Успокоили :)
  • 77000км
Re: Проставки
« Ответ #212 : 09 Октябрь 2016, 22:31:53 »
подскажите, и у вас ничего при вывешенном колесе не цепляет? Колесо можно спокойно проворачивать? И кстати, как вам стойки каяба? Говорят они не самого лучшего качества. Как долго вы уже на них?
Нет не цепляет, колесо проворачивается нормально. Нормальные, по сравнению со стоком небо и земля, машина мягче стала. 2,5 года езжу на них на родных проездил 1 год и они потекли.
Оффлайн vitosss
Re: Проставки
« Ответ #213 : 09 Октябрь 2016, 22:36:29 »
что значит машина стала мягче? Это она теперь при попадании колесами в яму сильнее просаживается? Получается можно быстрее зацепиться защитой, нежели на старых стойках?
  • 77000км
Re: Проставки
« Ответ #214 : 09 Октябрь 2016, 22:38:57 »
Мягче переезжает ямы, нет пробоев, если конечно не влетать в яму на скорости 20 км/ч.
Оффлайн below-2009
Re: Проставки
« Ответ #215 : 10 Октябрь 2016, 11:03:07 »
А где интересно взяли? Геометрия полностью совпала?
В магазине запчастей на ВАЗ купил. отверстия рассверлил d-10мм, т.к. Вазовские на 8мм идут. Заменил шпильки на длинные и установил
Re: Проставки
« Ответ #216 : 11 Сентябрь 2017, 09:55:51 »
Вчера поставил на перед межвитковые проставки, передок выше стал сантиметра на 1.5, сегодня ночью ни разу не зацепился защитой, еще поставлю 65 резину и думаю будет вообще прекрасно. С проставками машина стала жестче, даже не жестче, а как бы более так сбитая, пока мне нравиться.
Оффлайн nik762
Re: Проставки
« Ответ #217 : 11 Сентябрь 2017, 18:31:20 »
проставки 2см + аморты замененные на каябу+2.5 см на передке..
влияние на шрусы и рулевую какое?
Оффлайн SilenBlock
Re: Проставки
« Ответ #218 : 11 Сентябрь 2017, 21:28:41 »
А можно детали, где и какие покупали?
Re: Проставки
« Ответ #219 : 12 Сентябрь 2017, 11:10:18 »
Покупал на авторынке на Лоске. Они разные оказывается, я купил за 80 они жестковатые, но я взял их за толщину резины. Были за 220 гр., но там резина мне показалась мягкая и они чуть тоньше, я имею ввиду толщину резины между посадочными местами под пружину, может еще какие то были, но я больше не спрашивал. Еще хочу поменять передние пружины, а то мои уже просели.
