Автор Тема: Рев колес при большой скорости  (Прочитано 1166 раз)
Оффлайн GadZZillA
  • Анархист
« : 15 Октябрь 2017, 13:11:42 »
С недавнего времени начал замечать, что при большой скорости со стороны предположительно передних колес раздается звук, напоминающий реактивный самолет. Раньше думал, что проблема с коробкой, но ее шелест с этим не связан. Поиск в Гугле приводит к статьям, смысл которых сводится к проблеме с двигателем. Там у меня все в порядке: заменил масло и воздушный фильтр, на подходе - ремень грм. И потом: как двигатель может иметь к этому отношение, если на большой скорости я выжимаю сцепление?
Что это может быть и на что следует обратить внимание при ближайшем ремонте? Завтра еду менять масло в коробке, но время ограничено.
Re: Рев колес при большой скорости
« Ответ #1 : 15 Октябрь 2017, 13:33:00 »
Посмотри подшипники.
Оффлайн GadZZillA
  • Анархист
« Ответ #2 : 15 Октябрь 2017, 17:18:42 »
Они имеют какое-то название? Просто я пытался найти цены, но подшипник в авто - понятие растяжимое.
Оффлайн s_erg
« Ответ #3 : 15 Октябрь 2017, 20:06:07 »
подшипник ступицы передний, как вариант
« Ответ #4 : 17 Октябрь 2017, 16:58:39 »
На какой именно скорости начинается рев?
Понятие "большая" у каждого свое.
Подшипники редко умирают оба сразу. Если подозрение на подшипник - попробуйте определить с какой стороны рев.
Какая резина установлена на автомобиле?
Какой пробег?
Оффлайн GadZZillA
  • Анархист
« Ответ #5 : 19 Октябрь 2017, 22:38:56 »
Пробег 41 000. Звук появляется при разгоне и после разгона до обычной скорости в условиях города - 60-70, хорошо слышен когда еду накатом на нейтралке. На 20-30 км/час практически отсутствует. При более высокой скорости слышен очень хорошо даже если ехать на включенной передаче.
На днях менял масло в коробке. Проконсультировался с мастером. У меня уже давно посвистывают тормоза. Раньше я как-то не предавал этому значения, поскольку свист исчезает, когда еду больше, чем 20 км/час. Мастер сказал, что это не может быть подшипник, хоть это и похоже на него, но все равно не характерно. При проблемах с подшипником колесо плохо крутится и это заметно. Здесь же нет - колесо при ручной раскрутке сохраняет нормальную инерцию. Зато с очень большой вероятностью - это просто усиленный звук от тормозов. Их я давно не менял и уже пора: при экстренном торможении руль болтается в руках, как заведенный.
Поеду на фирменное СТО на днях. По результатам отпишусь.
« Ответ #6 : 20 Октябрь 2017, 09:05:20 »
Если руль болтается при торможении это тормозные диски кривые. Их точить нужно.
Оффлайн SilenBlock
« Ответ #7 : 20 Октябрь 2017, 15:02:45 »
Жду результатов. Те же симптоми и у меня.
« Ответ #8 : 20 Октябрь 2017, 22:35:54 »
Может все проще колесо (раз подшипник откидываешь) :pardon:
Чисто предположение , почему гул-биение руля.
21. Если на скорости в диапазоне 100-130 км. ощущается вибрация на руле или биение,
с высокой степенью вероятности можно предположить, что виновата балансировка колеса (или нескольких).
При такой скорости колесо попадает в резонанс (скорость биения зависит от массы диск+шина).
Решение простое — произвести правильную балансировку.
Для этого на шиномонтаже после определения места установки грузика на диск
 попросить установить грузик так,
что бы можно было его снять, провернуть диск на пол оборота (плюс-минус) и снова произвести тест.
 Как правило место установки грузика смещается в пределах 5-10 см.
После окончательной установки грузика проверить еще раз.
« Ответ #9 : 20 Октябрь 2017, 22:49:09 »
Проверь затяжку ступичной гайки.
