Автор Тема: Стук в ходовой спереди  (Прочитано 6678 раз)
Re: Стук в ходовой спереди
« Ответ #45 : 12 Октябрь 2017, 16:59:59 »
И все таки стук шел от супортов.
Liqui Moly - ударила жара и за 2 месяца от смазки осталось одно название (пошел глухой стук при езде по "стеральной доске" и не только...
Использовать более дешевые в пакетиках, ну двойная работа - однозначно, через месяц другой, превращается в черную гадость. Не держит температуру, влагу. По другим авто видел...
По случаю досталось Febi bilstein 31942 просто в тюбике 180 грамм и хватит не на одну машину (угостили так сказать). Реально смазка великолепно справилась с стуком супортов, ну очень доволен. Стук приглушила значительно...
Тык что лучше сразу не делая двойную работу подбирать (лучше в складчину - дешевле) чтот нормальное , чисто в пример https://zamenakolodok.com/smazka-dlya-supportov.html
Ну и именитая Liqui Moly
Ну и чисто к стуку супортов (просто чтоб не путать смазки, что и для чего - двойная работа никому не нужна)
Медные: (крепления деталей подвески, системы тормоза и впуска. Кроме того, используют медную пасту и для смазки свечей зажигания, так как она является устойчивой к высоким температурам и они не имеют способностей на нее влиять. Благодаря этому, пасту также применяют и для смазки соединений в системе выхлопа. В транспортном средстве существует еще один узел, в котором можно применять медную смазку. При прикипании или примерзании ручного тормоза, колеса не способны крутится. Такое может произойти после посещения автомойки в зимнее время года или после длительного стояния автомобиля на ручнике. В таком случае, пасту необходимо нанести на тросы ручника и задние колодки, что сведет к нулю шансы на то, что ручник не захочет отойти.)
1.«Huskey341» от производителя HUSK-ITT Corp.
2. Kluber Lubricarion Munchen K от производителя «Kluber».
3. «Loctite» 8012/8154/8155 от немецких изготовителей.
4. «Molykote».
5. «Ликви Моли»  — высокотемпературная и одна из самых эффективных.
Высокотемпературные: (Данные пасты применяют для штифтов, втулок, кромок поршня и так далее, однако, их нельзя использовать с силиконовыми компонентами.)
1.ATE plastilube.
2. Loctite Teroson Plastilube.
Универсальные: (Универсальные смазки используют для всех подвижных элементов суппорта, включая эластомерные и пластиковые.)
1.«МС 1600».
2. «Molykote» AS-880N Grease.
3. «Slipkote» Disc Brake Caliper Grease.
И вот еще
Например, среди стран СНГ можно отметить Бердянский завод «АЗМОЛ», что расположен в Украине, однако, очень сложно найти их продукцию в розничной продаже.
« Последнее редактирование: 12 Октябрь 2017, 17:21:22 от vad-pvn »
« Ответ #46 : 13 Октябрь 2017, 08:42:35 »
И вот еще
ПАО Азмол уже с десяток лет в состоянии ликвидации с жуткими долгами и проблемами. Нет завода уже давно, и на его месте одни развалины. Так что будь осторожен сам, и лучше это не советуй. Если смазки такие где-то продаются - скорее всего их происхождение неизвестно.
« Последнее редактирование: 13 Октябрь 2017, 08:54:53 от Proc »
Даже если вы очень талантливы и прилагаете большие усилия, для некоторых результатов просто требуется время: вы не получите ребенка через месяц, даже если заставите забеременеть девять женщин.
« Ответ #47 : 13 Октябрь 2017, 11:13:19 »
К смазкам надо относится с пониманием. Просто я описал "разновидности" применяемых к супортам, что бы не делать двойную работу. И вроде набил (смазал) а результат нулевой. Стук - не уходит и начинаем лезть дальше а виной просто смазка, не для этого или не смотря на именитость, деньги - но не работает (я наткнулся на неприятность, лукли-моли в пакетиках - специально для направляющих)...
Proc
Спасибо,за информацию. Я то же отношусь к данному заводу с осторожкой.
Но на него часто ссылаются в статьях-рекомендациях-в доках ВАЗ... ДТ-1 ---  ( ТУ 38 УССР 201116-76) но она идет ток в бочках на заводы автоваз и ЗАЗ да и температурные ее +110 град ну  маловасто, для супортов есть давно уже за 1000град....В общем в продаже видел - но как она туда поступает и что это такое - большой вопрос...
Чисто к инф. про АЗМОЛ...
"24.04.17
Получив нового собственника, сегодня АЗМОЛ находится в процессе глобальной реконструкции и активно возобновляет производство. Первые сотни тонн промышленных масел и смазок уже отправлены потребителям
У себя, стан 1700 ,вся жидкая смазка (ну десятки бочек в неделю, расход) "Азмол" а раньше ток зарубежка ...
« Последнее редактирование: 13 Октябрь 2017, 13:00:21 от vad-pvn »
« Ответ #48 : 13 Октябрь 2017, 13:18:03 »
ДТ-1, думаю и вполне возможно ,шла у нас с завода в супорта.(Как и во всю группу ВАЗ,ЗАЗ ну учебники ваз об том говорят). Но она водо растворима (вычитал касторка с мылом в составе ,ну а че хотели в 76 году и не агрессивного к резине).
Тык что меняйте на качественное - более современное, водо -температурно стойкое. Но только не на "лукли-моли" или ну очень аккуратно к всему что в пакетиках (мелких расфасовках), подделка на подделке...
Стук супортов лечится качественной смазкой. Не убедившись что это не супорта, не лезьте дальше.. А так же колодки (с обратной стороны-прижим самой пружины (прижимная скоба , держащая колодку), там своя смазка или универсальная).
Я и менял аморы , искал где кака трубка -может что чего касается а беда - супорта (не качественная смазка а верней просто стекшая в жару )....
« Последнее редактирование: 13 Октябрь 2017, 13:47:08 от vad-pvn »
« Ответ #49 : 13 Октябрь 2017, 14:37:16 »
А как она может вытечь если там пыльники стоят.Да типа вода- закипела и испарилась. Я в последнее время только смазку Bosch использую и нормально (в тюбике).тут проблема другая с тормозами -ремкомплектов на перед и на зад , пружин нет прийдется колхозить у  Пружинщиков. На втором сроке обязательно менять надо.
« Ответ #50 : 13 Октябрь 2017, 16:34:12 »
Температура , не испаряет смазку а превращает ее в жидкую (как на видео) и она стекает в пыльник (не держится внутри где бегает шток) об этом и говорит стук супортов. Ну а дальше как шприц, при сжатии , ее будет по не многу, выдавливать на улицу с пыльника. Вибрация только способствовать.
 И пыльник тут защищает от внешнего воздействия и гавно смазка, он то же разбухает и как сам понимаешь вода (да и пыль) начинает попадать (колесо ужасные условия)...
Рем комплекты пружинок (задние тормоза) есть и как раз бош. (чтоб не в эту тему , гляну в гараже -сделаю фото, скину номера в личку)...
Направляющие A13-XLB3501067 (найдешь и аналоги, нижний с пластиковой вставкой). Ну а необходимость замены - размеры в мануале , до сотых данные есть...
« Последнее редактирование: 13 Октябрь 2017, 17:08:24 от vad-pvn »
« Ответ #51 : 14 Октябрь 2017, 11:53:57 »
Если найдёшь комплект Bosch  то номер скажи заранее -спасибо!
« Ответ #52 : 15 Октябрь 2017, 17:41:02 »
Не сделал фото (заболтали)...
Вот тема и если не ошибаюсь номер тот же (ну я здесь брал инфу а продавец  подтвердил) http://forza-club.org.ua/index.php?topic=3375.msg114144#msg114144
Bosch 1987475110
Exist перепроверь. Или вот https://avto.pro/part-SFK211-TRW-83/
Что еще сказать все пружинки один в один....
Нет обожди пару дней сфоткаю...
« Последнее редактирование: 15 Октябрь 2017, 17:50:09 от vad-pvn »
« Ответ #53 : 15 Октябрь 2017, 19:00:22 »
Ок!Спасибо.
Оффлайн s_erg
« Ответ #54 : 15 Октябрь 2017, 20:12:14 »
ну у меня в супортах луквимоли красная, года два уже, пока ничего не стучит
« Ответ #55 : 16 Октябрь 2017, 15:30:48 »
Регламент замены смазки 20 000км
« Ответ #56 : 17 Октябрь 2017, 14:13:53 »
Я использовал "голубенькая " такая луклимоли  в пакетиках (все фирменно-красиво нарисовано что и как мазать, придраться не к чему) - не повезло, фигня а может просто нарвался на подделку. Типа вот такой https://www.drive2.ru/l/288230376152269392/
