Автор Тема: Стук в ходовой спереди  (Прочитано 8139 раз)
Re: Стук в ходовой спереди
« Ответ #30 : 13 Август 2017, 11:16:48 »
Я то же грешу именно на аморы. Оно колесо чуток подпустишь - в половину тише "стиральная доска"...И задний - так же звучал, пока не поменял. Сама стойка была рабочей, но рукой мелкую "дрожь" болтался.
На неделе заменю передние аморы, отпишусь....
Заменил передние аморы.
По старым - были живые (один даже выехал на полную) - по поводу видео (типа дерьмо родные аморы, под своим весом вываливаются) так вот видео - дерьмо а аморы за 40тыс. наших дорог , оказались живые. Поставил масло - просто комфортней. По сжатию-разжатию - рукой одинаково что родные старые (газо-масло) что новые масло.
Звук "стиральная доска" придавило, значительно. Может газо-масло, мелкую дрожь не отрабатывало. Может - просто аморы новые, отрабатывают покрасивей...
Передние пружины,  имеют типа шумо изоляцию, по 150мм (на глаз) надеты типа-пластиковые трубки (ну не резина а чтот прочней) на концы пружин. Причем естественно трубки раздавлены за 40тыс. пробега... Так что тоже могло постукивать.
Заменил переднюю резину - ну практически исчезла "стиральная доска", по крайней мере явно не прослушивается (по бетону - ну гораздо приятней - тише).
И думаю резина (родная) тут играла не последнюю роль. плюс комфорт от масла аморов...
Результатом - просто доволен. Не зря потратил деньги...
SergeyT
Может стоит подвесить перед (или подъемник) и один крутит колеса (типа рулем или ход в верх низ, под разными углами колеса) а второй рукой по всем соединениям (придавливая пыльники-ломиком поджимая - пытаться найти откуда звук). От крестовин рулевой до ходовки с аморами в целом...
У меня метал.стук был - отсутствовал болт. Первая крестовина рулевой от рейки. Тупа забыли на заводе прикрутить ... На брусчатке - писец доставало а по асфальту нет (причем оф.мастера - та ты гонишь, машине месяц....Это типа такая конструкция рулевой И.Т.Д)...
Именно подвесив авто - через минуту определились откуда звук, просто рукой зажал пыльник...
Оффлайн SergeyT
« Ответ #31 : 13 Август 2017, 14:08:25 »
Да дело в том, что подвешивали много раз, ломиком везде пробовали. Никто не может ничего найти :(
Единственное, сегодня во время езды заметил, что сами амики хорошо отрабатывают неровности, когда плавные перепады дороги. На любой скорости. Но стоит только небольшой резкий удар по колесу получить, когда амик не срабатывает, слышен этот стук. Такое ощущуние, что в тот момент амик не берет на себя нагрузку, а она идет на опорный подшипник (или куда там дальше амик крепится).
А вообще как ведет себя амортизатор при резких небольших ударах по колесу снизу? Особенно когда удары большой частоты (гравий, булыжники)? Он срабатывает же по идее? Или только плавные нагрузки воспринимает?
« Ответ #32 : 13 Август 2017, 17:47:51 »
газо-масло пусть меня поправят, как раз мелкие удары и не ловит (он жестче по идее должен быть) масло - как писал выше потише-комфортней.
Удар в верх. Там отбойник стоит. Должен быть глухой. (быстрей пробой до обода колеса будет). Просто в момент удара чтот другое подпрыгнуло.
Опять же, только подвешенный перед и искать. А так  - там куча всего в момент удара, может звякнуть.
Но ты писал брусчатка - ну это не удар. Руками с эмитировать можно (поднятую)...
Оффлайн SergeyT
« Ответ #33 : 13 Август 2017, 20:52:34 »
Насчет газо-масла тоже так подумал. Там только беда в левом амике. Та сторона как бы магче (умирает?), и только там стучит. Справа нет. Насчет имитации - думаю можно несильным ударом кувалды.
Вот только звук не глухой. Ощущение, что у штока холостой ход небольшой есть. На кочках, когда он не ловит мелких ударов, звенит. Когда ловит, нормально глотает. Или же может опора разболталась? Хотя она бы всегда стучала?
Эх, все же заставлю СТОшников разобрать стойку всю.
« Ответ #34 : 14 Август 2017, 09:27:56 »
Да соберись и прикупи новые стойки. Поменять 2 человека. Третий раз за 18 минут снять-разобрать-вставить новую-установить назад .... :friends:
Вся проблема - накидной ключик "Г" образной формы , сорвать гайку удерживая шток ключиком на 8. Лучше сразу на авто . Если снял и пытаешься открутить - обычный ключик на 8 ,поломаешь и не один. Лучше разводной (с колесиком такой), сжать на 8 (мощней-тела больше). Пока амор на авто - гораздо легче, проще, удобней...
 :imho2:
« Последнее редактирование: 14 Август 2017, 09:46:01 от vad-pvn »
Оффлайн vikontis
« Ответ #35 : 15 Август 2017, 06:52:30 »
у меня слева передние колодки тарахтели на мелких неровностях дороги.
они должны плоской пружиной(под колодкой с загнутыми краями) подпираться,чтобы свободно не болтались.
Оффлайн nik762
« Ответ #36 : 15 Август 2017, 09:40:08 »
это точно не колодки..
и пружины стоят и пальцы суппортов промазаны..
Оффлайн vikontis
« Ответ #37 : 15 Август 2017, 11:55:14 »
под колодкой плоская пластина-пружина с загнутыми краями,края должны поджимать колодку.
колодка на должна свободно болтаться.
у меня так было,чуть подогнул и стук пропал.
Оффлайн SergeyT
« Ответ #38 : 16 Август 2017, 19:42:51 »
Сегодня был на СТО. Заставил механика разобрать левую стойку, чтобы проверить ее состояние. Как писал ранее, все возможное было обследовано и отсеяно, оставалась только стойка. Вердикт - амортизатор, опорные в хорошем состоянии. Ни стуков, ни люфтов, ни выработки не обнаружил. После сборки и пробного заезда - стук остался. Мои надежды, что причина стука будет найдена, развеялись :(
Больше вариантов никаких нету. Блин, ну стучит конкретно слева в районе опоры амортизатора с отдачей в торпеду. Только на мелких неровностях, при поворотах влево-вправо стучит отчетливее и даже слегка в руль отдает еле заметная вибрация. Жена тоже слышит этот звук, даже на телефон записал. А где сидит этот барабашка, непонятно.
Может есть еще какие-то идеи ? :) Рулевая рейка подтягивалась, т.к. есть небольшой стук при покачивании руля влево-вправо на заглушенной машине. Но это не тот звук, который меня достает. Может ли рейка стучать так, как я пописывал выше?
« Ответ #39 : 16 Август 2017, 22:28:36 »
Где-то здесь на форуме читал от одного человека, о подобной проблеме. В его случае причиной стука оказались патрубки тормозной системы, стучавшие о перегородку отсека двигателя, сквозь которую (или рядом с которой) они проходили. Если причина не в ходовой и не в рейке, посмотрите патрубки (тормозные, кондиционера и т.д.) Возможно один какой-то тарабанит.
Еще было бы неплохо посмотреть / послушать видео со стуком.
Оффлайн SergeyT
« Ответ #41 : 17 Август 2017, 12:14:27 »
Да, у меня была такая идея и в форуме прочитал вышеупомянутое сообщение. У меня там все жестко закреплено, ничего не болтается. Хотя нужно еще раз проверить. Но стук у меня довольно мощный. Точнее как бы глубокий, как говорится - из глубины души  :biggrin:.  Явно мощный источник. Но все равно пересмотрю все. Спасибо
Оффлайн SergeyT
« Ответ #42 : 17 Август 2017, 12:16:42 »
Это все проверено ?
http://forza-club.org.ua/index.php?topic=540.msg44114#msg44114
http://forza-club.org.ua/index.php?topic=540.msg50625#msg50625
http://forza-club.org.ua/index.php?topic=540.msg57204#msg57204
Да, читал тоже об этом, но специально откручивать и проверять - не делал. Болт крепления рычага намертво закручен, даже не предполагал, что все равно может быть люфт. Там же корпус втулки жестко посажен в рычаг и болт затянут. Оно может стучать?
Сегодня-завтра попробую проверить все и отпишу. Спасибо.
« Ответ #43 : 17 Август 2017, 12:22:42 »
Зараз в мене ніби все гуд, ніяких сторонніх стуків. Пробіг маленький. Ще все рідне, нерозбите. Як думаєте коли поміняти болти підвіска тихішою стане? Чи зараз не заморочуватись
« Последнее редактирование: 17 Август 2017, 12:46:50 от mik6477 »
Оффлайн SergeyT
« Ответ #44 : 18 Август 2017, 16:42:28 »
Сегодня заметил, что обе полуоси (которые идут от двигателя до колес справа и слева) при покачивания от двигателя к колесу и обратно постукивают, имеется небольшой люфт. С обоих сторон. Это нормальное состояние или плохо? Если ремонт, то во что это может обойтись?
