Автор Тема: форца люкс  (Прочитано 107498 раз)
Re: форца люкс
« Ответ #210 : 14 Май 2016, 23:03:26 »
Сегодня провел очередное ТО, Заменил масло ( ХАДО 5W40 SL/CF ), фильтра, прошел герметиком все злачные места по протечке воды в салон, поменял втулки стабилизатора. Да, еще подтянул рейку и выставил дроссельную заслонку в 8,2%.
 Ремень и ролик ГРМ буду менять на 40000 у официалов, остальное по мере износа.
« Последнее редактирование: 07 Июнь 2016, 21:41:51 от Rusik »
Re: форца люкс
« Ответ #211 : 20 Август 2016, 15:53:57 »
 Окончание затянувшегося ТО.
Пробег на сегодня составляет 40178 км., по этому решил заменить ремень ГРМ и ролик. Долго колебался, менять самому или поехать к официалам. Позвонил на СТО и спросил сколько будет стоить замена. Там ответили, что сама работа будет стоить 750 гривен. От услышанного я малеха оху... , в общем очень сильно удивился, тому , что за два часа работы берут такие деньги. Это мой трехдневный заработок, а тут за два часа.
 Ну делать не чего, сам- значит сам, приехал в гараж и понеслось. Большее спасибо уважаемому "VetalStorm" за его "Почти дипломку для ПТУ", так как он все " разжевал " , то остается только проглотить. Делал все по написанному, вся работа заняла два с половиной часа ( это со снятием и установкой защиты + перекуры ). Делал все сам, без какой-либо помощи.
 Единственное, что я бы хотел добавить в эту "дипломку"это то, что для удобства натягивания ремня ГРМ , нужно снять генератор и кронштейн крепления генератора вместе с роликами. Времени эта процедура занимает немного, а пространства освобождается достаточно для удобной натяжки ремня ГРМ.
Re: форца люкс
« Ответ #212 : 20 Август 2016, 22:35:00 »
:friends: радий що Вам допомогло... :good:
Re: форца люкс
« Ответ #213 : 22 Октябрь 2016, 18:36:31 »
Мой штатный аккумулятор "Иста" доживал последние дни, после 4 — рех лет эксплуатации. И вот сегодня он скоропостижно скончался. И это произошло в самый не подходящий момент ( на улице дождь, мне срочно нужно ехать, а в авто даже приборка не горит). Но, слава Богу, есть люди которые не могут бросить в беде человека. И в моей судьбе нашелся такой человек, который свозил меня на базар ( где я взял новый аккумулятор ) и привез обратно к машине.
Аккумулятор взял "TOPLA", вот такой:http://tabenergy.com.ua/akkumulyator-topla-top-62-ah-euro-62/, так как имеется положительный опыт эксплуатации этой марки.
 Пробег 42040.
Re: форца люкс
« Ответ #214 : 04 Ноябрь 2016, 13:12:35 »
 В очередной раз заменил щетки стеклоочистителя на своей ласточке. Опять поставил "Autoexpert", бескаркасные из "Эпицентра". Размеры: 550 и 450 см., подошли идеально. Цена вопроса 139,98 гривен.
Re: форца люкс
« Ответ #215 : 04 Ноябрь 2016, 20:55:07 »
Мне они не очень нравились. Меньше ходят чем родные. Зиму плохо переживают, так как резинки на них слишком мягкие.
Хотя надо отдать должное - не свистят от встречного потока ветра, как оригинальные. И цена вменяемая.
Re: форца люкс
« Ответ #216 : 10 Ноябрь 2016, 23:32:24 »
также брал эти дворники,цена соответствует качеству,вполне нормальные.Жаль у нас в городе их теперь не достать :cray:
Re: форца люкс
« Ответ #217 : 11 Февраль 2017, 20:33:12 »
 Вот наконец - то свершилось, я поставил ГБО :dance2: :biggrin:!!!!!!!!!!!!!!!!
 Все подробности на https://www.drive2.ru/l/465945816012423839/
Re: форца люкс
« Ответ #218 : 13 Февраль 2017, 17:01:29 »
Что я не понял, может ошибаюсь но редуктор как стоит. Поперек движению. ...Или я ошибаюсь...
Теперь дальше - датчик МАП тот что рядом с фильтром. Тык вот он должен находится максимально близко к форсункам (это в книжке к блоку указано)...
И пока все свежее. Днище , выход магистрали ГБО с багажника. Там дырку ковыряли - а покрасили, обработали. Тоже самое- заправочное, дырку проковыряли а прокрасили. А я бы даже с обратной стороны и промовилил бы. Просто -вес пистолета заправочного с шлангой-прилично. А переходник (тонкий) = рычаг ого-го какой. И метал где сверлили дырку под заправочное - играет под таким весом. Краса разрушается и часто и густо - через время проблемы. Поэтому - максимально - закрасить и замовилить, раз уже поставили заправочное в лючек...
На глаз прикинь - длина трубок от форсунок до впускного сколько. Максимально допускается - 18см.
И обрати внимание куда врезались в ОЖ. Я так понимаю параллельно печке, и какими хомутами обжимали. Оцинковка за 2грн.
Это я к чему. Пока по свежему, если шо пусть исправляют. За такую установку я бы честно, по голове бы настучал. Приведу пример, мне, моим знакомым по два, три раза переделывали, прокрашивали - ведь деньги они взяли за установку а тут как-раз косяки установки.
Редуктор в нашем авто - самое удобное , там где весит сирена (штатная).
Удачи - блок классный, баракуда  мне даже больше чем хана нравятся.
« Последнее редактирование: 13 Февраль 2017, 17:17:23 от vad-pvn »
Re: форца люкс
« Ответ #219 : 13 Февраль 2017, 17:57:02 »
Посмотри фото как у других форз, размещали редуктор, форсы. Тем более баракуды - они не хана могут использоваться как в планку так и по отдельности а по отдельности значит максимально опустить к впускному, 18см - это придел а любое оборудование в приделе не хорошо. В обще в инструкции указывается размещать форсы как можно ближе к впускному...
Датчик МАП если правильно расположишь редуктор то и он будет на метр ближе к форсам.
Я бы посоветовал, ехать к ним и мордой тыкнуть. Прокрасили насверленые дырки или нет, показать на расположение датчика МАП (а по документам он должен быть как можно ближе к форсункам) - это прямой косяк. И редуктор я не видел, ну если поперек движения - тык это не допустимо - опять косяк.
И все эти косяки. Пусть устраняют - ведь деньги платил Ты и в праве получить - качество а тут косяк на касяке...
Я сам через это прошел. 4 поездки к ним. Понимаю о чем пишу. Причем тебе повезло - хоть оборудование правильно подобрано. В моем случае было хуже...
Re: форца люкс
« Ответ #220 : 13 Февраль 2017, 21:24:45 »
Немного Вы меня напугали, ведь я во всем, что касается ГБО не силен. Проверил сегодня все пункты на которые Вы указали.
 И так по порядку:
1) длина шлангов от форсунок к коллектору 16 см. ( проверил рулеткой )
2) расстояние от датчика МАП к рампе с форсунками 50 - 55 см. ( там было сложнее мереть )
3) все отверстия помазаны мастикой ( их просверлили всего четыре - три в багажнике и одно в лючке бензобака )
 Вот только насчет редуктора я не понял, как это поперек движения?
Re: форца люкс
« Ответ #221 : 13 Февраль 2017, 22:33:08 »
Поперек - ну типа как радиатор, вот колеса - по ходу движения.
3) все отверстия помазаны мастикой ( их просверлили всего четыре - три в багажнике и одно в лючке бензобака ) - вот это хорошо а
Должны быть как можно ближе к впускному (баракуды позволяют установить их в 3см от впускного, конструкция у них позволяет. Чем дальше тем более ошибачно будет расчет а сколько газа надо впрыснуть)
а у меня 5-7см, И если редуктор разместить в районе (штатной сирены -вместо нее) то так и будет. От редуктора до форсунок сантиметры. А датчик МАП практически вплотную к рампе форсунок...
И в паспорте по гбо сказано, как можно ближе. Просто в нем стоит еще датчик температуры газа. А при длине в пол метра , зимой при минусах он будет успевать охлаждаться.
И честно, они тебе сделали. Газ с багажника идет до радиатора а потом возвращается на впускной считай к салону. Зачем. Эти длины трубок - будут успевать охлаждать ГАЗ. После того как ты его подогреешь редуктором. Привиду пример.
Температура ОЖ -84
температура редуктора - 68
температура газа - 37
При температуре на улице - (-10)
Температура газа когда бросаешь педаль  , падает до 30 почти мгновенно (ну три секунды) и это все если длина трубок в 10 раз меньше чем у тебя...
Открой рекомендации к установке ГБО - там в принципе все это описано...
Прям в инете набери рекомендации по установке ГБО ну загляни сюда (тут чтоб не читать есть много видео) gbo4.net
И причем тут ты, я сам такой.  :friends:
Поставили и поставили - вроде красиво....А потом начал понимать - тык блин идиоты - нае...ли. Начал читать -выяснять-а как и что....
Ну а друзьям потом уже легче. Уже знали и сразу по горячему. Там доделайте а это в обще не подходит или так делать нельзя....Причем матюкаясь, но делали...
Единственное что самому придется мне доделывать. Это восстанавливать патрубки печки (покупка новых). Тут я их не добил. Да и сам тогда еще не знал что у нас можно и в другое место подключить. Там где они врезались и подключать на слив с ДВС-расширительный бачок. И при этом даже шланги ОЖ на редуктор, сократятся в разы. А количество - вечно текущих хомутов - тык воще песня...
Посмотри фото - где у кого устанавливали редуктор. И подумай на сколько сократятся шланги. Что газа что ОЖ. Если вместо сирены, тык в разы от того что сделали тебе...
Re: форца люкс
« Ответ #222 : 26 Февраль 2017, 17:11:48 »
 Вот и меня посетила проблема с КПП :cray:. Сначала повысился "троллейбусный" гул, потом перешел в рокот ( под нагрузкой 1-2 передача ). Снял коробку, вскрыл - все в идеале, только на переднем подшипнике ( 205-тый ) присутствует небольшой люфт. Решил поменять оба подшипника.
 брал французские SNR.
Оффлайн gipsyscrew
  • Надпись над аватаром
  • Пробег: 3500 км
Re: форца люкс
« Ответ #223 : 16 Март 2017, 11:52:51 »
Вот и меня посетила проблема с КПП :cray: . Сначала повысился "троллейбусный" гул, потом перешел в рокот ( под нагрузкой 1-2 передача ). Снял коробку, вскрыл - все в идеале, только на переднем подшипнике ( 205-тый ) присутствует небольшой люфт. Решил поменять оба подшипника.
вы собственноручно сняли коробку? Это же очень сложно, нужно двигатель откручивать (если я не ошибаюсь)
Re: форца люкс
« Ответ #224 : 29 Март 2017, 09:03:52 »
После ремонта КПП, появилась странная вибрация на руле и в целом по кузову. А при движении задним ходом ощущение было такое, будто движок вот-вот выскочит.
Диагностика показала, что какя-то из задних подушек пришла в негодность. В результате было принято решение менять обе задние подушки.
Полазив в интернете, я решил брать SWAGовские. На нашу машину подходят: R — 30130023 и L — 30130004, последняя с небольшой доработкой ( нужно спилить " ушки " ).
Все стало без проблем, после установки все ранее выявленные симптомы пропали.
Снятые подушки явных повреждений не имели, но на вид были сильно " уставшие ".
 Пробег 46310, едем дальше.
