Автор Тема: Диски  (Прочитано 154457 раз)
Re: Диски
« Ответ #660 : 19 Июль 2017, 14:01:48 »
На просторах инета встречается 185 на 63... Как бы зима 60 - гдет размер 62-63 лето получается.
Вот вопрос если 65 много а зима гдет 63 то может стоит луканутся....
Re: Диски
« Ответ #661 : 20 Июль 2017, 21:53:59 »
Явно кто то мечтает о НИВЕ ездя на Forza!
Оффлайн Redo1991
  • Автомобиль: А13
Re: Диски
« Ответ #662 : 22 Июль 2017, 14:53:59 »
Друзья, нужен хороший совет по выбору дисков. Последние себя изжили, ибо  идет ужасный хруст. Ставил даже не знаю что, скрипели 10 тыс км. Мне говорят, что это из-за того, что диски с перфорацией шли, но тут я даже хз, в этом ли дело или просто некачественные были. Собсно сейчас перед мной стал выбор между тремя моделями и я не знаю какие из них на А13 вкатят лучше.
1 варик - литые Дезенты http://www.shinservice.ru/disk_catalog/model/dezent/TE/809888/ ну с размером и вылетом надо подыскать нужным разве что, но вроде как с этим траблов особых нет.
2 варик - Стилы Кап 210  https://rozetka.com.ua/ua/avtomobilnye-diski/c4624949/producer=steel;tip-diska-70574=286244/ ну тут в разы дешевле, конечно же, скажется ли это на качестве?
И варик номер 3 - Треблы 53A45V https://auto3n.ru/catalog/diski-62424143 тоже не особо дорой вариант, но и я не из мажоров, поэтому отак от
Что скажите? Какие лучше будет поставить, чтобы на 20ке тыс км у меня они летели, как родные и без сдвигов со скрипами? Ну и не хотелось бы на сервисе после каждой кочки устранять появившиеся нюансы, как это часто бывает
Оффлайн Nordishe
Re: Диски
« Ответ #663 : 19 Октябрь 2017, 18:14:56 »
Добрый всем вечер. Помогите!!!! В общем купил авто весной уже на летних литых дисках. В комплекте отдали железяки с зимой. Вчера решил поменять колеса. Снял литьё . Ставлю железяки. И понимаю что я их не могу нормально затянуть. Затягиваю как по учебнику по диагонали. Одну гайку затянул перешло ко второй. Затянул вторую первая как будто и не закручивалась. После затяжки кручу колесо а оно восьмёркой. Такое ощущение что оно как бы не центруется. Море колёс закручивал за свою жизнь с таким столкнулся впервые. Шо делать блин???
Re: Диски
« Ответ #664 : 19 Октябрь 2017, 22:51:45 »
Я так понял, что литьё оригинальное. Значит железяки сторонние, нужно просто пройтись круглым напильником по кромке центрального отверстия диска и он нормально сядет на ступицу. У меня было так-же, теперь все в полном порядке.
Оффлайн Nordishe
Re: Диски
« Ответ #665 : 21 Октябрь 2017, 20:30:18 »
Спасибо за совет. Попробую.
Оффлайн француз
Re: Диски
« Ответ #666 : 29 Ноябрь 2017, 19:33:50 »
Знайшов такий інтернет магазин як DISLA і такі колесаhttp://dislashop.com/ru/510_s_4x114_3_6_5x15_38_67_1_mirage_1/
повинні підійти через центровочні кольца але дизайн для мене ну просто ФЕ-ФЕ і ще раз ФЕ
Але інший дизайн дисків для мене ЛЮКС СУПЕР...http://dislashop.com/ru/evolution/1549/
Як видно всі на 5 отворів мабуть диски для нашого рідного Volkswagena а ви всі і я втому числі дорогі Форзоводи звертаємся до китайських інтернет магазинів по нормальні колеса
Оффлайн алеко
  • Автомобиль: форза седан синяя зима
Re: Диски
« Ответ #667 : 29 Ноябрь 2017, 22:56:14 »
Оффлайн француз
Re: Диски
« Ответ #668 : 30 Ноябрь 2017, 20:00:22 »
Молодець що підтримали ще раз вітчизняного виробника тільки він(DISLA) нас вперто не хоче підтримати
Оффлайн француз
Re: Диски
« Ответ #669 : 04 Январь 2018, 20:06:47 »
Питання про гайки які на литих дисках в люксовій комплектацїї
Які вони чи такі самі як для штамповок
Бо придбав рідні литі диски
Дякую
Re: Диски
« Ответ #670 : 04 Январь 2018, 21:01:07 »
Такі самі.
Оффлайн француз
Re: Диски
« Ответ #671 : 04 Январь 2018, 21:29:58 »
Тобто інший комплект гайок купляти не треба!?Навесні як буду замінювати колеса то рідні гайки зі штамповок повинні добре сісти на литі диски.
Re: Диски
« Ответ #672 : 07 Январь 2018, 00:29:27 »
Народ так что с гайками столько людей поменяло диски и не кто толком не ответил о размерах
Диаметр: 12
Шаг резьбы: 1,5
Длина: ?
Форма: конус
Оффлайн француз
Re: Диски
« Ответ #673 : 07 Январь 2018, 11:11:44 »
Rusik чотко внятно і понятно дав відповідь-такі самі
І мова йшла не про розміри а про форму,вигляд тобто конус чи напівсфера
А в бортовому журналі Rusik я вже побачив фотки як він тіж самі рідні гайки закрутив на штамповки
Висновок можна зробити що китайці зробили одні гайки на два види дисків
Re: Диски
« Ответ #674 : 07 Январь 2018, 12:38:19 »
Саме так. Скажу навiть бiльше, Кременчугськi штамповки теж зробленi пiд китайскi гайки, тоб-то сфера.
